• 17 Май 2024, 15:43:07
Автор Тема: Велосипедная тема  (Прочитано 411537 раз)
Оффлайн саныч59
Re: Велосипедная тема
« Ответ #1740 : 16 Октябрь 2021, 17:40:16 »
А поконкретнее что за цепь новая, что за кассета
цепьTAYA-673рубля,КассетаSunRace 1301 руб.Спецы из сервиса глаголят что все нормально,что дешевые цепи 500-600 км ходят..Это что мне раз в месяц цепь менять надо?Раззорюсь,трындец сбережениям,а на пенсию не напокупаесся.,Сегодня сделал странное умозаключение от катания  по ваське кайфую больше нежели когда пробираюсь на работу по Софийской улице.Странно .
  • Шкода фабиа
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
« Ответ #1741 : 31 Октябрь 2021, 01:09:04 »
Кассета вроде известная, а вот про цепь такую не слышал. Лучше взять какой нибудь не дорогой KVC.
« Ответ #1742 : 28 Май 2023, 14:05:11 »
Коллеги, подниму тему. Какие будут рекомендации в нынешних условиях по выбору взрослого велосипеда начального уровня (под пост 183 см) с бюджетом в 60тр. Основные трассы город и лёгкий лес, только летний сезон.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #1743 : 28 Май 2023, 21:57:19 »
Author basic, модельный год не особо важен. Рама 19 на ваш рост должна подойти, но надо применять
« Ответ #1744 : 29 Май 2023, 09:54:17 »
не подойдет, как человек ростом 186 говорю.
неудобно ездить, продал 19" и купил себе 21"
« Последнее редактирование: 29 Май 2023, 09:56:17 от Илья В. »
« Ответ #1745 : 29 Май 2023, 11:29:15 »
Спасибо за рекомендации, зайду попробую. Я правильно понимаю, что ведь не важно какой производитель, и комбинация размера рамы и диаметра колес у всех даст примерно одинаковый результат при прочих равных условиях? Я к тому что в магазине можно примерить любой нужного размера и на основании этой примерки уже делать выводы?
« Ответ #1746 : 29 Май 2023, 12:39:30 »
tsrodger, ну  в магазине я тоже примерял, было нормально.
А потом, понял, что велик мал. Но в любом случае, на длинный тестдрайв велик в магазине не дадут. Так что...
Оффлайн nomad
« Ответ #1747 : 29 Май 2023, 13:34:15 »
Это не так - у разных производителей разная геометрия рамы и "сидится" на них по разному. Так что лучше примерять ту модель, которую планировали покупать. Или хотя бы той же марки и "семейства" (обычно на нескольких соседних в ряду моделях рамы одинаковые, а отличается только навеска). Я, наоборот, когда катался пересел с 19" рамы на 17" - и мне было удобнее на раме меньшего размера. Это Скотт был. А Марин покупал чуть позднее - так о 19" даже и не думал - рама заметно длиннее у него оказалась. Рост примерно 173см у меня. Для подгонки посадки можно менять подседельный штырь, вынос и руль, если что, и стоят они сравнительно недорого.
Лучше посидеть на обоих размерах рамы и выбрать что покажется удобнее именно вам.
  • Superb
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #1748 : 30 Май 2023, 09:24:57 »
Согласен, ноги у всех разные, как и посадка, так обязательно примерять надо
Оффлайн Mitek
« Ответ #1749 : 31 Май 2023, 18:06:18 »
Еще есть нюанс, что с 26 колесами рамы идут четные в основном.
А с колесами 27, 29 нечетные рамы.
И тоже кажется что на такой рост 19 по идее норм должна быть.
У меня 17ая рама, при росте 176.
Ну как вариант еще можно глянуть Cube Aim.
Ну и по навеске брать так чтобы задний переключатель был не самый простой, иначе норм передачи врятли будут  переключаться и нужно будет постоянно его настраивать.
« Ответ #1750 : 31 Май 2023, 18:42:25 »
Я смотрю на начальный уровень, там почти везде Шимано турней (ничего про него не знаю, ибо до этого только на Каме катался), но не думаю что в моем случае это важно:   спокойная езда в хороших условиях. Велосипед решили купить, т.к. дочка перешла на 26 колеса и держаться рядом уже тяжеловато на своих двоих, а самокат (обычный) только на асфальте хорошо идёт...
Оффлайн Mitek
« Ответ #1751 : 03 Июнь 2023, 13:45:32 »
С Tourney сталкивался только на ашанбайке у брата, и постоянно надо было переключатель настраивать.
Acera будет явно поинтереснее, или следующий уровень Alivio, у жены на велике был такой, в настройке реже нуждался.
Можно вообще взять что нибудь складное на планетарке, и скорее всего этого хватит для успевания за ребенком в парке.
Уже несколько друзей перешли на складные велы.
