Ну если по существу то придется Slam ехать к Skoda 1.2 цитата .)Цитата: Skoda 1.2 от 16 Март 2008, 11:25:06Читайте внимательно ответ. Во первых при балансировке тормозных дисков не клеют грузики, а стачивают в лишних местах метал, если вы посмотрите внимательно на диск вы это сами увидетеДиски не протачиваются, потому что этого не может сделать токарь.(Нужно другое оборудование). На заводе диски балансируют, как и все крутящиеся части в машине.я уже и так расказал пол сценария к фильму с названием: "Измеряем износ тормозного диска со штангель-циркулем в руке, попиваю пивко у себя в гараже"
Микрометр понятно. У меня для дисков никогда его и не было. Были другие, причем для каждого вала свой. Мне проще и быстрее штангелем. А на глазок, только богатеньких клиентов разводить.
подниму старую темку....есть проблема....бьет в руль и трясет всю машину при плавном торможении со скоростей выше 30км/ч, при плавном докате на тормозе к светофорам на скоростях 30-0км/ч машина двигается как бы толчками ( не знаю как подругому писать ощущения)...причем когда только начинаю (утром от дома) движение бьет еле еле, а после нескольких торможений бьет все сильнее и сильнее....если педаль прожимать резко( как при экстренном торможении) можно сказать биения нет.....при движении машину не трясет и руль не бьет в сторону не уводит на скоростях вплоть до 160км/ч...понимаю что скорее всего бьют тормозные диски....вот только как понять какие? передние или задние? менять вместе с колодками или можно оставить старые колодки?пробег 64000кмна всех дисках стоит второй комплект колодок, поставлены на 36000кмдиски заводские ate перед, trw зад, колодки покругу ate
Если внезапно появляется биение, то я сначала балансирую колеса.
Задние исключаю так как недавно менял колодки.
