• 14 Май 2024, 02:41:00
Автор Тема: Доливка масла на обкате.  (Прочитано 17765 раз)
AndreiS
Re: Доливка масла на обкате.
« Ответ #15 : 18 Март 2008, 18:20:49 »
СПЩСИБО за участие в моей (проблемке) :)
« Ответ #16 : 18 Март 2008, 18:40:46 »
У меня пробег ~ 5600. Octavia Tour 1.4. Уровень масла по щупу уменьшился чуть-чуть за первые 1500-2000 км, сейчас не меняется. Больше 4000 не кручу.
Оффлайн rauber
« Ответ #17 : 18 Март 2008, 19:02:51 »
Все зависит от манеры езды:
у меня 1.8Т, пробег сейчас 38000 км, до ТО-2 масла вообще не доливал, манеру езды не менял, стараюсь ездить спокойноНо сейчас при активных ускорениях (до 6.5 тыс. оборотов) масло приходится немного доливать (за 10 000 км с последнего ТО долил 400 мл).
Была - Skoda Oktavia Tour 1.8T и Skoda Superb New.
Оффлайн eye
« Ответ #18 : 03 Апрель 2008, 00:19:38 »
слушайте, а какое масло в новом авто?
и почему мне не подарили канистру в салоне?  >:D
Octavia Tour 1.6
I work on web based Bug Tracker YouTrack
« Ответ #19 : 03 Апрель 2008, 01:02:27 »
Масло скорее всего Shell .Купи на долив 1 л стоит не так дорого .
« Ответ #20 : 04 Апрель 2008, 14:32:46 »
Сегодня посмотрел...пробег ~ 6300, уровень масла - примерно посередине размеченной зоны щупа... когда доливать?? И сколько?  :-[ А еще боюсь что перелью...
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
« Ответ #21 : 04 Апрель 2008, 14:39:41 »
Посередине щупа - самое то. Пока можно не доливать!
http://www.sti-club.su/
« Ответ #22 : 04 Апрель 2008, 14:42:10 »
Хм...может на встрече покажу... я имею в виду размеченную "точками" зону щупа... вот примерно посередине или чуть ниже... :-X
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
« Ответ #23 : 04 Апрель 2008, 15:17:50 »
В смысле, да я конечно же имел ввиду посередине размеченной зоны, а не самого щупа! :)
Купец
« Ответ #24 : 04 Апрель 2008, 15:31:14 »
;D ;D ;D Посредине щупа ;D ;D ;D
mokhir
« Ответ #25 : 04 Апрель 2008, 16:09:34 »
Доливать нужно когда подходит к нижней метке и если двигатель под предел не особо часто нагружаешь, то и доливать не придется. (скоро у тебя маслянное ТО -1 (15 000 км)) Я после обкатки (проехал 1500 км), поехал на Украину и на трасе в Белоруссии (благо дороги там позволяют) имея впереди "спонсоров" мерседес и хонду, катился за ними на скорости 160-180 км/ч около 2,5 часов и по окончанию поездки (1300 км) уровень масла упал почти под нижнюю отметку. Поэтому я сделал вывод, что мотор еще не окончательно обкатан и поэтому при предельных нагрузках масло и "подъел" и это совершенно нормально. Обычная физика. На таких нагрузках и высоких оборотах в достаточно долгом режиме масло вылетает в трубу. Так, что не переживай, меньше уровня (будет сигнал, датчик позаботится) лучше (но сразу нужно добавить до предписанного), чем перелить. Я по началу сам раз в неделю уровень проверял, а сейчас изредка, машинка и двигатель очень надежные. Управляй и получай удовольствие. ;)
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2008, 16:36:54 от mokhir »
« Ответ #26 : 04 Апрель 2008, 20:03:32 »
Метки на щупе. Между мин. и макс. влезает ровно 1 литр. Если пол уровня значит 0.5 л. Мерить только на холодное. Пол уровня это нормально и можно не доливать. Когда подойдет к мин. влей грамм 800. И замерь.
Оффлайн Egorka
  • Третия Октавия.. пока без рамок..
« Ответ #27 : 04 Апрель 2008, 20:38:01 »
Все бы ничего, но на А5 дурацкий пластиковый наконечник на щупе - пока на нем че-то разглядишь... >:D
Octavia A4 `04 1.6 (2007-2008)-продана
Octavia A5 1.6 (2008-2014)-продана
Octavia A7 1.4 (2014-теперь
Оффлайн sedoy
« Ответ #28 : 11 Апрель 2008, 21:01:49 »
     А мне на ТО-1 в Пулкове сказали, что изготовитель заливает ПРИТИРОЧНОЕ масло. На мой удивленный вопрос "Это что же на 15000км?" мастер бочком-бочком ретировался. Вот я и думаю теперь "Может дилер какой- нибудь корунд в масло добавляет, чтоб притерлось раз и навсегда". Любят они нашему брату лапши на уши навешать. А что касается расхода, так это все-таки многовато. Кстати, пардон за напоминание, уровень надо проверять на горизонт. площадке  и желательно на одном и том же месте.
  • Skoda Octavia TOUR
Оффлайн oleg704
  • Я не гонщик, я только учусь!
« Ответ #29 : 11 Апрель 2008, 21:51:19 »
Все правильно. Навысоких оборотах (от5000 до 6000) давление в камере сгорания настолько велико , что часть газов прорывается в картерное просторанство.А как известно температура этих газов свыше 1000 градусов, что и приводит к естественному угару масла.Единственный способизбежать этого недоводить движок до критических оборотов! Я сам за год проезжаю 18000-20000 км и ниразу непонадобилась доливка масла хотя ездею довольнотаки агресивно.
skoda oktavia 1.6
