• 06 Май 2024, 08:08:46
Автор Тема: ТО-30000.  (Прочитано 184620 раз)
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
ТО-30000.
« : 16 Март 2008, 22:36:15 »
Вопросы по поводу данного ТО в новой или другой теме будут удаляться.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2009, 10:27:50 от wett »
  • Skoda Rapid
Andrew
Re: ТО-30000.
« Ответ #1 : 21 Март 2008, 21:57:12 »
Подскажите новичку... У меня компьютер показывает ТО на 40 тысячах. И я на форуме  встречал люди на 40 ТО проходят... Это почему? или вернее почему его нет в официальном списке? И какой регламент работ на этом пробеге? :-[
хотя вот порылся тщательнее - вижу не делают ТО на 40000, только свечи кто-то менял. Может машина мне масло поменять просит и все?
« Последнее редактирование: 22 Март 2008, 01:31:08 от Andrew »
Димас
Re: ТО-30000.
« Ответ #2 : 22 Март 2008, 19:42:28 »
У меня ТО на 40т000 скоро поеду так что делают
Фабий
Re: ТО-30000.
« Ответ #3 : 22 Март 2008, 20:41:52 »
ТО бывает по пробегу, а бывает Годовое, что раньше наступит. Если например пробег примерно 13000, а время с последнего ТО прошло год, то рекомендуется их совместить. Комп выдает напоминание о том, что до ТО осталось либо, определенное количество дней, либо оставшийся пробег, опять же что раньше наступит, и не более того. Потому и получается, что например к годичному осмотру пробег может быть какой угодно, в данном случае он составил 40000, а мог быть и 37000 и т.д. В любом случае ТО проводят не реже одного раза в год, а если вы успеваете за пол года наездить 15000, (на бензиновых Шкодах интервал по пробегу составляет 15000) то еще проходите и ТО по пробегу. Удачи на дорогах! ;)
Andrew
Re: ТО-30000.
« Ответ #4 : 22 Март 2008, 20:47:44 »
у меня предыдущий ТО был на 28 тысячах - будем считать 30. Следующий записан на 43, т.е. через 15. Получается по регламенту предыдущая хозяйка лишь каждые 15 тысяч масло меняла? Хммм... :(
... Ага (!) разглядел в сервисной книжке - что 30, 60 и 90 это "дополнительное обслуживание", а так надо менять масло периодически. Вот наше с тобой ТО на 40 и получилось... (как я понял)
Re: ТО-30000.
« Ответ #5 : 22 Март 2008, 22:06:39 »
Я езжу на ТО каждые 7500. Потому что дизель. Они каждый раз к тому пробегу что на спидометре прибавляют 15000 и пишут приехать, допустим на 22500. Я же еду когда 15000 и т. д. Если ты перекатал или недокатал пару тысяч, они тупо к этому, прибавляют 15000. Может человеку нравиться, по привычке от других сервисов, ездить через каждые 10000. Или заехал на 28000 поменять колодки, заодно и ТО сделал. Если с машиной все в порядке. То на 40000 делай ТО как на 45000 и не парься. Или в сервисе по ВИНу пробей когда и что делали. И выведи для себя последовательность дальнейшего обслуживания. Попроси сделать сброс компа. Докатай до 45. И дальше по накатаному, через каждые 15000.
Вариантов масса выбирай сам.
Andrew
Re: ТО-30000.
« Ответ #6 : 23 Март 2008, 02:37:16 »
Спасибо :) исчерпывающе. А как с регламентом работ? Полагаться на сервисменов? И не проще ли им просто сказать поставить интервал 10000? Ведь масло то менять лучше почаще в наших условиях...
Re: ТО-30000.
« Ответ #7 : 23 Март 2008, 14:04:23 »
Синтетика, а в Шкодах именно она, расчитана на гораздо больший пробег. Выхаживает 15 легко. Так что наверное не стоит менять каждые 10. Хотя это личное дело каждого. Регламент, можно попросить посмотреть конкретно то-то и то-то. Что не входит в стоимость работ по ТО, придется оплатить дополнительно.
Оффлайн Лёха KOSMOS
Re: ТО-30000.
« Ответ #8 : 25 Март 2008, 13:03:43 »
Я сегодня зделал ТО, с пробегом 37247км в Пулково,вот что получилось:
- ТО-маслянный сервис 1080р., кол-в 0,7000 (со скидкой 718р. )
- Топливный фильтор замена 1080р., кол-во 0,4000  (со скидкой 410р.)
- Свечи зажигания замена 1080р., кол-во 0,5000  (со скидкой 513р. )
- Проверка износа ходовой 1080р., кол-во 0,5000  (со скидкой 513р. )
- Тормозные колодки переднии-замена 1080р., кол-во 0.7000  (со скидкой 718р. )
- Фильтор масляный 544,04р., кол-во 1  (со скидкой 527,72р.)
- Свеча зажигания 303,92р., кол-во 3  (со скидкой 884,41р. )
- Топлевный фильтор 1089,24р., кол-во 1  (со скидкой 1056,56р. )
- Комплект тормозных колодок 2111,20р., кол-во 1  (со скидкой 2047,86р. )
- Масло SAE5W-30
- Кольцо уплотнительно 14,50р., кол-во 1  (со скидкой14,07р.  )
- Болт 79,46р., кол-во 1  (со скидкой 77,08р. )
- работа 2872,80р.
Итого: 10 796,46р.
« Последнее редактирование: 26 Март 2008, 19:37:40 от Лёха KOSMOS »
Я мыслю,следовательно я существую.
FABIA COMBI BLEK HTP
Фабий
Re: ТО-30000.
« Ответ #9 : 25 Март 2008, 13:33:53 »
Если не секрет, это чего за масло такое - SAE5W-30 1л. 854,63р., кол-во 4  (со скидкой 3315,95р.) из турбореактивного двигателя что ли, уж больно дорогое…  :D
Оффлайн Лёха KOSMOS
Re: ТО-30000.
« Ответ #10 : 25 Март 2008, 14:06:15 »
Незнаю как называется!
Мне сказали,что родное!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 25 Март 2008, 14:08:47 от Лёха KOSMOS »
Re: ТО-30000.
« Ответ #11 : 25 Март 2008, 20:24:55 »
Даже в АКПП масло дешевле, или опечатка или разводка, как в ресторане. Таких цен на моторное помоему нигде нет.
Фабий
Re: ТО-30000.
« Ответ #12 : 25 Март 2008, 20:36:12 »
22.03 делал ТО 1 на Хасанской. Меняли масло SHELL Helix Ultra Extra Polar 0-W40 (круче наверно только в F1 льют)  – 407.99 один литр, минус скидка – 363.95. Так что точно очепячтка, а то получается один литр по цене двух.  :D
Оффлайн Лёха KOSMOS
Re: ТО-30000.
« Ответ #13 : 26 Март 2008, 17:24:44 »
Действительно опечатка,т.к. я посчитал несходится!!!!!
Re: ТО-30000.
« Ответ #14 : 26 Март 2008, 19:29:06 »
Ну тогда исправь.  ;)
