• 10 Май 2024, 06:26:07
Автор Тема: Колодки чуть не оторвали колеса...  (Прочитано 5518 раз)
Оффлайн mitali
  • 1.4 BCA
.... сегодня на даче решил поменять наконец колодки и тормозные диски, купленные еще пол года назад. Вооружился книжкой по ремонту, подходящим инструментом и принялся... все сделал, как мне показалось правильно... и поехал домой...
во время езды послышался звук типа "вжик вжик вжик" учащающийся по мере набора скорости, я подумал что это колодки притираются о диск  :-[
... доехав до дому оказалось, что железная часть колодки прорезала в литом диске по кругу глубокую борозду  :bn: причем как на левом так и на правом колесе....  >:D
Даже не знаю что спросить.... понятно что где-то облажался.. либо не те колодки либо поставил не так....  :(
Просто хотел поделиться эмоциями!
дед Михей
Re: Колодки чуть не оторвали колеса...
« Ответ #1 : 05 Июнь 2010, 19:16:24 »
Ну слава Богу что всё обошлось. Но надо быть повнимательнее. Мне кажется что наверное всё таки колодки не те.
Andrew_78
« Ответ #2 : 05 Июнь 2010, 19:28:38 »
Обычно колодки перед установкой всегда сверяю с теми, что были установлены - выглядеть должны одинаково и по размерам совпадать... Увидеть бы фото всего этого безобразия - было бы понятно, что сделано не так...
salik73
« Ответ #3 : 05 Июнь 2010, 19:44:43 »
 :o
Оффлайн mitali
  • 1.4 BCA
« Ответ #4 : 05 Июнь 2010, 20:22:35 »
По геометрическим размерам они были идентичны.... естественно только шириной отличались, т.к. одни стертые другие нет.. тоже самое касается и тормозных дисков...
а вот как выглядит сейчас колесо:
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2010, 09:22:56 от mitali »
DVS
« Ответ #5 : 05 Июнь 2010, 20:41:46 »
Дело не в колодках, а в привалочной плоскости диска, она больше, чем на оригинальном диске! т.е. зазора между диском и колодкой почти нет, а должно быть около 4-5 мм.
Этот автомобиль покупался Вами с нуля?
Если нет, то скорее всего прошлый хозяин стачивал металлическую часть колодки или же подобрал с более узкой частью!
« Ответ #6 : 05 Июнь 2010, 22:21:12 »
 Ты неправильно установил колодки, снизу надо было заправить за буртик, короче снимай и смотри, и про пиво мне не забудь.  :)
rif
« Ответ #7 : 06 Июнь 2010, 00:24:28 »
Круто.  :o Хорошо все то, что хорошо заканчивается.
U6JIUC
« Ответ #8 : 06 Июнь 2010, 10:51:19 »
когда колодку вставляешь в супорт, смотри за фиксационными пружинами, на супорте под них есть углубления, если в пазы встает нормально, то проблем возникать не должно, хотя за задней колодкой, именно за задней, при постановке супорта, нужно смотреть внимательно.
Вообще то это несколько меня удивило, скоба не должна давать колодке уходить так низко.....
Оффлайн mitali
  • 1.4 BCA
« Ответ #9 : 06 Июнь 2010, 15:16:34 »
Проблема решилась путем отламывания центрального "усика" на колодке, вследствие чего она ушла глубже в суппорт и появился зазор между литым диском и железной частью колодки! ура! теперь езжу и ничего не жужжит, как вертолет  :et1:
всем спасибо за участие  :-[
« Ответ #10 : 06 Июнь 2010, 20:12:12 »
 А пиво?  :'(
rif
Оффлайн mitali
  • 1.4 BCA
« Ответ #12 : 06 Июнь 2010, 21:17:59 »
А пиво?  :'(
Для человека, помогающего куче народу со своими проблемами на форуме, пива не жалко  :az:
дай бог свидимся  :es1:
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
« Ответ #13 : 06 Июнь 2010, 21:37:25 »
А пиво?
Ну если рассуждать с точки зрения "свойственной мне вредоносной дотошности", то ты "виртуально" помог человеку устранить неисправность, ну, собственно, вот тебе пиво  ;D
Оффлайн DeMonы4
« Ответ #14 : 06 Июнь 2010, 22:44:06 »
А пиво?
одно но... машина то реально теперь едет.. а от такого пива вряд ли эффект будет  ;D
