• 26 Апрель 2024, 15:53:04
Автор Тема: ТО-90000.  (Прочитано 231061 раз)
Оффлайн Nomy
Re: ТО-90000.
« Ответ #15 : 29 Октябрь 2009, 11:55:19 »
Nomy, и названием сервиса с нами поделитесь ;)
находится Уманский пер. 71а "АвтоR"
работа вышла на 4625, заменили ГРМ, помпу, масло, кронштейн переделали( болтался глушитель) , диагностику ходовой, мойка....совершенно нормальная цена..на мой взгляд :)
запчасти 4450 (ГРМ, помпа), масло было.
а ещё очень приятственно  была удивлена, что в дополнение к мойке, хотя я не просила :) начистили весь салон, всё сверкает..и вкусненько пахнет.. :)
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2009, 18:09:50 от Nomy »
Andrei053
Re: ТО-90000.
« Ответ #16 : 03 Декабрь 2009, 06:33:23 »
А можно поподробнее об этом сервисе,желательно телефончик!!!Заранее благодарен!!!
Оффлайн Дмитрий Б.
Re: ТО-90000.
« Ответ #17 : 03 Декабрь 2009, 22:27:01 »
т.е. сделали предугонную подготовку  (шутка, хотя злая и циничная)
Терпеть не могу,когда лезут в салон если не просят.
С ТО- 90000 сам мучаюсь- менять помпу или нет. Народ новые приносит в состоянии худшем,чем "родные". (подшипник больше люфтит)
AMG: Учимся расставлять тэги!
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2009, 11:41:45 от AMG »
Шкода Октавия 1,6 MPI
Оффлайн AMG
Re: ТО-90000.
« Ответ #18 : 04 Декабрь 2009, 11:46:27 »
Помпу надо было менять вместе с ГРМ. Теперь уже есть смысл подождать до след. смены ГРМ, либо пока не умрет и тогда поменять.
Оффлайн Дмитрий Б.
Re: ТО-90000.
« Ответ #19 : 04 Декабрь 2009, 12:23:34 »
Так у меня ещё только подходит к 90000.
Ещё ничего не менял.
Оффлайн AMG
Re: ТО-90000.
« Ответ #20 : 04 Декабрь 2009, 12:56:22 »
А... а я понял что "С ТО-90000 мучаюсь" означает что прошел это ТО и теперь мучаюсь... А оказывается, "мучаюсь совместить с ТО-90000 смену помпы"?
Мне кажется, что мучаться не надо, а надо поменять... А то потом снова придется менять... Хотя, бывает, помпа и ходит без проблем много-много лет и прохаживает несколько ремней... Но чаще ползают повторно чтоб помпу менять и снова меняют ГРМ через 30-40 тыс пробега, но уже из-за помпы... Если выбирать помпу, то надо смотреть на крыльчатку, чтоб была не пластмассовой!
Andrei053
Re: ТО-90000.
« Ответ #21 : 04 Декабрь 2009, 17:15:20 »
Позавчера менял ГРМ и ремень генератора(90000 тыс.)!!!Хотел и помпу сменить,уже куплена была...мастер хороший попался,сказал,что родная помпа ещё в полном порядке,никаких люфтов!!!и сказал,что лучше не менять родную,до след.смены ГРМ!!!!
При осмотре ремня и роликов дефектов никаких не было,ещё можно было бы 20000 накатать!!!Но лучше перестраховаться!!!
Ростислав
Re: ТО-90000.
« Ответ #22 : 04 Декабрь 2009, 17:48:59 »
Сегодня ради интереса звонил узнать цены на Хасанской для ТО 90000, озвучиваю:
1. Замена ремней с работой 16000т
2. Базовое ТО от 6500т
Итого: 22500рублей!!!!!!!!!!!  :o
Оффлайн AMG
Re: ТО-90000.
« Ответ #23 : 05 Декабрь 2009, 01:23:05 »
Причем у оф. дилеров работа стоит терпимо - около 5000 ру за смену ГРМ, а вот з.ч. очень дорогие!
Andrei053, очень интересно сколько стоила вам замена ГРМ.
Andrei053
Re: ТО-90000.
« Ответ #24 : 13 Декабрь 2009, 09:23:48 »
Вся замена обошлась 4850 руб.,вместе с мойкой!!!А если менять ещё и помпу,то + ещё 680 руб.Делал на СПС-АВТО,находится на Мориса-Тореза,мастера там хорошие,обслуживают местные шкоды такси!!!
Re: ТО-90000.
« Ответ #25 : 24 Декабрь 2009, 22:57:11 »
Хотел уточнить на счет помпы: на оригинал стоимость порядка 5-ти косарей, не оригинал: в 2-3 раза дешевле. Что скажете?
Оффлайн ВаняСПб
Re: ТО-90000.
« Ответ #26 : 26 Декабрь 2009, 10:03:42 »
смотрел на эксисте. там вообще на порядок дешевле комплект ГРМ
К примеру:
Ремкомплект ГРМ- 036 198 119 C  стоит у официала примерно 11000
а такой же номер на эксисте: VAG 036 198 119 C Ремкомплект ГРМ
5 434,19р.
6 282,95р.
6 946,20р.
6 956,81р.
ремень зубчатый - 036 109 119 P  у официалов не сказали
а на эксисте: VAG 036 109 119 P   Ремень балансировочный ГРМ:
844,82р.
993,05р.
Оффлайн Сергей СПб
Re: ТО-90000.
« Ответ #27 : 26 Декабрь 2009, 20:35:09 »
возьми MEYLE
Re: ТО-90000.
« Ответ #28 : 28 Декабрь 2009, 00:54:37 »
ВаняСПб А что конкретно входит в состав ремкомплекта ГРМ 036 198 119 C ?
Сергей СПб А почему именно MEYLE ? почему не Hans Pries ? можете обосновать? ещё я посмотрел по Етке и по Экзисту: там помпы с разными интексами N, NX, L, LX. В чем их отличие и как бы не напариться? Етка по VIN'у вывела только N, NX и LX
Кстати есть еще такой поликлиновый ремень 06A 260 849 C. Его вообще когда нибудь меняют?
Просто я пытаюсь составить список ЗЧ для ТО. Вот пока что накидал
1. Ремень ГРМ + ролики (кстати что за ролики? Или только натяжитель?)
2. Ремень генератора (ролики надо менять?)
3. Масло, фильтры, антифриз - это всё понятно.
Еще вопрос по маслу в КПП - его вообще менять надо?
И последнее - проблемы включения первой передачи (включается в натяг) на Турах не научились лечить?
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2009, 01:07:52 от Half »
Оффлайн Сергей СПб
Re: ТО-90000.
« Ответ #29 : 28 Декабрь 2009, 15:59:26 »
мейле - шарился по форумам различных клубов - отзывы хорошие.
и вообще, когда ехал на замену ремня грм, то у меня не было уверенности что вообще помпу придётся менять.
в результате предварительного обзвона различных магазинов - на всякий случай нашёл в наличии мейле.
чтобы в случае чего знать куда метнуться и не брать у дилера по цене чугунного моста.
поэтому по помпам мейле я и искал инфо в интернете.
так что если найдёшь хорошие отзывы про Hans Pries - так и бери.
зарегистрируйся в экзисте и сделай запрос по вину.
масло в кпп говорят что менять не надо так как типа на весь срок службы кпп, но я поменял (думаю что хуже мне точно не будет  :D)
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2009, 19:22:10 от Сергей СПб »
