• 05 Май 2024, 13:38:18
Автор Тема: ТО-90000.  (Прочитано 232297 раз)
Оффлайн Mixa
  • Продам любые запчасти ася 24ООО6371 тел.:988 88 23
    • Топ Деталь
Re: ТО-90000.
« Ответ #30 : 28 Декабрь 2009, 18:21:59 »
В рем комплект входит 2 ремня 3 ролика!
если в з/ч стоит Х на конце значит деталь востановленая на заводе производителя!
Оффлайн Domovoy
  • Octavia 1.8T AGU
Re: ТО-90000.
« Ответ #31 : 28 Декабрь 2009, 18:57:05 »
Помнится на 90к рекомендуется осмотр ремня ГРМ и замена при необходимости. В списке работ этого нет, а делали?
Вчера был в Шкоде на Энгельса, так мне сказали что из-за частых случаев обрыва ремня в районе 65тыс его уже рекомендуют менять на 60тыс. :o
Вс покупал сам.
Масло - 2 тыс и фильтры на 1,5 тыс по моему.
Комплект для замены ГРМ - 5900р
Ремень генератора 500р
Вчера менял ролик генератора, так дилер мне пытался ещё и ремень генератора за 2600р втюхать, хоть и с 20% скидкой. Я им сказал что таких цен на ремни не бывает и был прав, так как тот же оригинал в exist можно в два раза дешевле взять, а не оригинал и за 500р.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2009, 19:00:34 от Domovoy »
Оффлайн Сергей СПб
Re: ТО-90000.
« Ответ #32 : 28 Декабрь 2009, 19:14:48 »
Рекомендовать можно после 60000 и машину поменять.
Пусть пишут бумагу что снимают с себя ответственность.
Иначе на все рекомендации можно класть олимпийскими кольцами.
AMG: Учимся цитировать!
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2009, 15:52:43 от AMG »
Оффлайн Mixa
    • Топ Деталь
Re: ТО-90000.
« Ответ #33 : 28 Декабрь 2009, 20:09:04 »
 ;D а дилеру то зачем бумагу писать, что снимают с себя ответственность(или я что то не понял кто с кого ответсвенность снимает)!  есть рекомендации, а дальше дело хозяйское. А если в плановое войдет, то тут у же Вам придется задуматься.
Оффлайн Сергей СПб
Re: ТО-90000.
« Ответ #34 : 28 Декабрь 2009, 20:16:20 »
Смысл в том, что без своей письменной рекомендации дилер при обрыве ремня на пробеге от 60000 до 90000 всё равно будет чинить по гарантии.
Ну а если не хочет - пусть даёт бумагу.
Оффлайн Mixa
    • Топ Деталь
Re: ТО-90000.
« Ответ #35 : 28 Декабрь 2009, 21:06:53 »
Смысл понятен! Но грамотный мастер напишет эту рекомендацию в з/н под которой будет подпись клиента ну и т.д. и т.п. , да и гарантию выполняет завод, а не дилер!
Оффлайн Сергей СПб
Re: ТО-90000.
« Ответ #36 : 28 Декабрь 2009, 22:58:23 »
Ну и пусть пишет.
А грамотный водитель в случае обрыва ремня ГРМ  даже как вариант может просто поехать к другому дилеру.
И даже если не брать этот вариант, то рекомендации дилера это всего лишь РЕКОМЕНДАЦИИ (по сравнению с установленным заводским регламентом).
Так что чинить всё равно будут а если нет - то в первой судебной инстанции проиграют.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2009, 16:01:25 от Сергей СПб »
Re: ТО-90000.
« Ответ #37 : 29 Декабрь 2009, 18:55:46 »
А почему 2 ремня?
Оффлайн Сергей СПб
Re: ТО-90000.
« Ответ #38 : 29 Декабрь 2009, 19:38:24 »
А почему 2 ремня?
непосредственно сам ремень грм и ремень дополнительных агрегатов (который крутит генератор, гур, кондей).
Оффлайн Serega78
Re: ТО-90000.
« Ответ #39 : 29 Декабрь 2009, 21:41:30 »
мейле - шарился по форумам различных клубов - отзывы хорошие.
Мейле -это Meyle,так пишется?
Не знаю насчет хороших отзывов в интернете.Помню на свой старый "Фолькс" брал детали "мейле",по подвеске,а именно шаровые опоры и еще что-то.Стал ставить- болты,шедшие в комплекте к опоре оказались из сырой стали- резьба сорвалась при затяжке сразу же.Поставил старые болты. А самих шаровых хватило ровно на 2 недели. Подняв машину обнаружил,что из шаровой прямо через завальцовку льется вода и грязь.Снял,глянул-тоже самое внутри,грязь проникла не через пыльник,а через завальцовку.
Больше этого Мейле не хочется.
Оффлайн Сергей СПб
Re: ТО-90000.
« Ответ #40 : 29 Декабрь 2009, 22:58:36 »
Если мейле делают или делали плохие шаровые или наконечники - то в принципе не значит что они делают плохие помпы.
Re: ТО-90000.
« Ответ #41 : 29 Декабрь 2009, 23:34:46 »
Вопрос на пять баллов :) - поликлиновый (ручейковый) ремень и ремень генератора это одно и тоже?
и если это так то по ВИНу 036 198 119 C  я убиваю несколько зайцев: ремень ГРМ, ремень генератора и 3 ролика. так получается?
Оффлайн Сергей СПб
Re: ТО-90000.
« Ответ #42 : 30 Декабрь 2009, 11:56:21 »
так и получается.
и зайцев мочить не надо! БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ  :D
у вага просто конструктивно данный поликлиновый ремень крутит несколько агрегатов одновременно (поэтому и называется в том числе ремнём дополнительных агрегатов).
далее, два ролика непосредственно относятся к ремню грм, а третий ролик менять не обязательно (но на машине твоего года желательно) относиться к натяжению ремня дополнительных агрегатов.
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
Re: ТО-90000.
« Ответ #43 : 30 Декабрь 2009, 18:39:56 »
Сейчас сижу в Гриффине, жду свою машинку..
услышал, что после Нг появится оф.бумага, что менять ремень ГРМ надо на 60000, иначе производитель снимает с себя обязанности ремонтировать по гарантии поломку, связанную с обрывом ремня и всеми последствиями..
так же при отказе от замены в сервисную книжку будет сделана пометка о том, что клиент отказался от замены.. У диллера рем.комплект стоит чуть меньше 10 тыр, при мне озвучили человеку ТО-90 на Тур 1,4 что-то около 18 тыр. на двигатель 1,4 самый дорогой рем.комплект, вот такая вот экономия при покупке машинки с более дешевым мотором, на 1,6 стоит ремкомплект в раза 2 дешевле, точно не запомнил..))
Швейное производство в СПб
Re: ТО-90000.
« Ответ #44 : 30 Декабрь 2009, 19:01:06 »
Дожали значит производителя ...
Нашли,  где денюжку срубить побыстрому .
Ну что - молодцы дилеры .
В условиях кризиса быстро сориентировались - кстати ,  дилеры Шкоды в этом вопросе не одиноки .
Практически все  , кто мог ,  так или иначе "давят" на производителей ради повышения количесва  "обязательных" работ  ,  уменьшения сроков между ТО ,  снижения регламентированных сроков службы расходников .
Касаемо ремкомплекта ремней - стоит в Экзисте 4500 ( приличного качества)  , ремкомплект роликов ( только вот сомневаюсь ,  что им потребуется замена спустя 60 000 км - и даже после 120 000 км это ещё вопрос) - 5400   - всё на двигатель 1.4 л ...
Так что ситуация хреновая - но не непобедимая .
