• 28 Апрель 2024, 16:41:03
Автор Тема: ТО-90000.  (Прочитано 231492 раз)
Оффлайн Pauler
Re: ТО-90000.
« Ответ #150 : 20 Март 2013, 20:29:10 »
Я при ТО-90000 менял помпу, ролик и ремень ГРМ. Все было в отличном состоянии, можно было и не менять. Менял все сам, расходники брал в магазине:помпа-AIRTEX(1320руб), ролик-SKF(1700руб) и ремень ГРМ POWERGRIP(660 руб). Старые расходники оставил на всякий случай.Двигатель BSE.
Менял на 100 т.км, из-за трещин на ГРМ, хотя на 95 т.км. сказали , что ГРМ как новый, правда зима была суровая. Так, что это не опказатель, что ремень как новый, все может измениться достаточно быстро.
Оффлайн Александрfk
  • skoda rapid 2018г. 1,6 CWVB
Re: ТО-90000.
« Ответ #151 : 25 Март 2013, 20:57:40 »
октавия , двигатель 1,4 ВСА, пробег на данный момент 98000 км, ремень пока не менял, но на следующих выходных поеду в гараж менять . купил ремни, ролики и на всякий случай помпу. О состоянии отпишусь потом. Осенью смотрел ремень- был в норме при пробеге под 90000.
  • skoda rapid
Оффлайн vladr1979
Re: ТО-90000.
« Ответ #152 : 07 Август 2013, 10:12:45 »
Подскажите кто знает! На фото выше показан ремкомплект ГРМ, так вот ролик с металлическим г-образным кронштейном для чего и где стоит, нужен ли вообще?
Это держатель направляющего ролика - натяжитель ремня (036109181B). В ремкомплекте под номером 036198119С его нет (для двигателя ВСА 1.4 в этот ремкомплект входят 3 ролика и 2 ремня).
Вчера менял ремень ГРМ и ролики. Брал набор Contitech (2 ремня, 3 ролика и держатель направляющего ролика). Так вот, у меня он оказался лишний. Мастер сказал что на 1.4 BCA он ставился долько до 2006 года.
Оффлайн Marinero
Re: ТО-90000.
« Ответ #153 : 14 Январь 2014, 18:27:42 »
Сегодня на Витебском прошёл полный осмотр автомобиля и диагностику двигателя, посвящённые наступившему пробегу 90000 км. Тормозные диски и ремень ГРМ были заменены летом перед поездкой на Украину. Вердикт порадовал: полностью исправный автомобиль, требуется замена части выхлопной системы (прогорела, по КАДу каждый день летаю на работу) Летом заменю тормозные колодки и сцепление
  • Octavia A5
Оффлайн ASN
Re: ТО-90000.
« Ответ #154 : 26 Февраль 2014, 00:19:28 »
Кому интересно и если актуальна еще тема то звонил официалам и в авторизированный центр, у официалов запчасти дороже. Менял на 90000 ремень ГРМ  (з/п 3200) + помпа (1500) и какой-то ремень заменили стоимостью 260, за работы 5994 + снятие и установка защиты картера 240 рублей + техническая мойка 150р., у официалов з/п ремень +помпа 9800р., а работы в промежутке между 6000 и 7000 т.р. Ремень заказывали под вин номер не понял зачем, но так положено. И еще антифриз залили (320р), так как бачок снимается при замене ремня грм.
  • Oktavia tour 1,6 102 л.с.
Re: ТО-90000.
« Ответ #155 : 04 Январь 2015, 17:28:24 »
1.8TSI, пробег 85000. Свист в районе приводного ремня агрегатов. Куда смотреть, что готовиться менять?
Все нормально работает, антифриз не уходит, ремня ГРМ нет.  ;D
Нагуглено:
- ремень генератора Gates 6PK1113
- натяжитель в сборе Gates T39087
« Последнее редактирование: 04 Январь 2015, 17:49:23 от decaht858 »
Оффлайн Coliator
Re: ТО-90000.
« Ответ #156 : 30 Январь 2015, 22:43:05 »
Вы меняете тормозные диски и колодки в разное время?  :o
Re: ТО-90000.
« Ответ #157 : 30 Январь 2015, 23:02:13 »
да уж, странно - обычно при замене дисков положено ставить новые колодки.
а по моей проблеме решилось смешно. оказывается, проблема не в ремнях, а в вентиляторе печки.
при выключении - писк пропадает полностью.
Оффлайн Астра0103
Re: ТО-90000.
« Ответ #158 : 31 Январь 2015, 00:25:55 »
...Вы меняете тормозные диски и колодки в разное время?  :o
Ну тут много от степени и характера износа зависит...
Оффлайн Alexandro70
Re: ТО-90000.
« Ответ #159 : 31 Январь 2015, 00:31:24 »
интересно,что должно произойти,что бы диски потребовали замены,а колодки были гуд?
только, если диски повело...
еще варианты?
Оффлайн sedoy
Re: ТО-90000.
« Ответ #160 : 31 Январь 2015, 11:05:36 »
И это не обязательно! В моём случае, установленные осенью новые диски и колодки, весной ушли в помойку-диски повело, а колодки стали совершенно непотребной формы.
  • Skoda Octavia TOUR
Оффлайн Alexandro70
Re: ТО-90000.
« Ответ #161 : 31 Январь 2015, 11:17:41 »
там немного другая ситуация,диски в помойку ,а колодки гуд...
А какой производитель сего чуда?
Оффлайн Астра0103
Re: ТО-90000.
« Ответ #162 : 31 Январь 2015, 12:34:09 »
...интересно,что должно произойти,что бы диски потребовали замены,а колодки были гуд?.. только, если диски повело...
еще варианты?..
Пример из личного опыта.
Колодки заменены на ТО 75.000км, а на ТО 90.000км решили поменять диски.
Износ колодок на этот момент составлял менее 10%, зачем их выбрасывать?
Оффлайн Alexandro70
Re: ТО-90000.
« Ответ #163 : 31 Январь 2015, 13:25:48 »
Это не удачный пример...если колодки строились за 15 тык.На 10%,то все бы ездили на одних колонках по 100-120 тык.
Оффлайн Астра0103
Re: ТО-90000.
« Ответ #164 : 31 Январь 2015, 17:45:49 »
...Это не удачный пример...если колодки строились за 15 тык.На 10%,то все бы ездили на одних колонках по 100-120 тык.
Ну сто - не сто конечно, а шестьдесят-семьдесят запросто (у меня по крайней мере)...
