• 05 Май 2024, 12:26:44
Автор Тема: ТО-90000.  (Прочитано 232293 раз)
Оффлайн Alexandro70
Re: ТО-90000.
« Ответ #165 : 31 Январь 2015, 19:49:58 »
Кстати,а при замене радиатора..антифриз старый или новый зальешь?
Оффлайн Астра0103
Re: ТО-90000.
« Ответ #166 : 31 Январь 2015, 21:57:05 »
...Кстати,а при замене радиатора..антифриз старый или новый зальешь?...
Переплюнь, накаркаешь!  8)
Если производится замена радиатора, то, как правило, это делается по объективным показаниям.
Самым объективным показанием для замены радиатора является его течь.
Здесь может быть два варианта.
Вариант №1.
На ТО заменили антифриз, а через несколько дней потек радиатор (увы, так бывает, опять-таки из опыта).
Я обнаружил течь на стоянке, на эвакуаторе довез машину до сервиса, где аккуратно слили антифриз и заменили радиатор.
Если антифриз свежий, нормальной плотности, без загрязнений - смысл его выливать?
Доводится до необходимых плотности/уровня и нет проблем.
Вариант №2.
Машине два с лишком года и что-то где-то стало  подтекать (тьфу-тьфу-тьфу еще раз, но например тот же радиатор).
Антифриз подтекает, я езжу до замены радиатора доливая в систему нечто (дистилят например или антифриз).
К моменту замены радиатора у меня в системе смесь из старого антифриза, нового антифриза и воды.
Сохранять этот коктейль никакого смысла нет, следовательно логично залить новый антифриз.
То есть заменить его полностью.
Оффлайн Alexandro70
Re: ТО-90000.
« Ответ #167 : 01 Февраль 2015, 01:27:45 »
ладно,я услышал тебя,про тормозуху не буду спрашивать :D
Оффлайн sedoy
Re: ТО-90000.
« Ответ #168 : 01 Февраль 2015, 21:41:17 »
И это не обязательно! В моём случае, установленные осенью новые диски и колодки, весной ушли в помойку-диски повело, а колодки стали совершенно непотребной формы.
там немного другая ситуация,диски в помойку ,а колодки гуд...
А какой производитель сего чуда?
Долго рылся в памяти-вроде, всё было АТЕ
  • Skoda Octavia TOUR
Оффлайн Alexandro70
Re: ТО-90000.
« Ответ #169 : 01 Февраль 2015, 22:45:32 »
Да уж,не ожиданно
Оффлайн sedoy
Re: ТО-90000.
« Ответ #170 : 01 Февраль 2015, 22:51:18 »
Да уж,не ожиданно
Для меня тоже. Но грамотный человек пояснил, что чугун требует длительного старения (ну это я знал и без него), Но, поскольку, время-деньги придумали ускоренные процессы с непростой технологией, не соблюдение которой ведёт к потере качества.
