• 28 Апрель 2024, 08:30:02
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 778823 раз)
Оффлайн Spec
мало просто включить.... нужно еще найти проги, написанные с AWE, которые будут это использовать....  ;D ;D ;D
Зачем нам кузнец?
Нам кузнец не нужен...
Не, в обсуждаемом контексте (научить ОС использовать весь объем RAM в 4 Гб) Вы ошибаетесь.
AWE требуется, чтобы 32-разрядное приложение внутри себя могло работать с "одним куском" памяти большого размера (например, в 32-разрядном Photoshop-е загрузить постер уличной рекламы размером этак в 6 Гб).
упс, точно ;)
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2010, 22:31:12 от Spec »
AScok
Ща почитаю, что то на аглицком ) Название уже обнадежило
В общем-то беглый поиск приводит к 2 выводам:
1) Манипуляции типа
bcdedit /set [{ID}] pae ForceEnable
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366796%28VS.85%29.aspx
2) EasyBCD 2.0 для любителей графических интерфейсов. Это загрузчик с возможностью настраивать и PAE.
Увы, но все это не безобидные для ОС советы.
Попробую на выходных поставить Win7 и помучать ее.
Кстати, манипуляции в направлении /3G (а эта опция доступна и с bcdedit) пока не Ваш путь. Это компромиссный вариант, если ничего не получится.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2010, 22:38:42 от AScok »
Оффлайн Kuper
Спасибо. Буду ожидать результатов пытки Вин 7 :)
EasyBCD 2.0  все таки попробую. Я любитель графических интерфейсов.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2010, 22:45:51 от Kuper »
Вовик
Может кто сможет помочь в такой ситуации: На рабочем столе (Vista) лежит папка, внутри ее еще одна. Внутри больше ничего нет. Пробую удалить первую папку - говорит, что папка не пуста, код ошибки 0х80070091. Тоже самой и при удалении вложенной папки. При попытке войти во вложенную папку - говорит что файл или папка повреждены , чтение невозможны.  Unlocker не берет ее. Что делать, посоветуйте.
индеецДЖэнисДЖоплин
Было как-то такое.
Загружал Винду в безопасном режиме и удалял..нюансов не помню - давно было дело.
Оффлайн Promakawka
Было как-то такое.
Должно помочь.
  • A5 FL black
"Единственная настоящая ошибка - не исправлять своих прошлых ошибок" (Конфуций)
индеецДЖэнисДЖоплин
А вот у меня есть тоже вопрос :).
Третий месяц живу без вай-фая дома, т.к. произошла какая-то фигня с роутером.
Просто вдруг ни с того ни с сего слетела прошивка...наверное.
 с помощью сетевого провода роутера не видно и не слышно...получается, что бесполезная железяка - лампочки моргают, а в него не проникнуть, чтобы всё заново установить(
Оффлайн Promakawka
В смысле не видится? По тому IP который сам вводил?
  • A5 FL black
роутер не Dlink DIR-300 случайно?
Прямая дорога в сервис.
AScok
Предлагаю решение, описанное в прилагаемом архиве (размер 4,5 Мб): http://ifolder.ru/20216162.
Если не хотите качать с файлообменника, шлите в личку e-mail, пришлю обратным письмом.
Если коротко:
1) В 32-разрядных версиях Win7 поддержка PAE включена по-умолчанию
2) Стараниями маркетологов в Win7 x86 введено программное ограничение в 3 Гб на отдаваемый приложениям объем RAM
3) Решение на данный момент - патч
4) Допускаю возможность решения более "мягким" способом, но потребуется детальное изучение вопроса. Лично у меня сейчас такой возможности нет.
В предлагаемом архиве:
Test memory manager.pdf - небольшое наблюдение за работой диспетчера памяти на разных объемах RAM и соответствующие выводы.
Patch-4Gb-Win7-7600-RTM-x86.pdf - описание применения патча и демонстрация его работоспособности
Patch-4Gb-Win7-7600-RTM-x86.exe - сам патч
RemoveWatermark - папка с утилитами (x86 и x64) для скрытия надписи "Тестовая версия..." на рабочем столе. На эту утилиту есть ссылка в Patch-4Gb-Win7-7600-RTM-x86.pdf
Обратите внимание:
Если у Вас лицензионная ОС, то запуск патча - есть нарушение лицензии (для Вас это EULA), так как патч вносит бинарные изменения в ядро ОС.
Однако, по EULA Вы не выполняете декомпиляцию и реверсный инжениринг, а только изменяете системные файлы, что формально всего лишь лишает Вас ответственности MS. Думаю, это не страшно.
Удачи.
Оффлайн AMG
индеецДЖэнисДЖоплин, начнем с того, что напишем что за роутер... А во вторых, проходил такое пол года назад на своем Д-линк дир300... Купил ему новый БП и все снова работает как часы ;) Ничего не слетело, это ему питалова не хватало, хоть родной БП и выдавал нужные 5В (или сколько то там), но по силе тока не справлялся видимо...
AScok, а чем не нравится 64 битная ОС? Это то же самое, что говорили в 2001 году, что ХР сырая и т.п., что ничего не работает и т.п. и на нее не надо переходить, а сидеть на 98. Только по личному опыту после перехода с 98 на ХП у меня не заработал НФС5, а остальное так же прекрасно работало... Так и здесь, это все байки... Я отлично работаю на 2003 х64 без проблем вот уже несколько лет. Правда, согласен, что 64 битная ХР не удалась и проблемы с ней действительно были... А если говорить о сегодняшних ОС (Вин 7 или 2008R2), то я вообще не понимаю кто ставит 32 бита (а 2008R2 вообще только в 64-битном виде существует).
К чему это я? А к тому, что поставив 64-битную ОС (например Вин7), можно забыть об ограничениях по памяти (у меня отлично фурычит 16 гигов, а у заказчиков и того больше), если конечно аппаратно их нет ;)
AScok
Можно, при желании, попробовать перепрошить биос, но вряд ли поможет...
Поробую. Интересно же всё таки. Заставлю я эту железяку работать как хочу, или нет :D
Для просто участвующих в дискуссии по данному вопросу картинка для "затравки"  :)
индеецДЖэнисДЖоплин
Роутер TrendNet.
Да, именно, ввожу его адрес - и он не алё.
Оффлайн Promakawka
Роутер TrendNet.
Если говоришь, что все слетело, возможно и IP слетел, попробуй LanScope просканировать свою сеть. Задай достаточно большой диапазон и проскань
  • A5 FL black
Роутер TrendNet.
Попробуй адрес по-умолчанию.
Если настройки просто сбросились а сам роутер не умер должно получиться.
Давно роутер куплен?
