• 27 Апрель 2024, 12:11:20
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 778332 раз)
delphy
пока никак, консультирую по телефону
номер новый известные коды не подходят.
Калькулятор запускается? http://nnm.ru/blogs/SAITO/universalnyy_sposob_udaleniya_blokiratorov/
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
виснет WinXP при загрузке
в безопасном режиме заходит
переустановил винду из-под безопасного режима - эффекта ноль, все равно зависает при запуске в обычном режиме
на винте валяется старая винда (в которую не заходил уже года два) - она запускается, т.е. проблем с железом нет
что это может быть? :(
ЗЫ: вариант "снести нафик эту винду и установить с нуля" не рассматривается...
ЗЗЫ: а кто нибудь ставил 7ку параллельно с существующей XP? как они уживаются? работает ли меню выбора операционки при запуске компа?
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
7-ка с ХРюшей нормально уживаются, но через отдельный загрузчик.
  • Черная стрела...
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
зато это самый действенный вариант, сохранил нужную инфу с диска С, форматнул, поставил 7-ку и радуешься жизни
  • Кореец с автоматом
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
мы не ищем простых путей...
Оффлайн Алан
Есть ли смысл покупать внешний диск USB 3.0? Или он будет работать только с соответствующим чипом?
Если у тебя есть порты 3.0 ( причём повально там ,  где планируешь пользоватся) - покупай .
Если нет - скоростного преимущества не почувствуешь .
Оффлайн Алан
Как я понимаю, 3.0 периферия совместима с 2.0 мамой, при этом 3.0 это наше недалёкое более скоростное будущее, но почему диапазон цен на Яндекс-маркете на 3.0 ниже (дешевле), чем на 2.0?
Совместима ,  но только по подключению ,  скорость автоматом обрезается до величин 2.0 - это не есть "совместимость" .
Почему будущее ?
У меня половина материнки утыкана 3.0 ...
А почему он должен быть дороже ?
Там нет ничего ,  что каким-то образом удорожало бы производство компонентов в ТАКИХ масштабах на какие-то значимые величины .
Оффлайн Алан
Почему будущее ?
А у меня ПОКА нет, т.е. это для меня будущее)))
Они у тебя какого цвета?
Ну и ещё вопрос - стоит ли гнаться за скоростью вращения шпинделя 7200? Или с 5400 разницы нет?
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
Правильно, это полумеры. Снести и не ставить больше! Масдай фтопку! Любой Линукс с Кедами и забыть про все эти гиморы.
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
  ну прямо вот даже и не знаю, как выразить свою благодарность за столь бесценный совет так, чтобы за эту благодарность не забанили...
Оффлайн antondm
 :-[ Да не стоит благодарности. Я однажды так сделал, и правда забыл про эти гиморы. Правда теперь у меня другие :)
Слушай,  они у меня под столом и на них мои ноги лежат.
Но вроде как голубые ( хотя у меня вся мать голубая) .
Есть ,  но не для внешнего винта - канал 3.0 ( и тем более - 2.0) один чёрт тебе не дасть воспользоватся преимуществом высокообротного винта .
Разницу ты уловишь ( если атомный секундомер есть под рукой) - но только по времени доступа ,  а это не самое главное в винте .
Оффлайн Алан
Илья, спасибо! Я понял, что ты "среди нас опытный компьютерщик(IT-шник :D)"  :ay:
... вот непонятно только, кто тут почти 30 страниц нафлудил)))
