по-моему это моя ошибка, забыл предупредить. Velira, зайди в мозиле "инструменты -> Дополнения -> найди там дополнение с названием Flash Block и "останови его" или удали
Velira, ты ж мне в субботу сказала, что в личку напишешь
Michael1984, круто канеш, но ты это к чему?
Столкнулся с проблемой - не грузится комп, начал разбираться в чем дело - понял что скорее всего сдох контроллер ОЗУ, т.к. при включении идет один длинный сигнал системного динамика, изображения на мониторе нет, т.е. до загрузки дело не доходит, но BIOS загружается, т.к. система проходит тестирование и считает прерывания(можно отключить комп с кнопки). Пробовал различные комбинации планок памяти - все без изменений Может есть у кого-нибудь мамка на сокете 939? Или кто-то сможет помочь мне протестить оперативку мою DDR PC3200. Хорошо, что есть нетбук, только вот данные все на большом компе...Может у кого-то есть еще по поводу диагностики моих неполадок? Кстати, БП в норме - напряжение под нагрузкой и без в пределах нормы.
Цитата: GnoM от 05 Октябрь 2010, 11:35:32Столкнулся с проблемой - не грузится комп, начал разбираться в чем дело - понял что скорее всего сдох контроллер ОЗУ, т.к. при включении идет один длинный сигнал системного динамика, изображения на мониторе нет, т.е. до загрузки дело не доходит, но BIOS загружается, т.к. система проходит тестирование и считает прерывания(можно отключить комп с кнопки). Пробовал различные комбинации планок памяти - все без изменений Может есть у кого-нибудь мамка на сокете 939? Или кто-то сможет помочь мне протестить оперативку мою DDR PC3200. Хорошо, что есть нетбук, только вот данные все на большом компе...Может у кого-то есть еще по поводу диагностики моих неполадок? Кстати, БП в норме - напряжение под нагрузкой и без в пределах нормы.Кроме серьезных аппаратных проблем, такое бывает в случае сбоя настроек в BIOS. Можно попробовать сделать сброс, вытащив и вставив обратно джампер или саму батарейку.
а без памяти как пищит... проц не перегревался?..все же попробуй заменить БП и хотя-бы визуально проверь кондеры на мамке.....
1) Socket 939 - это для CPU AMD - следовательно, контроллер памяти в самом CPU - все у Вас с компом, скорее всего, нормально.2) Какая RAM установлена (модель и объем, кол-во планок)?3) С чего "хворь" началась?Ну и чтобы на месте не сидеть: > В постах выше все верно - для начала требуется сбросить настройки BIOS (выключить питание, вынуть батарейку, вернуть питание и включить, выключить длительным нажатием на кнопку и водворить батарейку на место). Желательно и "джампером" поманипулировать одновременно с пассами над батарейкой, если найдете.
