• 01 Май 2024, 19:45:31
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 780276 раз)
а без памяти как пищит... проц не перегревался?
..все же попробуй заменить БП и хотя-бы визуально проверь кондеры на мамке.....
кондеры в порядке, БП заменен, без памяти пищит также - один длинный сигнал.
1) Socket 939 - это для CPU AMD - следовательно, контроллер памяти в самом CPU - все у Вас с компом, скорее всего, нормально.
2) Какая RAM установлена (модель и объем, кол-во планок)?
3) С чего "хворь" началась?
Ну и чтобы на месте не сидеть:  :) 8)
> В постах выше все верно - для начала требуется сбросить настройки BIOS (выключить питание, вынуть батарейку, вернуть питание и включить, выключить длительным нажатием на кнопку и водворить батарейку на место). Желательно и "джампером" поманипулировать одновременно с пассами над батарейкой, если найдете.
BIOS сброшен джамперами, напряжение батарйки нормальное (все это делал, не первый день с компами общаюсь :D)
RAM DDR PC3200 2 модуля по 1 гиг Patriot и 2 модуля по 512 метров Kingston
Хворь началась с того, что включил комп и пошли эти симптомы.
После того как колдовал над ОЗУ (чистил контакты, менял местами) - писк ушел, теперь иногда комп включаешь и ничего не пищит,но и ничего не показывает, а если и включится (1 короткий писк - система ОК), то застревает на строке Verifying DMI Pool Data........... несколько раз вкл/выкл иногда помогает чтобы пройти эту строчку и дальше все идет норм. Теперь я ваще уже не знаю что с компом....
Надо бы память проверить.
Оффлайн GnoM
    • вконтакте
Что Вы имеете ввиду? MemTest?
  • Skoda Fabia Old 1.4 AME
проверить при помощи специальной утилиты на предмет наличия сбойных блоков.
Оффлайн GnoM
    • вконтакте
одной утилиткой уже проверял, попробую еще другую...
WebKOT
Не нашёл в постах - скажите ещё раз симптомы
Оффлайн GnoM
    • вконтакте
Вот:
WebKOT
Вот:
На всякий случай - проверьте ещё раз все шлейфы, правильность соединения. Из слотов вынули все устройства кроме видеокарты ?
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2010, 17:46:36 от webkot »
Оффлайн GnoM
    • вконтакте
Вот:
все проверил, тесты память прошла... может все-таки мать глючит?
Может быть и мать. Если память в порядке...
Памяти 2 планки? Я бы еще попробовал (на всякий случай) повтыкать их по одной...а вдруг?  :)
Какая кстати память? У меня на работе лежит материнка с процессором (Celeron D 2.2)...слоты памяти под ДДР1
WebKOT
Пока весь компьютер не переберешь - не поймешь, так всегда  :bk:
Оффлайн GnoM
    • вконтакте
уже писал, что память по одной втыкал - работает, память DDR1 PC3200, 4 модуля
так а что еще в нем переберать? вытащить мамку из корпуса и собрать все на столе?  :D
Оффлайн Spec
Оффлайн GnoM
    • вконтакте
Всё же уже писал :)
AScok
1) Написано выше, что различные комбинации планок памяти попробованы. Хочу уточнить: пробовалась ли конфигурация с тремя планками (так, чтобы один слот остался пустым)?
2)  Verifying DMI Pool Data... - это попытка определить прерывание для жесткого диска. Что-то BIOS не нравится при попытке понять, с чего грузиться. Сколько у Вас установлено жестких дисков? CD-Rom на том же шлейфе, что и HDD? Пины на IDE-устройствах выставлены правильно?
3) Эта "логико-считающая конструкция" (в смысле Ваш компьютер  :)) раньше работала? А то какая-то комплексная проблема: начали с памяти, перешли на жесткий диск...
Ну вообще эта фигня бывает, когда летит память, когда вылетает на блоке питания только 5 или 12 вольтовая часть, когда летит жесткий диск. Ну или после пылесоса засасываешь какой нибудь джампер или как там правильно.
