• 22 Май 2024, 06:12:48
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 784912 раз)
Оффлайн AltMike
Новый вопрос знатокам-
На маршрутизаторе TP-LINK WR1042ND настроен медиа сервер. При открывании файлов на телевизоре самсунг появляется ошибка "Формат файла не поддерживается", хотя при прямом подключении  через ЮСБ те же самые файлы проигрываются нормально. Каких либо расширенных настроек медиа сервера нет, по сути обычная шара. Ищу решение на ixbt, там про старшую модель 1043 много чего уже написано, но ответа пока не нашел.
Получил ответ их техподдержки "Самсунги используют модифицированный DNLA, поэтому пока что медиа-сервер от роутера с самсунгами не работает.\
Следите за обновлениями прошивки на официальном сайте"
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2012, 13:26:41 от AltMike »
Оффлайн Просто Клевер
не знаю как пользоваться.
В гугле не забанили? )) Там можно найти чуть ли не видеоуроки ))
  • Fabia Rally Green
Оффлайн KOHTPA
у меня телек по усб почти всё проигрывает, а вот по DLNA только мпег2.. спецификация такая вот.. :(
мысли как исправить есть, но пока не занимался этим вопросом
Skoda Octavia A5 Classic
Оффлайн AltMike
Как я понимаю, это решается путем программирования роутера, чтобы он выдавал нужный формат. Если модель роутера не новая, то наверняка есть альтернативные прошивки. Меня вот заинтересовала возможность установки прямо на роутер торрент клиента, но пока прошивка только официальная и там этого нет.
Оффлайн KOHTPA
у меня роутер из компа обычного на убунте сделан, с прошивками мне полегче :)
ОПЫТНЫЕ пожалуйста ,  неофитов прошу воздержатся от коментов ...
Два ноута :
Тошка и Асус ,  должны стоять на столе и качественно показывать порнографию и периодически - работать в Кореле и Фотошопе ( не красные глазки убирать ,  а серьёзно работать ... хотя и без извращений) .
Кто из них лучше справится ( особенно волнует качество воспроизведения порно ...)?
P.S. Вопрос отпал ... винт 7200 и 1920х1280 против 5400 и 1600х900 однозначно победили .
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2012, 22:56:38 от Normet »
Оффлайн GnoM
    • вконтакте
Два ноута :
А еще у второго и памяти на видяхи 2 гига вместо одного, что для графики будет полезно, если проекты тяжелые...
  • Skoda Fabia Old 1.4 AME
Два ноута :
Для порнухи, да и для корела тоже, считаю первостепенным ЭКРАН, а уж потом всякие мозги и винты, потому что дисплей хрен поменяешь без танцев с бубном, а вот винт/оперативу и домохозяйка справится.
И экран не только по разрешению, но и по сочности цветов и цветопередачи. А еще можно подумать об скорости отклика, но это сейчас на столько не заметно, что можно пренебречь ))
А! Еще чуть не забыл! ЗВУК!!!111 Звук должен быть хорошим! )) Звуковуху тоже не подменить как и дисплей!
Так что выбирай все же по первым половым признакам, а уж потом по внутреннему содержанию.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2012, 02:57:24 от Просто Клевер »
  • Fabia Rally Green
Просто и на пальцах - с HDD в ноуте нужно упереть систему вместе с разделом восстановления на второй винт ( SSD) ,  дабы всё торчало на SSD ,  в случае краха восстанавливалось с SSD, а про HDD даже не вспоминало .
Что предварительно сделать с SSD  ?
Оффлайн palmih
Да вроде как ничего особенного.
Подключаем два диска, клонируем один на другой.
Обычный HDD убираем, и всё работает.
  • Skoda Fabia II Ambition Hatchback 1.4 МКПП 2012
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Так точно! Я так переползал раза 3 клонированием  :)
Easeus partition master или Paragon partition master. Единственное что - если ссд больше, то спросит что делать - или разделы пропорционально увеличивать, либо оставить мето пустое после. Лучше второй вариант, а потом ручками все сделать  8)
Ну если ссд меньше - то не все разделы клонировать. Главное active primary и маленький раздельчик семерки или висты в начале диска.
Оффлайн SuperNatural
На SSD лучше систему ставить с "0", т.к. при установке происходит оптимизация ОС под работу именно с SSD, там есть нюансы.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Насчет линукса соглашусь. Но неужель уже и винда знает как себя вести на ссд?
Да, семерка :)
7 под SSD настраивается легко ручками ... вопрос только в том ,  что там ничего интересного - можно выкроить место  свободное ,  не более того ,  на интеловских дисках - угробить скорость записи ... ну и так ,  кое что по мелочи ,  типа отрубить гибернацию .
Касаемо вопроса - разобрался ... упёр утилиту у парагона специально под перенос - с выпрямлением SSD  и выбором папок ,  малюсенькая такая,  но удобная .
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2012, 23:06:22 от Normet »
