Какая модель коробченки?
Не от домру случаем?
Странно вообще - wnr 600 нигде не нашел, у меня 612й n150.
1) Как устроена раздача ip адресов на роутере. DHCP или статично.2) Как поставлены настройки провайдерские в самом роутере - автоматом или руками.По wifi ноут подключается?
Понятно что вопрос дурацкий... но нахоа отрубать роутер?
Соседям гадость... Есть у меня асус роутер, у которого настраивается мощность сигнала - настроил так, что за стенами квартиры уже не словишь сигнал, а по хате зашибись.
Илья, что-то не совсем понятно причем тут роутер? По описанию получается, что роутер работает в режиме 24\7, при запуске конкретный ноут долго инициализирует сетевое, однако другие устройства (телефоны, планшеты, МФУ) устанавливают соединение быстро (либо не теряют его)?
