• 05 Май 2024, 00:00:16
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 781012 раз)
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Тупой ответ не получится:
Если только не стоковые прошивки.
Еще если прошивка позволяет капнуть настройки глубже - поотключать ненужные сервисы.
Или собрать прошивку самому  :)
Какая модель коробченки?
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2013, 12:51:55 от pay »
Netgear N-150 ( WNR 600)
Получается фигня - ноут грузится за 15 сек и потом сидишь и ждёшь - когда эта шляпа влезет в интернет .
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Не от домру случаем? Странно вообще - wnr 600 нигде не нашел, у меня 612й n150.
InterZ .
И у меня 612v2 .
Просто серию написал - 600 - они же меняются после обновления прошивки и на сайте идут  - 100 ,  300 ,  600 .
Оффлайн pay
  • traumtanzer
У меня аналогичная ситуация - интерзет и такой же роутер.
Есть мысли:
1) Как устроена раздача ip адресов на роутере. DHCP или статично.
2) Как поставлены настройки провайдерские в самом роутере - автоматом или руками.
По wifi ноут подключается?
Ноут по вафле ,  1) - динамично 2)и автоматом и руками  пробовал - не меняется ничего ( ну или секундомер нужен радиоизотопный ,  что бы уловить разницу)
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Тогда можно попробовать сделать статичные настройки на ноуте и отключить dhcp на роутере. Сдается мне, что это винда сама долговато настройки получает автоматом. Пинги почти моментально от роутера идут, а винда раздупливается еще. Для нее доступ к инету - это когда dns подхватится.
Еще можно попробовать чисто dns руками вбить - в 7ке это можно, в отличие от XP, где либо все автоматом, либо все руками.
У ...
Это мне представляешь сколько работы ?  :o
Два ноута ,  комп ,  вафельное МФУ , два смарта ... они же ни в жисть вместе не захотят существовать в таких условиях .
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Тогда засада - не писюки врядли имеют настройки статические для сетей.
Понятно что вопрос дурацкий... но зачем отрубать роутер?
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2013, 13:44:05 от pay »
Понятно что вопрос дурацкий... но нахоа отрубать роутер?
Отпуская несущественные подробности - его в принципе так или иначе иногда приходится вырубать .
Ну и соседям гадость иногда приятно сделать :)
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Для ноутов можно сделать так - поставить принудительно в dhcp серваке роутера связки мак адрес - ip адрес и настроить только писюки под статику, все остально так и будет по dhcp.
Соседям гадость... Есть у меня асус роутер, у которого настраивается мощность сигнала - настроил так, что за стенами квартиры уже не словишь сигнал, а по хате зашибись.
А как же тогда гадость делать ?
Илья, что-то не совсем понятно причем тут роутер? По описанию получается, что роутер работает в режиме 24\7, при запуске конкретный ноут долго инициализирует сетевое, однако другие устройства (телефоны, планшеты, МФУ) устанавливают соединение быстро (либо не теряют его)?
Роутер выключается  - например на ночь ( ну нафига он мне ночью ?) ,  утром влючаю  роутер ,  потом ноут - и в итоге ноут грузится быстрее ,  чем эта шляпа выходит в интернет ( вафельное соединение устанавливается быстро) .
Оффлайн Ckala
Я так понял, что именно роутер сам долго грузится, включает интернет и Wifi, настройки сети на компе не имеют значения.
  • Kia Picanto 2008
