• 12 Май 2024, 06:53:53
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 782611 раз)
Оффлайн Promakawka
Пока не проверяли - я описал алгоритм работы.
На самом деле недавно с другом обсуждали его опыт по этому поводу - что-то случается с роутером, а грешишь на провайдера. В итоге шаманство с роутером, но 90 процентов что новый нужен.
Можно взять у друзей (знакомых) другой роутер, и попробовать. (правда если есть )
Кстати а какой роутер? не DLink случайно?
  • A5 FL black
"Единственная настоящая ошибка - не исправлять своих прошлых ошибок" (Конфуций)
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Проблемный был дешевенький зухель, на замену был куплен dir-620 и все ок  :)
А смысл брать другой и пробовать? Легче ноут напрямую подключить и посмотреть чей косяк: роутер или провайдер барагозит.
Оффлайн Promakawka
Это понятно.
Если на роутере  клонировал MAC ноута, то хорошо , провайдеру звонить не придется.(у многих провайдеров привязка по Mac). Подключил и проверил.
А если нет,то приходится  общаться с неадекватной тех.поддержкой.
  • A5 FL black
Оффлайн pay
  • traumtanzer
И не говорите! Намучился в свое время  >:(
Оффлайн Spec
а что мешает клонировать MAC роутера на ноут? :D
Оффлайн alexb4
Заходим: Свойства Мой компьютер (по ярлыку Мой компьютер правой кнопкой мыши) «Оборудование» «Диспетчер устройств» жмем на «Сетевые платы» (над «Системные устройства») , открывается список ваших сетевых карт.
На нужной сетевой карте правой кнопкой мыши «Свойства» «Дополнительно» , или «Свойства» — «Настроить» «Дополнительно» . В итоге Вы увидете такую картинку:
В поле «Свойства» жмем на «Network address» и в поле «Значения» ставим галку на против пустого поля. В пустое поле пишем МАС первого компьютера, жмем «ОК» . Возможно потребуется перезагрузка.
Друзья, у меня что-то с винтом. Компьютерным. Вернее, ноутбучным.
Пишет при загрузке "a disk read error occurred. press ctrl+alt+del to restart". Хочу полечить, только как?
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Для начала записать образ какой-нить дисковой утилиты (акронис или подобные), грузануться с диска и позапускать утилиты. Если впадлу искать и хочется хороший халявный вариант - то качаем установочный диск убунты - там есть утилиты по проверке.
Подозрение, что побились сектора с таблицей или загрузчиком.
А если подрубить винт к рабочему ноуту и полечить?
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Тоже вариант, если к ноуту можно второй винт воткнуть. Лучше уж лечить из-под ОС.
Как подключить винт в таком случае?
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Если рабочий ноут поддерживает второй винт - на обратной стороне должен быть доп люк для винта, либо всю заднюю крышку снимать. Если нет - искать usb контейнер для hdd. Ну к простому компу легче ясен пень подрубить  :)
О, сча поищу внешний. Был у меня тут нат 40 гигов.
Спасибо.
Завтра протрезвею и напишу, что получилось)
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Да уж точно не за что  :)
Оффлайн Promakawka
ну да, я и забыл :( :)
  • A5 FL black
