• 02 Июнь 2024, 07:24:29
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 787328 раз)
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Фига, филипс прогу поставил с телеком?)
Ну тогда точно надо сделать рывок и настроить dlna сервак на роутере, ибо он там есть  :) И будет мега счастье. Комп включать не надо, торренты на винте, который к нему подключен. А по телеку их смотрим через dlna роутера.
у роутера тупой торрент-трекер, utorrent гораздо приятнее
хотя логичнее пользоваться трекером роутера
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Ну хз. Смотрел инструкцию и базу знаний зухеля по торрент клиенту - вроде все без нареканий. Заходим через веб морду и вперед.
я что-то опять делаю не так.
WOT и warface не могут установить соединения с серверами.
куда копать?
drweb отключал, не помогает.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
куда копать?
Ы. Тогда вроде все понятно. Нужно в роутере включить перенаправление upnp.  У зухелей даже потом список ведется кто его использует.
Также опять спрашиваю - есть ли фиксированный внешний ip адрес?  :)
Просто имея дело с роутером, все подключенные компы скрыты за ним, приложения из интернета (игровые серваки, торренты и тд) не могут напрямую его установить с клиентскими програми. Если есть внешний ip статический, то на роутере делается перенаправление портов и в итоге мега счастье  :az:
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2013, 18:16:12 от pay »
статики нет/
единственное место, где  было upnp стояла галка.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Что-то я забыл - а до этого был старый роутер? Тогда странно что тогда при нем все работало.
Еще выход без статики - динамический dns. Есть бесплатные, инструкция небольшая.
PS как заработает ddns - смогу роутер удаленно поковырять  :)
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Вроде да, но в инструкции немного по другому обзывается.
Смысл то один - найти сервак, там регнуться. Потом на роутере забить адрес сервака и логин пароль.
Кстати, upnp одной галки может нехватить. Есть ручное или автоматическое upnp. Надо автомат поставить.
На через старый роутер то работали танчики?)
старый роутер мне Gravicapa настраивал, и там все работало, регистрируюсь на no ip.com
забил, что дальше?
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Ну можно как в инструкции выше - делать перенаправление портов. Порт танчиков в настройках узнать или гуглить, торрента - в настройках и тд. В utorrent даже есть тестилка - слева снизу в статусе зеленый кружок с галочкой - мол все путем (если заработало) или восклицательный знак, если порты не цепляются.
Или мне в личку адрес роутера, логин и пароль. Посмотрю что там на роутере творится.
Только доступ надо открыть извне. А потом незабыть закрыть  :)
скинул адрес, логин и пароль
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Ответил в личку.
Я на работе еще минут 10-15 побуду - потом домой ехать в лучшем случае час. Так что процедура ковыряния может отложиться.
если там transmission, то к нему есть приятный GUI в духе utorrent.
К сожалению,  если в лоб пользоваться роутером как миниNAS, то винт может очень быстро "двинуть кони" (вопрос в количестве раздач/закачек, одновременного использования ресурсов для внутренних нужд)...
Оффлайн Глебыч
  • за стеклом устроилась киса
вопрос, возможно, заезжен, но чем "перегнать" формат mov в avi? Format Factory 2.5 по непонятной причине "затыкается" при конвертации и создает односекундный ролик. у гугля спрашивал, но - либо "шароварная" версия с просьбой усиленно приобрести (movavi), либо при конвертации режет качество.
Скачал из внутренней сети интерзета movavi Video Converter 9.0 - после запуска висит в фоновом процессе и в активное окно "преквращаться" не хочет.
У кого есть что из реально работающего? конечный кодек avi не важен, после я уже Format Factory буду использовать
(mov - сняты фотоаппаратом, идея перегнать в avi с "применением" кодека, для уменьшения занимаемого места)
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2013, 22:49:30 от Глебыч »
  • Superb 2.0TSI
