• 01 Май 2024, 01:03:03
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 780182 раз)
Оффлайн Отто фон Штирлиц
В-общем, вот мое железо:
1) материнка ASUS P8H67-V (new H67 B3  Revision)
2) проц: Intel Core i5-2310 CPU 2.9 GHz
3) видео: NVidia GeForce GTX 560
4) ОЗУ: 8.00 Гб
5) система: 7, х64, профессионал.
Теперь возможно определить диагноз и назначить лечение?
Смотрел на материнскую плату и предполагаю, что зависает компьютер от перегрева ОЗУ. У меня был такой опыт на моем компе. И одну память ОЗУ пришлось поменять.
Проблема - чипсет с кулером, видеокарта кулером и все рядом друг с другом. И начинается перегрев.
До этого, в биосе поставили ограничение тепловой температуры. Вот из-за этого задолбало самоперезагружение компа из-за критической температуры. Вырубил эту функцию, через некоторе время комп завис. И с этим ничего не мог поделать. Поэтому, нужно смотреть на циркуляцию воздуха. И все выходы воздуха не должны быть закрыты. И самое главное, чтоб комп не стоял недалеко от батареи.))))
P.S. Игра - это одно окно и без лишних окон. А браузер с окошками многочисленными, которые загружены видео, то может повлиять на температуру видеокарты. Может стоить обратить внимание на температуру. Ради эксперимента, в биосе поставь ограничение температуры и проверь. Если вдруг сам вырубился и перезагрузился,то это точно температура.
Диагноз рано =)
рекомендую скачать memtest86. Прогнать 3-4 раза полный тест, если получиться запустить сразу после подписания, вообще идеально...
P.S. про H67 не скажу, не H65 - были весьма стабильны с точки зрения температуры, ведь основной поток от памяти к процессору и далее наружу...
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
Просвещённые люди! Помогите с таким гемором!
Есть роутер ТП-Линк ( модель не помню, ничего выдающегося из полуторатысячерублёвых). Работает в общем то нормально.
К нему подключены Нетбук (масдай ХР) WiFi, разные мобильные устройства на Андроиде, по шнурку комп с Линуксом, и ноутбук с масдай8 по WiFi.
Периодически, с различной частотой отваливается интернет на ноуте, подключение к сети WiFi остаётся, появляется надпись "ограничено". Лечится переподключением или перезагрузкой роутера. Если Ноут перегрузить, не подключается. До этого ноута с 8кой, там же работал ноут с Вистой, точно с таким же гемором. Грешил на встроенный WiFi модуль, отключил его, работал с USB контроллером WiFi, такая же беда.
В троллинг роутера я как то не верю. Единственное что объединяет эти 2 ноута ( кроме масдаев Vistaи 8 ) это место их расположения.
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2013, 09:33:10 от antondm »
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Надо попробовать когда сеть на ноуте "отвалится" и станет ограниченной попинговать другие машины, подключенные к роутеру. Сдается мне что-то с днс.
PS а ip раздаются как? dhcp или связка с маком?
Оффлайн antondm
Эээ... сдаётся мне что по мак адресу. И если что то с ДНС, то почему только с тёщиными компьютерами ( я ничего не делаааааал!)  :) и почему не постоянно.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Ну элементы шаманства присутствуют везде  :)
Если пингуется - значит точно днс. + надо посмотреть логи роутера - или скинуть их сюда. Ну и еще раз проверить - по маку или dhcp дает ip.
Оффлайн antondm
А! Понял! Есть там такая штука, привязывать к Мак адресу IР адрес, но я ей не пользуюсь. По порядку присваивает.
Логи роутера видал такое. Но это же нужно момент поймать когда инет отвалится.
Оффлайн free_
Можно еще попробовать на проблемном ноуте прописать все настройки вручную. А днс для тестов, можно гугловский поиспользовать (8.8.8.8).
  • Octavia Tour, Octavia A7 FL
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Я к этому и веду нашего товарища - если (а оно почти 100% так и есть) дело в днс - то настроить руками, благо можно в 7ке и 8ке отдельно днс настроить с получением ip автоматом.
Оффлайн antondm
То есть вы считаете что в какой то момент, ноут теряет что ли присвоенный ему ИП адрес роутером? И что бы этого избежать жёстко закрепить в "голове " роутера ИП адрес за мак адресом роутера?
Оффлайн free_
Лучше на самом ноуте в сетевых настройках прописать.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Сначала надо установить что он теряет - для этого поймать момент, когда подключение "ограничено" и попинговать хоть сам роутер. Если пингуется - проблемы с днс и его можно статично забить на ноуте.
Если теряет все - то конечно лучше сделать привязку... роутер мб почемуто своим dhcp его игнорит, только ручное днс не поможет. И смотреть логи роутера - dhcp всегда туда пишет что происходит...
Кроме днс лучше не прописывать статический ip на ноуте в обход работающего dhcp на роутере.
Оффлайн free_
Не вижу ничего плохого в этом.
А что хорошего?  :)
присоединюсь к free_: очень интересно послушать про то, почему плохо прописывать dns руками  :dw:
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2013, 19:17:08 от tsrodger »
