• 19 Май 2024, 00:00:26
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 784205 раз)
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
Вот что нарыл.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
По идее по первой строчке точно устанавливается вендор и класс устройства - чтоб дрова конкретные надыбать.
Кстати что выдает lspci при подключении клавы?
Оффлайн antondm
00:00.0 Memory controller: NVIDIA Corporation CK804 Memory Controller (rev a3)
00:01.0 ISA bridge: NVIDIA Corporation CK804 ISA Bridge (rev a3)
00:01.1 SMBus: NVIDIA Corporation CK804 SMBus (rev a2)
00:02.0 USB controller: NVIDIA Corporation CK804 USB Controller (rev a2)
00:02.1 USB controller: NVIDIA Corporation CK804 USB Controller (rev a3)
00:06.0 IDE interface: NVIDIA Corporation CK804 IDE (rev f2)
00:07.0 IDE interface: NVIDIA Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f3)
00:08.0 IDE interface: NVIDIA Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f3)
00:09.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation CK804 PCI Bridge (rev a2)
00:0a.0 Bridge: NVIDIA Corporation CK804 Ethernet Controller (rev a3)
00:0b.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0c.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0d.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0e.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G72 [GeForce 7300 GS] (rev a1)
05:08.0 Multimedia audio controller: Ensoniq 5880B [AudioPCI] (rev 02)
Оффлайн h0ttabbi4
Линуксоиды! Никто не сталкивался с проблмой?  Купил дешёвенькую USB клаву Defender Accent 930 НЕ заводится в  14.04 Trusty Tahr. В БИОСЕ USB Keyboard нет, USB Legacy включен., всё просмотрел. Настройки устройств ввода ( там большой список) перепробовал. В винде завелась с полоборота, значит рабочая. Мышь USB работает без бубнов. Не ожидал такого подвоха.
Дистрибутив поменяй на< Debian!  Это из за софта.
,электроннвя клава работает?
вы можете обойти это с помощью мыши, чтобы начать гостевой сеанс. После выхода из гостевой сеанс, клавиатура работает как надо. Или нажмите значок клавиатуры в верхнем правом углу. Похоже, клавиатуры потребностей »активирующих».
« Последнее редактирование: 07 Май 2014, 01:38:53 от h0ttabbi4 »
  • skoda Octavia a5
Оффлайн antondm
Электронная работает. Я запускал  LiveCD DrWeb, не работает. Что то мне кажется не в дистрибутиве дело. Заходил и гостем. Не работает ни в гостевом ни после.
« Последнее редактирование: 07 Май 2014, 01:10:56 от antondm »
Оффлайн solovey
Я бы еще спросил про
dmesg | tail
после подключения клавиатуры.
Хотя вообще странно это все. С usb-мышами и клавами не было проблем ни в одном дистрибутиве, правда 14.04 еще не трогал.
  • Skoda Fabia 1,4; 2013
Оффлайн antondm
Вот
[ 1317.368073] usb 2-8: device descriptor read/64, error -71
[ 1317.652048] usb 2-8: device descriptor read/64, error -71
[ 1317.932053] usb 2-8: new low-speed USB device number 13 using ohci-pci
[ 1318.112056] usb 2-8: device descriptor read/64, error -71
[ 1318.396101] usb 2-8: device descriptor read/64, error -71
[ 1318.676048] usb 2-8: new low-speed USB device number 14 using ohci-pci
[ 1319.084043] usb 2-8: device not accepting address 14, error -71
[ 1319.260060] usb 2-8: new low-speed USB device number 15 using ohci-pci
[ 1319.668030] usb 2-8: device not accepting address 15, error -71
[ 1319.668061] hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 8
Даже задал вопрос на сайте Дефендер. Вот что пишут "Попробуйте включить в BIOS опцию "IOMMU""  Тока у меня нет её в биосе :(
Оффлайн solovey
А попробуй воткнуть туда последнее ядро с kernel.org, включи туда все возможные и невозможные дрова для HID-устройств, вдруг ему получшает. Больше ничего придумать не могу.
Эти коды ошибок не гуглятся нормально, непонятно, что ему надо...
Оффлайн antondm
Хм! я думал раз последний релиз, ядро там свежайшее.
Вот что вычитал: "In the kernel configuration stage, you need to turn on USB Human Interface Device (HID) support in USB support and Keyboard support in Input core support."
Только где включить не пойму!
« Последнее редактирование: 08 Май 2014, 22:05:25 от antondm »
Оффлайн h0ttabbi4
http://compizomania.blogspot.com/2014/05/linux-kernel-3143-stable-ubuntulinux.html
да и посмотри много интересного на сайте.
  • skoda Octavia a5
Оффлайн antondm
После обновления ядра всё полетело в тартарары  :( Не судьба видно, с нормальной клавиатурой сидеть. :)
Оффлайн solovey
Насколько я помню, если выкачать исходники своего ядра пакетом (kernel-headers или что-то в этом роде), то там же будет готовый .config файл c текущим конфигом ядра.
Далее скачиваешь новое ядро, копируешь в него этот .config и выполняешь
make menuconfig
Получаешь ncurses-гуй для конфигурирования, в котором уже по умолчанию включено все, что есть в .config файле.
Таким образом ты не рискуешь забыть включить драйвера на видяху или hdd и получить неработоспособную систему. А дальше уже ищешь где-то в Devices & Drivers (название пункта меню могу переврать) то, что нужно.
Оффлайн antondm
Ужосс! :o Купил другую клаву PS/2 за 150р. Не кошерно конечно, но уж очень сильно моск уже утомился.
Оффлайн solovey
Ну это не спортивно ;D Хотя гораздо проще  :ay:
Оффлайн SuperNatural
Касперский (KIS13), зараза такая, при выключенных обновлениях и прочем, все равно лезет на kaspersky-labs.com   62.128.100.41,  62.128.100.39 и т.д.
