• 02 Июнь 2024, 04:09:59
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 787295 раз)
Оффлайн Spec
Ешё спрошу- накрылся HP dv6 2116er (изза него то и оживил старый Asus)
Включается, жужжит, горит индикация, на кнопку реагирует, но не стартует даже биос. Похоже северный мост накрылся либо видяха. Куда его девать, отремонтировать и продавать или сразу в скупку нести. Может кто занимается ремонтом?
А с чего решили, что мост или видяха? Может матрица или шлейф?
А на внешний монитор что-нибудь показывает?
С питанием точно все хорошо?
..можно еще попробовать отключить БП и аккум на минуту, а потом попробовать запустит только от БП(не вставляя аккум)..
Оффлайн Spec
Спасибо, но я пока раздумываю еще, а ковыряться в ноутбуке это для меня  вообще за гранью ))
карточку поменять - открутить пару винтиков, а вот с антенной может быть сложней ;)
Оффлайн Spec
Был раньше автовыбор, ооочень долго думал ноути решал, что нет доступных подключений. Ох уж этот ДЛинк... ну вроде пока вручную каналы меняю, находит :)
Что-то я не догоняю как(а точнее где) ты меняешь каналы, если он сети не видит? :o
Su_Rok
Каналы в настройках роутера. Очевидно же.
Оффлайн alexb4
У меня 4540sProBook. Кстати был с линуксом suse каким-то. Даже смотреть его не стала, сразу семерку поставила..
Т-с-с-с... Тут на форуме есть линуксоиды  :-X
Оффлайн Spec
так ведь связи-же нет... но понятно, что все правильно понятно ;)
А какой длинк?
А сеть теряют все устройства сразу или только комп, может дело не в роутере, а в сетевухе?
Su_Rok
А какой длинк?
Кароче. Роутер подключен к стационарному компу, все работает. Приезжаю с ноутом, и ноут и телефон к вайфаю через раз подключаются, меняю канал - на время проблема исчезает. И так постоянно. Это болезнь длинков? Вроде 615й…старенький в общем какой-то..
Оффлайн Nickmaster
монитора внешнего нет чтоб проверить, хотя на работу можно отнести посмотреть.
Без аккума всё тоже самое, шумит, моргает, не стартует... Разобрать его что ли , посмотреть может что вспучило?
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
Оффлайн Spec
не сталкивался с такой у 615 :bn:
..если все остальное устраивает, то для начала можно попробовать сделать полный сброс настроек... обновить биос..
А на время это сколько? час, день, неделя?
Оффлайн Spec
винтом моргает? намлоки/капслоки зажигает?
можно и разобрать.... но если заливов не было, то и пучиться там нечему :D
..а так только пробовать прожарить видюху... мост..
зы.хотя еще у HP бывало биос слетал..
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2014, 23:54:28 от Spec »
Su_Rok
Подбешивает немного, но я привыкла)))  сброс настроек периодически тоже практикую..
Да наверно на день хватает.
Оффлайн alexb4
А пароль поменять ? Мало ли что ?
Su_Rok
Пароль поменять это конееечно первым делом)))
Оффлайн Spec
День, совсем как-то мало... :(
а сколько ему лет?
..можно попробовать заменить блок питания, у длинков еще то слабое место...
Su_Rok
а сколько ему лет?
Мне кажется проще заменить роутер)) лет 6 ему уже
