• 10 Май 2024, 09:06:20
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 782127 раз)
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Если 4 года - переставить винду  :) Эффект будет. Можно лицуху вернуть в состояние как при покупке - восстановление заводского образа с hdd. Если винт обновлять - то на ssd для ускорения (но не факт что тогда лицуха останется если ssd меньщего объема будет).
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2014, 12:15:21 от pay »
Оффлайн Spec
Можно конечно "почистить", но проще, как уже сказали, переставить винду...
Замена винта на ссд гораздо больше "ускорит", чем расширение оперативки...
..луцуха останется, для системы и рекавери много не надо... главное, чтоб места для себя хватило(документы, фотки)..
Оффлайн VeterFM
Компьютерщики, подскажите что-нибудь дельное...
Серия XPS ? Акб даже еще живая, да?
Поставить 4 гб ОЗУ, основным сделать SSD (какой-нить интел на 120 гб.), вытащить привод и через переходник (в Юлмарте ассортимент) поставить второй жестяк на 1 тб.
И еще на пару-тройку лет забыть.
Уточните модель ноутбука... на всякий случай.
Еслди проц не впаян - можно пошарить на авито/ебее, и его теоретически обновить.
Кстати, Вин8 субъективно работает даже пошустрее, чем 7.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2014, 13:59:05 от decaht858 »
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Если ssd не того же объема - рекавери может запипикать все. На некоторых ноутах рекавери переформатирует винт к заводским предустановкам - все созданные разделы идут лесом. Как он поведет себя при меньшем объеме - черт его знает.
Зачем связываться с рекавери, если ей за четыре года никто, видимо, не воспользовался?
Вин7/8 подхватит на стандартные драйвера 99% железа.
И не займет гигов 10-20 достаточно ценного места на ССД.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Если забить на лицуху - да  :)
Оффлайн Andreas Roxx
  • Look around (c)
Всем большое спасибо за ответы, не ожидал получить столько много полезной информации...
Итак... Точная модель Dell Latitude 13
Переставить Винду - определенно да, надо только внешний cd/dvd-reader найти)
По поводу 7 или 8, все же склоняюсь к 7, только 64-битной
Насколько знаю, 4Гб памяти как раз будут очень кстати для 64-битной системы
По АКБ - до сих пор живая и полностью удовлетворяет
Вопрос по hdd & ssd - можете кратенько огласить отличия?..
Жесткий диск хочется побольше, 320Gb не хватает, только-только, впритык все влезает.
Думаю, 500 или 750 будет достаточно. Террабайт для совсем лентяев, кто не любит чистить старые, ненужные залежи документов, фоток...
Кстати, подскажите по рекавери мод  :-[ как говорится, никогда не поздно начать...  :D
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2014, 15:39:36 от Andreas Roxx »
  • Volvo XC60 / Ford Focus
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
А что  MS перестал переактивировать винду?
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
Оффлайн pay
  • traumtanzer
SSD работает в разы быстрее - винда грузится за секунды! Но он дороже hdd и емкость за сравнимые деньги гораздо меньше (но можно пойти на устапки и сделать для хранилища внешний hdd через usb). Если 7ка 64 бит то точно надо добавить памяти до 4 гигов.
Рекавери - последние годы производители ноутбуков не поставляют диск для переустановки винды. Все зашито на винт - при загрузке bios можно выбрать восстановление системы "при покупке". Все хранится на винче и занимает память. Если забить на лицуху, то можно делать что хочешь и убить рекавери.
Оффлайн Spec
Andreas Roxx
А вам точно нужна х64?
С лицензией проблем быть не должно в любом случае, если наклейка с номером сохранилась в читабельном виде....
ЗЫ.еще раз обращаю внимание, что замена винта на ссд даст на порядок больше прироста производительности, чем увеличение памяти....
Оффлайн Spec
Нормально поведет.... потому что не винт форматируется, а бахаются все разделы, кроме ракавери... а потом создается один, конечно-же исходя из максимальной возможной физической емкости жесткого диска, на который и разворачивается бекап....
Переставить винду можно с флэшки, внешний привод не требуется. Нужен образ + флэшка + программа типа WinToFlash или Windows 7 USB-DVD Download Tool.
Я бы скачал оригинальный образ диска и если очень хочется - активировал своим ключом.
Винда х64 и 4Гб оперативки взаимно требуются. :) Я бы все-таки ставил 8, но тут уж на любителя.
SSD - это как жесткий диск, но очень быстро (винда грузится за пару секунд после подгрузки БИОСа, но дорого (120Гб - 3-4 т.р.)
У вас в ноуте есть оптический привод. Его можно вынуть, а вместо него поставить переходник под второй жесткий диск.
На место основного харда ставится SSD, а в переходник - старый или новый HDD.
  • Look around (c)
Andreas Roxx
Да в принципе не обязательно х64, просто как я понимаю - если оставлять (или переставлять) х86, то ей не потребуется 4Гб памяти, она конечно будет их видеть, но фактически использовать только 2Гб.
Тогда вся модернизация сведется к замене hdd на ssd... и переустановке винды)
Наклейка с номером конечно сохранилась)
  • Look around (c)
Нее, привода у меня нет.
