• 21 Май 2024, 02:54:13
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 784650 раз)
Оффлайн AleksMM
Цитата: "Danila Sokolov" post=761075 date=460725854
дом ру ? он же теперь интерзет ? )
Да,Объединились!
У меня все от них...ТВ,Телефон...
В доме альтернативы нет.
Оффлайн Danila Sokolov
Да,Объединились!
тоже ))) только без телефонах - нафиг не нужно  :)
надо сказать, пров хороший, поскольку телефон саппорта я не память не помню и звонил ругаться за много лет.. ну.. раза три наверное ) )
ВАЗ 2108
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
Шта за Хрень?!
Не отправляется почта с вложениями, ну или только с очень маленькими. Компьютер(linux) подключен шнурком к роутеру. Ни с каких других устройств(WiFi Виндовс и Андроид) почта с вложениями тоже не отправляется. Причём когда втыкаешь проводок в компьютер письмо улетает мгновенно с любыми вложениями как в древности.
Роутер купил новый, почтовый клиент менял. Провайдер отправляет в свой внутренниймир  :(
Цитата: "antondm" post=761091 date=460732151
Шта за Хрень?!
надо сесть и покурить вопрос на месте...
так вот сходу.. сложно сказать... надо попробовать варианты...
(пиво приветствуется, бесплатное такси у меня есть)... ;)
ВАЗ 2108
Оффлайн AleksMM
А перед первым включением роутера,мак-адрес компьютера скопировал?
Если у провайдера защита по мак-адресу,то может и такое быть!
Оффлайн antondm
Мак адрес роутера и компьютера одинаковй. Иначе бы не работал комп то напрямую.
Через веб морду тоже не отправляется с вложениями.
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
Проблема, скорее всего, в MTU - проверить на роутере, попробовать выставить MTU=1452, проверить пакеты на почтовом клиенте. Скорее всего идёт потеря пакетов на роутере, они не помещаются в выделенное окно, почтовик получает ошибку, даёт отбой операции.
Оффлайн antondm
Хм! А почему это внезапно произошло на старом роутере и подключенный новый повёл себя так же как старый? Отправка письма выглядит так: процесс отправки  идёт до 75-99% в зависимости от размера вложений, а потом "истекло время чего то там на сервере"  :(
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
Как вариант:
- провайдер для подсети открыл для почты другие порты с новыми MTU.
- на свиче сменили маршруты (либо заменили оборудование) и теперь пакеты с карточки и на порту свича отличаются по длине, что вызывает ошибку софта, болезненно реагирующего на размер отправленных пакетов.
- принимающая сторона писем поставила файервол, который рубит пакеты (если проблема только с одним адресом)
- неверно настроена программа почтовика (тоже как вариант)
Да их множество. И не нужно думать "почему", нужно пробовать устранить, меняя параметры пакетной обработки, проблема в них. ;)  Еесли, конечно, есть желание устранить, а не поболтать. Тогда можно подискутировать, но без меня - я практик, не теоретик  :D
Оффлайн antondm
Спасибо!
Пошёл крутить MTU
Для локального применения я бы его вообще рекомендовал поднять до максимума сколько может дать роутер, но не каждая железка поддерживает mtu в 7000 или 9000. Да и во внешний мир он по-прежнему будет ограничен провайдером на уровне 1400-1500, не встречал другому, но может быть.
Провайдер правильно отправляет искать проблему локально, я бы начинал с роутера и той части настроек, которая касается wifi. Т.к. единственное что я понял, что вложения не отправляются именно через wifi, т.е. локально. Но размер мту, это последнее, что стоит проверять в данном случае
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2016, 10:49:56 от tsrodger »
Оффлайн antondm
Кручение MTU не помогло  :(, 1500 максимум что роутер позволяет. Это  значение и стояло. Меньше ставить толку нет или хуже.
Какие-то чудеса прям..
Оффлайн antondm
Могли эти геи что то в подвале поменять ( что там у них свич что ли) что вдруг такая хрень началась?
Оффлайн KOHTPA
а подключение к прову какое? обычное, pppoe, vpn?
Skoda Octavia A5 Classic
