• 29 Апрель 2024, 18:38:45
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 779894 раз)
Machine_check_exception
0x0000009c
В большинстве случаев вы сталкиваетесь в ошибками типа "синий экран" MACHINE_CHECK_EXCEPTION после установки нового аппаратного или программного обеспечения. Синие экраны MACHINE_CHECK_EXCEPTION могут появляться при установке программы, если запущена программа, связанная с MACHINE_CHECK_EXCEPTION (например, Windows Operating System), когда загружается драйвер Microsoft Corporation или во время запуска или завершения работы Windows. Отслеживание момента появления ошибки ОСТАНОВКИ является важной информацией при устранении проблемы.
Причины ошибок MACHINE_CHECK_EXCEPTION типа "синий экран"
Драйверы устройства неправильно сконфигурированы, устарели или повреждены. (очень распространенная)
Повреждение реестра Windows из-за недавнего изменения программного обеспечения (установка или удаление), связанного с Windows.
Вирус или вредоносное ПО, которые повредили файл Windows или связанные с Windows Operating System программные файлы.
Конфликт драйверов после установки нового оборудования.
Поврежденные или удаленные системные файлы после установки программного обеспечения или драйверов, связанных с Windows Operating System.
Синий экран Ошибка 0x9C вызван повреждениями жесткого диска.
Ошибка остановки файла MACHINE_CHECK_EXCEPTION в связи с повреждением оперативной памяти (RAM).
И че?
вот тут посодержательнее немного
Решение:
Ошибка может возникнуть если:
1. Вы разогнали (overclocking) процессор или шину. В этом случае, установите параметры работы рекомендуемые производителем.
2. Не стабильный блок питания. Удостоверьтесь, что ваш БП работает корректно.
3. Перегрев. Перегрев каких либо компонентов может привести к этой ошибке. Убедитесь, что все вентеляторы работают исправно.
4. Повреждённая память или память не подходящая для вашего компьютера. Убедитесь, что память работает исправно и модель совместима с вашей конфигурацией.
Добавление:
Такая ошибка так же может возникнуть если:
1. Вы изменили параметры в BIOS, влияющие на конфигурацию ядра системы
2. Вы установили ХР с образа чужой системы
3. У вас не правильно подключено какое-то оборудовани
Остальное врядли.. И это не ХП, а 7ка.
Где лог посмотреть?
П.С. а, а еще для кучи "отваливается" WiFi, не вместе, чаще сам. Вдруг. Затем сети видит, но подключиться нельзя - "сеть не доступна".
« Последнее редактирование: 03 Август 2016, 00:43:25 от Юркiй »
все точно так же как и в xp Панель управления - Администрирование - Просмотр событий
p.s. здесь про Windows 7
« Последнее редактирование: 03 Август 2016, 00:46:41 от goatmen »
Нет там нифига.. Принтер (ошибка) и Explorer - ошибка. Как раз после него и вылезла та шляпа. Но смысла не вижу...
Стресс тест делал, нагрев 77...88, а вот во время игр по ощущениям - там наааамного горячее, как от утюга фигачит воздухом горячим.
Оффлайн Отто фон Штирлиц
Может быть забит кулер "пылью или грязью. Чаще в ноутах. Нужно снять кулер и почистить. И не только кулер, а еще где дырки в ноутах посмотретт и там может быть тоже "грязь".
Оффлайн AleksMM
Юрий,я думаю,что велика вероятность того,что у Вас разваливается винт...Некоторые системные файлы оказались повреждены и вот результат.
Еще есть мысль о том,что после установки системы,прилетело одно из обновлений МикроСофта,которое,бывает,очень некорректно взаимодействует с некоторыми системами.Обычно,это проявляется в неадекватности работы после загрузки,отсутствия доступа к проводнику и т.д.
Что бы проверить винт,надо попробовать загрузится в SafeMode,если ОК,то проверить винт СканДиском. После этого,можно попробовать загрузить систему восстановления,найти предыдущее обновление и откатиться до него(до обновления).
Если и в Защищенном режиме будет Синий Экран,то я склонен рекомендовать замену HDD.
Диск я проверял пару месяцев назад - все терпимо, в отличии от рабочего, синий экран вывалился один раз. А вот отваливающийся периодически WiFi немного утомляеет. Обновления выключены.
Оффлайн AleksMM
Аналогичная проблема у знакомой на Sony сподвигла к покупке Wi-Fi-донгла,проблема решилась навсегда.Недостаток один-одно гнездо USB теперь занято.Проблема не редкая,выходят из строя встроенные модули...
Оффлайн Sirius
Вот, кстати, у меня на Sony тоже вай-фай периодически отваливается. Даже плату брал с другого ноута, не помогает. Видимо дело в материнке. При этом отваливается только при закачке торрентов, ну или я так замечал. При серфинге в интернете не отваливается. Похоже на перегрев. Вот только чего?
  • Skoda Octavia A7fl
Это тот Интел себя так ведет или родная?
Оффлайн Danila Sokolov
вафля любит засыпать сама. надо смотреть энегросбережение
ВАЗ 2108
Родная, встроенная..
Твой я не поставил - там пол-компа раздербанить. Кстати, придется менять термопасту, кпм 8 - г..но редкое. Поработала без перегрева недели две и комп начал греться.
Теперь вафля отваливается на игре. Уходишь в бой, на ХХ-ый бах, вафли нет..
Вырублено. Комп всегда в розетке - акб сдох давно.
всю жизнь КТП-8 юзаю... нет проблем вообще... может.. кхм.. не так мажешь ?)
энергосбережение именно в настройках сетевухи... типо там "позволять устройству засыпать...." ?
ВАЗ 2108
В свое время я использовал аккумуляторы холода из холодильника. Пока один в морозилке, второй под ноутом)
