• 14 Май 2024, 13:19:11
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 783199 раз)
Оффлайн Danila Sokolov
знакомо))))
давно еще было тема, кулер на проце сдох - комп на бок. на радиатор пакет со льдом ))))
ВАЗ 2108
может.. кхм.. не так мажешь ?)
Тогда почему неделю все отлично, а потом все теплее и теплее? Через месяц опять утюг.
В настройках все и убрано. Сейчас сижу - ничего. Начни качать или играть и все, вафли нет сразу.
В свое время я использовал аккумуляторы холода из холодильника. Пока один в морозилке, второй под ноутом)
Слушай, ему всегда хватало охлаждения. Я даже пользовался их мулькой - разгоном (i5 2.1 сам прыгает до 2.3, а 2.3 до 2.7 ГГц, как-то так). Сейчас у меня частота зажата ДО 98% и не более того, если погоню - клеенка горит на столе.
А тебя случайно не на термотрубках сама система внутри собрана?
А как еще? На них.
Типа такого:
Похоже, хотя у меня RC 520
« Последнее редактирование: 04 Август 2016, 00:07:25 от Юркiй »
Может они уже не работают? Я собственно поэтому и использовал аккумулятор холода, т.к. трубки практически не отводили тепло от чипа карты к радиатору...
и как они могут не работать ?:)))
я себе могу представить только механическое их повреждение
скорее, повышенный перегрев - начала конца чипа... перегрев от повышенного потребления.
ВАЗ 2108
Надежность чипа я бы поставил выше надежности тепловых трубочек из ноутов. Погуглите тему, если почитать из чего их делают в целях экономии и что с ними происходит если их немножко перегреть. Если собрать картинку, то и получается, что даже обеспечив надежное пятно термоинтерфейса на чипе, в итоге тепло дальше к радиатору отводится не достаточно эффективно, то вполне похоже =(
весьма спорно говорить о чипах... что быстрее и из-за чего мрет...
про турбки слышал у дешевых производителей. гуглы не читаю. много там ереси..
основываюсь на личном опыте. в треш-производителе - мрет , как правило, всё и сразу...
ВАЗ 2108
Сегодня после включения через пяток минут отвалилась мышь. Переставил в другой порт - тишина, все светится. Потом включилась.
Что-то начинаю думать на плату..
П.С. Антон, спасибо за Вафлю, пашет. Притом быстро и уровень сигнала выше в два раза.
Заменил пасту -  не 8ка там у меня, а Deep Cool Z5. Перенанес, посмотрю. Если опять будет греться - точно она тогда.
П.П.С. на 100% без разгона температура лезет в гору. 85+,  от перегрева убавляя напряжение и множитель.
И вентилятор никак не разгоняется до скоростей как раньше было.
В биосе - авто, в политике - активный.
Неа.. 6% разгон - перегрев, 93 градуса и далее..
Так что только "максимальное состояние процессора - 97%". Все, больше нельзя.
« Последнее редактирование: 06 Август 2016, 00:13:07 от Юркiй »
что то не похоже это на пасту и радиатор...
очень может и плата мрёт. особенно показательно, что usb моск жует.
ВАЗ 2108
Ну вроде победил. "Танки" тянет и не греется, в профиле питания - 100%, температура приличная, руку держать можно.
Что сделал - не поверите. До банального просто. Новые драйвера чипсета, и... появилось "новое устройство" под названием "termal control". Установка драйверов для него, затем автоматом для WiFi и все работает. Пока что.  :D
П.С. по монитору загрузки ЦП - произошло тоже, что я делал вручную - на 100% и выше проц не загружен никогда, но это уже сам комп регулирует, уже плюс.  :)
Оффлайн AleksMM
Да ладно... :ay:
Угу.. Аида - Стресс-тест, 100% загрузка ЦП, но разгон - 0%, температура растет до 80ти и ... падает! Вентилятор стал слышать, что он там есть, что вращается быстрее.  ;D
После обновления есть два момента - перестал работать интеловский индикатор загруженности ЦП - хрень такая с диаграмкой, и перестала использоваться их технология разгона, частота как есть 2.3 ГГц, так она и остается. Но меня это устраивает больше, чем 1.8 при 97% и нагрев под 90гр.  :D
Почему так встали драйвера - фиг его знает, но пол-года мне мозг выносили. Я кстати, дрова чипсета менял - не помогало. А тут после платки Вафли Антона пришлось обновляться и повезло.  :)
Оффлайн AleksMM
Самое главное,что решение нашлось и оно не кардинальное! :)
А в БИОСе есть пункты управления вентилятором?
интересный момент... а какая винда , напомни ?
8 и 10 любят в тихую апдейты ставить на железо. у было похожее с дровами на видяху. винда решила, что дрова от нвидиа надо ей поставить от микрософта с их подписью, понятно, что начались аномалии. заметил, кстати не сразу.
ВАЗ 2108
