• 23 Май 2024, 05:32:00
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 785143 раз)
Юркiй, выбор блокиратора рекламы в большОй степени зависит от предпочитаемого браузера, зловреды отсекаются антивирусом, ну а блокировка контента непосредственно на роутере это извините уже легкая парнойя ))
Я не себе. В идеале, чтобы отсекались сайты с определенным именем.
Браузер будет или опера или файрфокс, антивирусом ничего не отсекается.
Ну YandexDNS не умеет блокировать по именам, тогда остается SkyDNS, но там скорее всего придется покупать какой-нибудь тариф, хотя и не сильно дорого
Оффлайн Отто фон Штирлиц
Самое простое решение - поставить родительский контроль. :D
Оффлайн Сурок
Что делать, если компутер сошел с ума? Включается и выключается сам. Когда захочет. Бывает включишь, а через минуту он выключается, бывает, что через час выключится. Потом сам включится обратно)) Потом выключится)  Сначала думала, что обновления, но нет.  Один раз даже появился синий экран смерти. С каким-то кодом, код даже посмотреть не успела, выключился))  В чем может быть дело?
  • ФФ3
Оффлайн Dik700
Сурок, Windows 10 ?
  • A5Fl TSI
"Теплые люди- особая каста."
Оффлайн AleksMM
Что делать
Велика вероятность "дребезга" кнопки включения на корпусе системного блока, так же, может быть проблема в блоке питания...
Оффлайн Сурок
Неее, семерка!  Кнопку смотрела, вроде в порядке.. Вроде) БП проверю, спасибо)
  • ФФ3
Оффлайн AquaSerg
    • Старый Белоостров
Не худо бы еще и розетку ("пилот", удлинитель и т.п.) проверить...
Есть ГУ на Win CE 6.0
В настройках интернет соединения есть кнопка (хост? ) два компа с "тройником".
Там прописан IP 100.82.194.22
Пробив, вижу
Хост:   100.82.194.22
Страна:    United States
IP диапазон:   100.64.0.0 - 100.127.255.255
Название провайдера:   Internet Assigned Numbers Authority
Что это и для чего?
Что это и для чего?
У провайдера недостаток честных адресов IPv4.
смысл в том, что это соединение создано изготовителем изначально. Вот я и пытаюсь понять, для чего. Они весь трафик пропускают через себя получается? Типа как в Опере мини, или смысл этого соединения? Логичней при подключении модема вообще никуда не отправлять.
Оффлайн AleksMM
Юрий, это для покупателей-пиндосов приготовленное соединение через модем, при условии, что клиент купил у них и сим-карту ЭТОГО оператора.
В наших условиях можно удалить за ненадобностью и, при необходимости, создать свое соединение через модем. В случае с WinCE занятие неблагодарное, в связи с заточенностью под некоторые виды модемов и т.д. Имел опыт занятия сексом с подобным аппаратом от НавиПилота... Обычные слова не произносились... :)
Усе было б так, если бы не одно но, винда НЕ сохраняет настройки. Аппарат для рынка России.
Оффлайн AleksMM
Ну тогда к продавцу...
Похожа Винда цельнотянутая с аналога, сдуру или для защиты установлены параметры "read only"...С ней ничего не сделать...
Ну там же должен быть выбор NAVI, настройки разные?...
