• 04 Май 2024, 23:26:12
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 781005 раз)
Ну там же должен быть выбор NAVI, настройки разные?...
Нет. Формально - только Навител с карты.
Все альтменю и прочее -через перепошивку.
Пробки - через прошивку их фирменного модема их же прошивкой. Подходит только на один тип Хувеевского модема.
Прошил бы, но там система 16года, обновленная, как и прошивка. Такой допиленной нет пока.
Но у меня там уже меню ,СГ, тотал комм, Навител и т.д.  Но вот пробки только после танцев.
П.С. Сдался. Винда грузится из образа, любая правка только через перепрошивку, т.е. "оригинальный" модем. Усе.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2016, 00:57:56 от Юркiй »
Оффлайн tallal
Дано: 500 ноутов в домене, учеток на каждом может быть хоть 10. любой пользователь может зайти под своей учеткой на любой из ноутов(это для разъяснения картины)
Уважаемые, подскажите.
   Задача, сделать так, чтоб все новые профили(доменные учетки пользователей, с правами пользователя) создавались/устанавливались по умолчанию на диск D ноутбука в домене("есть локальный админ на ноутах")? "диск С скрыт под пользователем".
   Могу в образ нужные изменения внести("если бы знать, что вносить") и накатить всем на рабочие станции или с Gpo может есть какая возможность? чтоб каждому входящему под своей доменной учеткой профиль сразу на диск D создавался(соответственно если такую возможность реализовать, то и последующие сохранения пользовательских данных(файлы например .docx, .pdf, .jpeg и т.д) будут по пути на диск D). Пока сохраняются на диск C!.
друзья,
есть роутер с ЮСБ портом. Хочу в него воткнуть винчестер, чтобы кино качать туда.
Как подключить такой сетевой диск?
физически диск подключен, но роутер показывает такое:
« Последнее редактирование: 12 Январь 2017, 21:38:33 от Илья В. »
Онлайн GT
попробуй форматнуть в exFAT
там 300 гб данных.
раньше он подключался, 100%
Онлайн GT
других идей нет  :)
 а если просто флешку любую подсунуть увидит? заодно и форматнуть в ехфат можно
Оффлайн sanek-bel
друзья,
Возможно проверить наличие обновлений для прошивки роутера. Может даже скачать на странице обновлений поддержку других файловых систем подключённых дисков к юсб портам.
Skoda Rapid 1.6 CFNA
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
Илья,
1) Диск раскручивается? Есть вариант, что ему просто не хватает питания.
2) Либо не установлены нужные "дрова": набор компонентов, подраздел USB storage  - там у тебя должны быть "дрова" для твоей файловой системы.
Илья,
коллеги, всем спасибо.
Залез на сайт зукселя. Типичный случай - нужно диск на ошибки прочитать и исправить.
На ночь поставил, утром подключил - нужный светодиод загорелся.
Вечером попробую как сетевой его подключить.
Есть модем. e3533. Был новый, прошил "фирменной" прошивкой Prology, чтобы работал в их ГУ на CE. Работает. Г..но это, в виде ГУ сдали в магаз. Модем не прошить никакой другой прошивкой. Ни дашборд, ничего. Или не видит устройство, или не дает переключить в режим загрузки программы. Но продолжает работать в их ГУ.
Я так понял, они или меняют софтово модем или ком-порты. Что можно сделать с модемом, кроме как продать к Пролоджи на WinCE?
Оффлайн AleksMM
Юрий, я думаю, что прошивка от Пролоджи идет на уровне микрокода микросхемы, в этом случае, или предложенные выше варианты, либо выбросить...
подключил, все работает. Даже телек видит этот жесткий диск, НО
мюторрент отказывается писать туда фильмы.
Пишет, что не найден предыдущий том.
Переформатировать или какие-то другие способы могут быть?
Оффлайн Danila Sokolov
торрент на компе стоит ?
попробуй папку эту, сетевую на компе подключить как сетевой диск. тогда может захочет.
сама винда туда копирует без проблем или только читать может ?
ВАЗ 2108
Оффлайн LDa88
Долго искал у нас реобас с крутилками и дисплеем который отображает обороты и температуру.
У нас либо сенсорные продают, или без дисплеев, ну или цена неадекватная.
В итоге на али нашел вот такой реобас. Жаль только что на 4 вентилятора, в корпусе их стоит 5 штук.  Ну и распихал датчики в интересующие меня места для снятия показаний.  Хорошо корпус просторный, провода паутиной не лежат. Но провода на датчики короткие, проложить скрытно как задумывал не получилось.  стоит 1400 древянных
« Последнее редактирование: 17 Январь 2017, 21:02:04 от LDa88 »
LDa88, Красиво, молодец.
