• 23 Май 2024, 06:25:53
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 785175 раз)
Оффлайн tsib
Ulmart?
У меня все диски и все компы оттуда.
Оффлайн Basia
на ссд ставится операционка, hdd используется как хранилище объемных вещей типа фильмов, это же как 2 жестких диска в системе
У меня в нотике тоже одно место под HDD. Поставил гибрид. Стал реально быстрее загружаться.
https://www.ulmart.ru/goods/3699992
При нынешнем развитии интернета и облачных технологий вполне достаточно в ноуте только одного SSD-диска ...
+100500, а самое главное это надёжнее с точки зрения сохранности данных.
TapaTalk
надежней будет автоматический бэкап на другие носители или в облако :)
Одно другого не исключает, глубина резервирования определяется исключительно важностью данных с точки зрения пользователя.
Я уже писал ранее свое мнение: одиночные дисковые системы даже для домашнего использования - анахронизм.
TapaTalk
GT, дык в том то и фишка, что при нормальной скорости интернета, никакой бекап в принципе не нужен, т.к. "облачный" диск используется как локальный
Оффлайн AquaSerg
    • Старый Белоостров
А есть у кого на примете Гостевая книга (на сайт) с такими запросами:
- без использования БД (запись либо в php либо в txt);
- простая, нужны только смайлы (можно и без них) и небольшой набор кодов форматирования текста (вроде BB);
- нужна простая админка, желательно с небольшим набором, хотя бы: ответ админа, редактирование сообщений;
- ОБЯЗАТЕЛЬНО - наличие шаблонов (header, footer) с возможностью редактирования (да хоть вручную, не проблема);
- поддержка PHP5.6 и выше
Проблема в том, что 10 лет нормально работала старая гостевуха от SadRaven'а - древняя версия 1.0, вроде. Поначалу сыпался спам, но добрые люди помогли прикрутить каптчу, и лет 8-9 все было спокойно. Потом вынужден был перейти на php5.6, и вся Гостевая перестала работать. Пробовал перевести в utf-8 - не помогает.
Поставил более свежую версию - 2.0 (свежее нет). Она с уже встроенной каптчей. Под 5.6 пашет (перевел в utf и заработала), но... сыплется спам - по 5-10 сообщений в день, каптча не помогает, как ни пробовал ее настраивать.
Собственно, вот она
Есть какие-нить варианты по первичному вопросу? Или может, поможете подлечить каптчу?
P.S. Все коды предоставить могу легко
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2017, 20:21:48 от AquaSerg »
Gravicapa, я правильно понял, что Comfast CF-WR750AC можно использовать не только как репитер или точку доступа, но и как роутер?
Оффлайн Nickmaster
Пользователи windows ХР sp3 ещё не перевелись надеюсь )
На старом ноуте SD карты не видятся, флешки норм. Кроме установки Vista есть решение?
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
Оффлайн AquaSerg
    • Старый Белоостров
Это как раз вообще не решение. Висту устанавливать не нужно, лучше 7-ку
Оффлайн Danila Sokolov
начать можно с дров на картридер. поход на офф.сайт производителя ноута.
висту ставить вот точно не надо.
7-ку, 8.1... смотря, конечно, что за ноут.. но .. подозреваю ;)
ВАЗ 2108
У меня на ХП совершенно спокойно работали картридеры. Как встроенный, так и USBшные.
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
Да, можно (извиняюсь, давно не читал эту тему). Только у него Lan-портов нет, только по WiFi можно подсоединиться. А так - да, будет как роутер работать... У него три штатных режима: точка доступа, роутер и репитер.
« Последнее редактирование: 26 Март 2017, 20:27:33 от Gravicapa »
