• 29 Апрель 2024, 18:08:59
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 779876 раз)
Оффлайн Nickmaster
начать можно с дров на картридер. поход на офф.сайт производителя ноута.
висту ставить вот точно не надо.
7-ку, 8.1... смотря, конечно, что за ноут.. но .. подозреваю ;)
старый но рабочий asus pro 52 lr (core2duo с 2gb) дрова с сайта asus и только под хр.
карту видит но прочитать не может, хочет отформатировать...
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
Оффлайн nomad
  • Superb
Оффлайн Danila Sokolov
ноут вполне еще годный. добить памяти до 4х и вполне себе на вин7 и вин8.1 будет жить.
ниже правильно заметиили. надо понять вообще, что за карта. насколько живая. и , ну ниже вобщем )
по дровам, можно поглядеть по Vendor ID в свойствах ус-ва. либо воспользоваться универнсальными установщиками дров. типо DrivePackSolution или  SDI tools... но. чревато. надо с осторожностью
ВАЗ 2108
Crash Dump Analysis provided by OSR Open Systems Resources, Inc. (http://www.osr.com)
Online Crash Dump Analysis Service
See http://www.osronline.com for more information
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7600.16792.amd64fre.win7_gdr.110408-1633
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`0325e000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0349be50
Debug session time: Fri Apr 28 15:31:33.503 2017 (UTC - 4:00)
System Uptime: 0 days 2:40:11.518
*                        Bugcheck Analysis                                    *
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff96000606d15, Address of the instruction which caused the bugcheck
Arg3: fffff880199d50e0, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at "0x%08lx" referenced memory at "0x%08lx". The memory could not be "%s".
FAULTING_IP:
cdd!DrvAssociateSharedSurface+51
fffff960`00606d15 399f50070000    cmp     dword ptr [rdi+750h],ebx
CONTEXT:  fffff880199d50e0 -- (.cxr 0xfffff880199d50e0)
rax=fffff96000606cc4 rbx=0000000000000000 rcx=fffff900c1f3ace8
rdx=0000000040000b40 rsi=fffff900c0172d30 rdi=0000000000000000
rip=fffff96000606d15 rsp=fffff880199d5ab0 rbp=fffff900c1f3ace8
 r8=fffffffffd120e45  r9=0000000000000040 r10=000000000732f4a0
r11=fffff880199d5b08 r12=fffffffffd120e45 r13=0000000040000b40
r14=0000000007cf9030 r15=0000000000000001
iopl=0         nv up ei ng nz na po cy
cs=0010  ss=0018  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00010287
cdd!DrvAssociateSharedSurface+0x51:
fffff960`00606d15 399f50070000    cmp     dword ptr [rdi+750h],ebx ds:002b:00000000`00000750=????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0x3B
PROCESS_NAME:  dwm.exe
CURRENT_IRQL:  0
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff96000277ec9 to fffff96000606d15
STACK_TEXT:
fffff880`199d5ab0 fffff960`00277ec9 : 00000000`00000000 fffff900`c07e5350 00000000`0732f540 00000040`00000107 : cdd!DrvAssociateSharedSurface+0x51
fffff880`199d5b10 fffff960`0029b05d : 00000000`00000001 fffff880`199d5c60 00000000`0732f540 00000000`00008587 : win32k!GreSetRedirectionSurfaceSignaling+0x125
fffff880`199d5b60 fffff800`032cd953 : fffffa80`0bba4660 fffffa80`0ae33100 00000000`00264c60 000007fe`f94e1a40 : win32k!NtGdiHLSurfSetInformation+0x209
fffff880`199d5be0 000007fe`ff0f4efa : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`0732f478 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7fe`ff0f4efa
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
SYMBOL_NAME:  cdd!DrvAssociateSharedSurface+51
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: cdd
IMAGE_NAME:  cdd.dll
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4d3fbfc6
STACK_COMMAND:  .cxr 0xfffff880199d50e0 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x3B_cdd!DrvAssociateSharedSurface+51
Followup: MachineOwner
Что он на этот раз хочет? Погуглил, типа проверьте содержимое дампа и только после этого ставьте исправление.
Полный дамп в файле
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2017, 23:07:24 от Юркiй »
Оффлайн AleksMM
Я так понял, что проблема связана с Desktop Window Manager
Я бы отключил всякие красивости в Винде, особенно, во время тяжелых игр, да и вирусня любит к нему цепляться...
Вот неплохое пояснение:http://osmaster.org.ua/?p=2657
Выключил. Неудобно, некрасиво, непривычно.
Быстрее? ХЗ, я не понял. А так, да, обвил игрушку, и как обычно свернул, ушел на форум.
 заплатка MicroSoft от марта 2017 Microsoft Security Bulletin MS17-010
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
« Последнее редактирование: 15 Май 2017, 09:42:59 от Юркiй »
В общем, не надо ставить МСовские заплатки на левую систему.
Поставив обновления 4012215 и 4012212 получаем "Ваша сборка 7601 ..." Красивый, черный экран.
После всех манипуляций получим самозагруженное обновлнение 971033 вне зависимости, включена загрузка обновлений или нет. Самовключение службы защиты софта и все далее по кругу.  :D
« Последнее редактирование: 15 Май 2017, 09:49:05 от Юркiй »
Блин ребят, а чего жалко 1 раз потратить денег и купить себе лицензионную винду и не делать мозг?
Оффлайн Отто фон Штирлиц
Мы же в России живем.  :D
Ну не знаю. Мне думается, что хотя бы такие вещи как ОС и антивирус нужно купить лицензию, а все остальное уже - остальное :)
Оффлайн Gbnth
Юркiй, проблема решается достаточно просто. Устанавливаем заглушки от нежелательных обновлений по инструкции и поддерживаем их в актуальном состоянии:
http://www.bifido.net/tweaks-and-scripts/3-stubs-for-not-recommended-updates-for-windows.html
а зачем ?????
ВАЗ 2108
Не жалко. У меня комп БЫЛ с вин7 дом с завода. Но восстанавливать через тот бэкап не было никакого желания.
Стоит 7макс. Покупать ее еще раз не вижу смысла.
Рабочий. 7ка уже НЕ ПРОДАВАЛАСЬ. Только 10ка. Более того, мне 10ка не нужна. Даже даром.
верно мыслишь.
политика партии у них не самая мудрая.
более того, довольная большая часть, например, ноутов весьма коряво работает на 10-ке. как рабочая система 7 - очень даже. 8.1 и 10 есть ставить смысл , если играть в крутые навороченные игры... на соответствующем железе, естественно .
ВАЗ 2108
