• 29 Апрель 2024, 14:33:43
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 779774 раз)
Оффлайн nomad
Есть ASUS RT-AC51U, работает как основной WiFi маршрутизатор на две сети - назовем 2 и 5. По проводу к нему подключен второй - Zyxel (назовем Z)...
Раз между роутреами кабельное соединение, я бы Z включил бы просто в режиме точки доступа - т.е. все настройки на Z и его клиентов прилетают с А. Сеть можно попробовать создать точно такую же (SSID и ключ, а выбор канала поставить на авто). Если будут проблемы - создать отличную от A беспроводную сеть. Только адрес Z лучше сразу задать статически (или в настройках A привязать мак-адрес Z к одному IP - чтобы можно было легко попасть в настройки Z).
Мрашрутизация, между двумя  частными сетями, когда в качестве шлюза в одной из них указывается также частный (внутренний, локальный) адрес - не самое "красивое" решение на мой взгляд.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2017, 18:46:57 от nomad »
  • Superb
Сейчас на нем выставлен ip не пересекающийся с А, SSID другое. Не нашел возможности этого Кинетика работать репитером. Попробую второй NetGear чуть позже. Пока все устраивает, кроме необходимости переключения между сетями при смене места.  :)
Оффлайн nomad
Обычно режим точки доступа (Access Point, AP) есть у маршрутизатора. Это не репитер! Репитер - по радио соединяется с маршуртизатором и смысла в нем немного, если эфир "грязный", а вот точка доступа - по проводу пакетики на маршуртизатор пуляет.
  • Superb
Очередной проблемс. Ставил себе электронную подпись, с налоговой загрузил программуську, должно было перезагрузиться и надо было  зайти заново авторизоваться. Загрузилась ViP net, Registrator и еще что-то. После этого система стала недоступна. Т.е. windows не может ни установить что-то, ни сделать, ни загрузить. В короткий момент начала запуска можно было успеть убить процесс, тогда хоть что-то можно было сделать. Итоги - многократные "память не может быть read", "нажмите CTRL-ALT-DEL или перезагрузитесь", BSoD и прочие прелести.
Сейчас: убив пару процессов и сто раз перезагрузившись, Анлокером убил оставшиеся процессы, удалил папку с этими программами.
Теперь могу как-то загрузиться и что-то сделать. Главное, что удалить эту программу через меню было нельзя.
В винде остались хвосты от нее. Теперь думаю, поможет ли переустановка "по верх", т.к. восстановление из бэкапа пока рассматривать не надо бы.
Combofix? Или еще может варианты есть?
П.С. для кучи во втором пользователе "система не прошла проверку на подлинность".
П.П.С. купил бы лицензионную 7ку, но кто мне ее продаст, а 10ка мне нафиг не сдалась.
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
Просто изначально нужно пользоваться качественным "пиратским" софтом, который абсолютно ничем от лицензии не отличается. А все любят "сборки", "Зверь СиДи" и прочие приблуды с открытых трекеров, засранных всякой лабудой от школьников-хацкеров...
Поэтому и "рухнула" система - было у меня такое на работе. На кривую пиратку ВипНет нормально не ставится, так как в сборках вырезаны многие библиотеки. Нужна нормальаная лицензия, ну или "пиратская" лицензия  :D
Поэтому и "рухнула" система - было у меня такое на работе. На кривую пиратку ВипНет нормально не ставится, так как в сборках вырезаны многие библиотеки. Нужна нормальная лицензия,
Епрст... Где ж ее взять то. Столько программ стоит пристегнутых
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Кто же мешает подвинуть место и поставить в параллель вторую "нормальную" систему?)
Ps можно и на виртуалке попробовать
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2017, 22:17:53 от pay »
вообще-то это влияет только на темный фон рабочего стола, появление назойливых уведомлений и прекращение получения обновлений, имеющийся функционал ОС не страдает никоим образом, ну и если это сильно напрягает, то google предлагает 1001 способ решения этой проблемы ))
Все мешает. Где взять нормальную? Виртуалку забудь - я не использую и не могу.
Нет темного фона. Есть ошибка по "система безопасности не нашла .... (что-то там) нажмите CTRL-ALT-DEL". И то, только у второго пользователя. У основного - комп сам в какой-то момент отваливается - вроде работает, меню вылезает, но ничего не работает.
П.С, при попытке удаления ViP Net было "установщик виндоус отсутствует".
тогда извиняюсь. невнимательно прочитал и не правильно понял, подумал ,что просто слетела лицензия ... Garavicapa прав, +1 ((
Блин, нашел еще кое-что:
5. После установки ViPNet перестала работать другая система отчетности (или какой-нибудь клиент-банк) использующих программу «КриптоПро». Что делать?
Обычно эта проблема решается установкой более свежей версии ViPNet Клиент, либо, если уже у вас установлен ViPNet Клиент версией не ниже 3.1.1, то необходимо сделать следующее — в ViPNet Клиент «Монитор» зайдите в «Сервис» -> «Настройка параметров безопасности» -> «Криптопровайдер» и уберите там «галочк» «Использовать криптопровайдер ViPNet CSP», после чего нажать внизу окна кнопку «Применить» и перезагрузите компьютер.
на компьютерах с установленной OS Microsoft Windows 7 x32 SP1 Rus Professional и ПО ViPNet Client версии 3.2 после установки очередного планового обновления от Microsoft KB2871997 система начинает вести себя неадекватно:
Ошибки возникают настолько часто, что работать в указанных приложениях просто невозможно.
Дополнение:
Обновление KB2871997 устраняет уязвимости CVE-2014-0292, путём добавления режима ограниченного администрирования для протокола CredSSP и ужесточения правил проверки подлинности пользователей для клиентских систем Windows 7, 8, Server 2008 R2 и 2012.
Решение:
Компания InfoTeCS (ИнфоТеКС), производитель ViPNet Client предложила временное решение (см. статью Проблемы С Обновлением Kb2871997 На Windows 7), состоящее из следующих шагов:
Удаляем обновление KB2871997 с проблемных компьютеров.
Чтобы обновление KB2871997 больше на них не устанавливалось, заносим его в центре обновлений проблемного компьютера в список исключений. Для тех, у кого установлен WSUS, создаем группу компьютеров, с установленным ПО ViPNet Client, для которых отключаем одобрение обновления KB2871997.
На проблемном компьютере отключаем TLS на ГОСТ: в реестре по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa в параметре Security Packages удаляем два значения sspp и itcssp и дописываем значение schannel:
Абзац, легче от него вообще отказаться
Оффлайн AleksMM
Юрий, а если по простому - при загрузке F8, выбрать систему восстановления и откатиться на момент, перед установкой этой шняги?
С этого начинал. Шняга убила все.
Короче, ставлю новую систему, если не прокатит - загружу из бэкапа, но это не решит проблему установки клиента...
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Юра, нормальную - на нормальных трекерах  8) Могу скинуть торрент файл.
Да, давай.
И еще. Домашний комп шел с предустановленной 7кой. Есть ключ на наклейке.
Нужна лицензионная 7ка домашняя, чтобы можно было ввести свой ключ и обновить.
Надо как-то скопировать/забэкапить драйвера, т.к. их находить очень тяжело на этот комп и именно по-этому вместо лицензии стоит копия. Чем лучше пользоваться и реально ли это? В прошлый раз во всех бэкапах не было файла .inf и с-но, они не устанавливались, т.к. "сведения об оборудовании отсутствуют".
