• 17 Май 2024, 12:00:39
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 783899 раз)
Возможно особенности перевода. Так ли она тебе нужна прямо сейчас, если проблема имеет место быть, ее исправят...
Есть еще проблема. Старый HDD в переходнике DVD-Sata 2.5 (mSata--->Sata) постоянно, с некоторым интервалом в несколько секунд щелкает, как в режиме парковки.
Подключенный через переходник USB-Sata - все тихо.
Оффлайн Vasso
Эмм... " I need help! " Имеем ССД Самсунг 850, из коробки встал вместо родного хдд.
Начал ставить новую систему. Поставилась, части драйверов еще нет (видео и по мелочи). Ставлю Magican, он диск видит, тестирует скорость, но пишет "данный диск не поддерживается".
Что дальше?
Предположу, что не установлены драйверы чипсета...
Были.
Пришлось скачать версию с сайта, а не с диска, что шел в комплекте.
Нашелся, написал "подлинный", все стало сразу доступно. А то я уже подумал, что подделка.
Проблема (или не проблема? ) щелкающего HDD осталась. Притом даже подключенный к юсб переходнику.
 Зачем переустанавливать систему, если можно её тупо перенести ?
Или тебе прям чистая нужна ?
На этом компе система в хлам, восстановлена-перевосстановлена. В бэкапе этого компа - не та, что мне нужна. В бэкапе рабочего - опять же, та система, что накрылась при установке ViP net и КриптоПро.
Короче, поставил нужную с нуля. Пока из проблем - щелкание второго диска.
П.С. SSD  - вещь.
Оффлайн Danila Sokolov
а хард вообще вот прямо всегда щелкает ?
у меня второй хард в кредле живет вместо двд. тоже гад щелкает... судя по всему по питанию косячок есть .
ВАЗ 2108
По HDD. Методом замены дисков и установки их в разные переходники (USB--->Sata, DVD--->Sata и универсальное устройство USB--->Ide/Sata) выявлены разные особенности на разных дисках. Переключателем на коробке выставлено 3 положение, типа "IBM".
Логика такая получается: при работе диска слышно и видно, при простое, через некоторое время диск паркуется и пригасает индикатор. В целом, все стало нормально и более-менее правильно.
Что сделано:
убрана индексация с этого ХДД. Выключено отключение питания по USB, убрано засыпание ХДД. Переключатель переходника в положении 3.
На сейчас - все устраивает.
Были проблемы при закрузки Акрониса с USB-DVD  и одновременном подключении любого диска с преобразователем к USB. Акронис долго-долго "крутился" и в итоге видел ДВА одинаковых диска. Пришлось один из подключенных дополнительно вставить в универсальную коробку и в другой порт. Все, образ записался.
При работе в обычном режиме хард в коробке а-ля двд вроде как работает нормально и правильно.
Заметил косяк - в  БИОСе всегда одна и таже дата. Время - текущее, а дата - 11 год. После перезапуска сбивается, даже если выставить правильно.
Пошел менять/искать/ломать батерейку, но не уверен, что поможет.
П.С. время загрузки системы -вещщщььь.  :D
Подумал, кэш браузеров переносить не буду, какой смысл в быстрой системе, если все будет работать с медленным диском.
Начинал при некотором простое, как-будто парковался и тут же просыпался и так многократно с интервалом.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2017, 22:38:07 от Юркiй »
Подскажите, нужен провод-переходник Sata --- mSata  ?
c такого
на такой
Кроме коробки, есть в природе просто провод такой? Как он правильно ищется и называется?
Интерфейс   внешний SATA 7+15 pin male(папа)
внутренний mSATA 52 pin female(мама)
Но что-то я не могу найти ничего, кроме такой-же коробки
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2017, 00:51:19 от Юркий »
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Юра, тынц? или лучше тык :)
Искал просто переходник sata на msata  8) В яндексе куча картинок  :ay:
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2017, 06:24:36 от pay »
Во, зашибись, примерно оно. Я сколько не искал, что бы не забивал -получаю коробки ДВД-Сата и все.
но.... как везде -
Нет в наличии
А по первой ссылке не хватает одного хвоста. Там же два:
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2017, 07:57:04 от Юркий »
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Юра, хвост сата тотже, это питание куцое у msata. Если терпит, можно на Али заказать
Или я тебя не так понял, что требуется, тебе надо переход на стандартное питание и кабель сата или уменно удлинитель для msata?
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2017, 10:45:35 от pay »
Нет, не такие. У меня в ноуте выход на ДВД - mSata. Мне надо вместо двд включить в тот разъём Sata 2.5".
Сейчас у меня коробка двд - сата, но к ней есть претензии. Ещё одну коробку брать не хочу.  Для теста достаточно провода.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Тынц
А что ты кабелем проверишь? Работать то будет и что дальше? И какие претензии к адаптеру?
Я недавно Лёше как Alexey делал, он купил переходник под ссд, но без лапки под винт как у двд привода, но держится. Можно и с лапкой найти, что фиг вынешь  8)
