• 29 Апрель 2024, 14:06:43
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 779759 раз)
Тынц
Вот же ж блин, опять Китай. Придется оттуда заказать. Я хотел здесь найти. Не нашел.
А что ты кабелем проверишь? Работать то будет и что дальше? И какие претензии к адаптеру?
Парой сообщений выше - хард клацает. Не всегда. Алгоритм так и не понял. Думал, что после игры с переключателм все ушло - ан нет.
В биосе хдд виден. В простое начинает очень часто щелкать, позже через какое-то время успокаивается.
На вот таком переходнике через USB
- такие же щелчки.
На переходнике с распаяной схемой (куча компонентов), которая вынута из коробки ранее купленного внешнего USB диска, все работает как должно.
Примерно вот такая платка там:
Пробовал подставлять другие диски в коробку DVD-Sata - тоже самое, только тише. На переходниках аналогично.
Т.е. диски работают правильно или в основном отсеке или через переходник от внешнего хдд.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2017, 15:01:36 от Юркий »
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Теперь понял!
А почему ты ссд заместо привода не поставил? И хард бы на своём месте остался.
Эээ? А.. Да?  :) Не сдохнет, если там вдруг проблема с питанием?
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Эммм, не пойму какие траблы могут быть с питанием  :) Да и ссд меньше кушает, чем хдд  :ay: Я так дядьке своему ноут делал и Леше. Только вот у Леши трабла небольшая - у HP с UEFI допами даже при врубленном легаси загрузчик винды только на первый диск захотел ставиться - тобишь на хард, а система сама норм на ссд легла, да и в винде ссд первый диск, а хард второй.
Опять же по развесовке лучше легкий ссд на место легкого привода.
Пробовал, биос видит слот 1- хдд, слот 2 - ssd. В бут меню - только хдд слот 1.
Короче, со слота двд не грузится.
Меня другое смущает, вынул-вставил-перезагрузил - диск работает правильно. Какое-то время. Контакт? Софт? Обновить чипсет и биос?
Активация винды через че-то там в биосе не слетит?  :-[
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2017, 22:35:11 от Юркий »
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Активация 7ки давно уже не через биос, а загрузчик, в большинстве случаев)
Что значит какое-то время? Что потом происходит?
Оффлайн Vasso
Прошу пардона, а что в расширенных настройках энергосбережения выставлено? А именно относительно отключения ХДД...
все убрано, я с этого начал. Вкл всегда.
pay, а вот не знаю, сейчас -норма. До этого - пару дней работал, а потом опять начал как попало.
П.С. Обновил чипсет, Intel Rapid, графику.. После перезагрузки выскочила установка новых драйверов на ССД и ХДД.
После оценки Винды ее показатели железа выросли - процессор, графика и диск. А вот ССД так и остался - на максимуме.  :)
Щелкать стало ощутимо меньше. Если не ухудшится - то мы ее победили.
П.П.С. ни фига.. Как попало щелкает.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2017, 10:46:07 от Юркий »
Оффлайн Danila Sokolov
лучше через KMS.. кошернее.
ВАЗ 2108
в 99% не будет со слота ДВД грузиться. тема старая и избитая.
у меня тоже стал щелкать. причем зависимость я понять не могу. то дофига - то нифига...
но.. когда на батарее ноут - значительно меньше шанс щелчков. на зарядке от сети - больше .Зарядка оригинал . ноут леново g580
ВАЗ 2108
Именно так. Как будто не может запарковаться.
Порт? Переходник?
Кстати, какая (чья) коробка? У меня сейчас Espada
Порт? Переходник?
переходник очень китайский ноунейм. собственно. в нем то думаю дело и кроется .
у меня звук , скорее , характерен как - "бьется бошками"... ну с прищелком..
ради приколу, прогнал тест поверхности - косяков нет.. значит. не особо критично .
если через коробку тыкать, любоую - то нет проблем. коробки тоже какието.. так себе .. что то вроде AgeStar , давно еще брал их .
ВАЗ 2108
У меня диск молчит, пока к нему после загрузки нет обращений. Как только было - все, абзац, начинает стучать, как-будто многократно выключается питание.
Юркий, а диск то какой? не WD? я бы убедился, что он действительно паркуется (через SMART) и вообще бы отключил ему парковку, короче вот
не WD?
Он самый. WD Blue. А еще я сделал (до вчера) папку "документы" на этот диск, так вообще стал трэш, любое открытие папок - и все, мы паркуемся раз пять, после ждем.
П.С. да,
ID   Описание атрибута   Порог   Значение   Наихудшее   Данные   Статус
09   Power-On Time Count   0   91   91   7148   OK: Всегда пройдено
C1   Load/Unload Cycle Count   0   1   1   719606   OK: Всегда пройдено
Притом сначала проверил, открыл папки на Д, закрыл и проверил еще раз = +4 парковки за 10с.
П.С.
Смарт нового Самсунга ССД:
WDшка:
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2017, 13:28:35 от Юркий »
