16 Май 2024, 16:17:56
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Общий
Прачечная
(Модераторы:
Илья В.
Marisabellka
Yorke
А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
192
193
194
195
196
259
Вниз
Автор
Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D) (Прочитано 783782 раз)
Spec
Профи Шкодавод
Re: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)
Ответ #2895 :
06 Февраль 2018, 01:16:45 »
да, потому что на М2 на WAN-порту прописан адрес сети 192.168.1.0...
..и прежде чем изменить LAN-адрес М2 надо на его WAN-порту прописать что-то другое... или ничего не прописывать - выбрать автоматическое получение адреса и отключить кабель от WAN-порта М2....
ЗЫ.но ты должен помнить, что как только ты "отключишь" WAN-порт М2... доступ к его админке ты сможешь получить только непосредственно с него(М2) - это твой w3 или через кабель воткнутый в LAN-порт М2.....
Записан
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Ответ #2896 :
06 Февраль 2018, 01:21:00 »
Да менял я у него настройки инета, все тоже самое. Хоть в настройках IPoE 254 пропишу - пофиг, конфликт 1.0 и все
Ладно, все, фиг с ним.
Записан
т.
970-3942, 8 901 370-3942
Spec
Профи Шкодавод
Ответ #2897 :
06 Февраль 2018, 01:27:30 »
давай так:
в настройках М2 у IPoE выбрать - получать адрес автоматом
отключить кабель от WAN М2
перезагрузить М2
подключиться по w3(вифи именно от М2)
зайти в админку М2(адрес 192.168.
2.1
заменить LAN на 192.168.1.2
перезагрузить М2
подключиться по w3
зайти в админку М2(должен быть уже адрес 192.168.
1.2
выключить раздачу DHCP
перезагрузить М2
подключить кабель от LAN М1 в LAN М2
работает?
Записан
Юркий
Ответ #2898 :
06 Февраль 2018, 01:33:29 »
Именно так и делал. Нет.
перезагрузить М2
зайти в админку М2(адрес 192.168.2.1)
вот здесь опять упремся в то, что писал.
P.S. все получается кроме работающего интернета. Нет его при таком подключении.
Записан
т.
Spec
Профи Шкодавод
Ответ #2899 :
06 Февраль 2018, 01:37:56 »
чудес не бывает.... если есть конфликт - значит эта сеть у тебя прописана в М2 где-то еще...
ищи...
ЗЫ.ну или сбрось его до заводских настроек - он сам себе пропишет 192.168.1.1
..останется только поменять его на 1.2 и отключить раздачу DHCP..... и можешь соединять LAN`ы
а ну, вифи еще настроить...
Записан
Юркий
Ответ #2900 :
27 Апрель 2018, 12:03:38 »
Трам-пам-пам и это снова я!
Рабочий комп на этот раз. Утомил WiFi. Подключится, поработает от 1с до ... и вдруг отваливается и больше не подключиться. Максимум, что происходит - "ограниченный доступ".
Запускаешь виндовскую диагностику - сбрасывает адаптер, переподключается - все работает. Пишет по результатам - "есть проблемы с адаптером".
Переставил драйверы - не лучше. Не подключиться пока не сбросишь адаптер виндовской диагностикой. "Ограниченный доступ" или "не удалось подключиться" и крутиться поиск на значке сетей. Инет есть в этот в момент.
Честно - утомил уже. Драйверы материнки переставлять не хочу - в текущей настройке SSD работает как надо, а при смене дров материнки бывал тупняк конкретный.
Dell Inspiron 3521
П.С. вроде решил. Нашел в перечне установленных драйверов самый примитивный с таким же адаптером и поставил его. Потерял Bluetooth, но WiFi работает.
Оф пакет с Dell не идет - хз почему, начинает распаковываться, выбирает язык и все на этом. В логе не понял из-за чего вылетает установка.
Записан
т.
AleksMM
Опытный Шкодавод
Ответ #2901 :
01 Май 2018, 14:37:25 »
Юрий, еще есть кардинальный метод-купить Ви-Фи адаптер за 300-400(
https://market.yandex.ru/catalog/55410/list?hid=723087&glfilter=4863263%3A12107090&onstock=1&local-offers-first=1&how=aprice
) руб и забыть о проблеме навечно...
Встроенный отключить в БИОСе!
Записан
Октавия А5 FL 1.6 MPI АКПП Elegance
pay
Старожила Шкодаводства
traumtanzer
Ответ #2902 :
01 Май 2018, 15:27:10 »
Можно и встроенный поменять
конкретно у Юры
Записан
Skoda fabia sport 1.4 2008 - yeti 2016 1.6МКП
Помогу разобраться в
вашем внутреннем мире
компьютерах и сетях
VeterFM
Опытный Шкодавод
Ответ #2903 :
01 Май 2018, 15:35:31 »
Юрий, у меня лежат два ноутовский mini pci-e Wi-Fi адаптера: Intel Wi-Fi Link 512AN_MMW и WM3945ABG MOW2
Готов безвозмездно с ними расстаться
Записан
Юркий
Ответ #2904 :
01 Май 2018, 15:36:45 »
Пока вроде работает - поставил самый примитивный драйвер из всех возможных - тупо по производителю модуля и все.
VeterFM
, да я только "за".
Записан
т.
VeterFM
Опытный Шкодавод
Ответ #2905 :
01 Май 2018, 20:18:33 »
Закинем как-нибудь на Складскую
Записан
Юркий
Ответ #2906 :
11 Май 2018, 00:42:39 »
Домашний ноут очередную проблему выдал.
То, что сломал крышку (от задубевших петель) я уже писал. Крышку можно заказать в Китае, можно попробовать здесь б/у найти. Тяжело, но можно. Временно на поксиполе, в одном положении.
Теперь главное. Стало периодически вываливаться "USB устройство не опознано". Заходим - "неизвестное устройство".
Сейчас это "Generic USB HUB 6 портов", где 5 - неиспользуемые, а 1- "неизвестное устройство".
Предполагаю камеру в крышке.
И хрен бы с ним, но меню в винде раскрывается с задержкой. Как эффект какой-то. Типа ступенчато-медленно проявляется и исчезает.
Никакими тестами не могу найти, что тормозит. Также отупел интернет (окна в браузере медленнее открываются). Пролистывается, пишется, смотрится - все отлично. Исключительно открытие новых окон.
Или это очередной признак начала конца? Может ли камера там влиять?
Одно нашел -
Пуск->Панель управления->Система и безопасность->Система->Дополнительные параметры системы->Быстродействие->Параметры.
Эффект почему-то включился или стало не хватать быстродействия.
Записан
т.
GT
Ответ #2907 :
11 Май 2018, 09:03:29 »
какой фирмы ноут?
Записан
Юркий
Ответ #2908 :
11 Май 2018, 10:18:21 »
Samsung RC520
Записан
т.
GT
Ответ #2909 :
11 Май 2018, 10:24:46 »
Цитата: Юркий от 11 Май 2018, 10:18:21
Samsung RC520
реально проблемный какой-то ))
Записан
Печать
Страницы:
1
192
193
194
195
196
259
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Общий
Прачечная
(Модераторы:
Илья В.
Marisabellka
Yorke
