Разница есть, но чтобы ее использовать нужна соответствующая среда и железо Nas.Если у вас мощное железо, т.к. требования к минимальным задержкам, много клиентов 24/7 и сеть 10Гбс есть смысл. Для дома и записи пару камер это маркетинг.
В моём случае Ваши соображения на хлеб пока что не намазать. Пока так и не понятно чем purple будет хуже red.К слову, у меня NAS - самосбор на мамке с GA-N3050N-D3H, системный винт 32Gb SSD, второй винт под данные подбирается. Больше слотов SATA нет. По функционалу это будет файловая помойка (FTP, SAMBA), клиент torrent, DLNA-сервер (возможно PLEX). Либо на Ubuntu Server либо на OMV.
Кстати, ... под систему накопитель с иным интерфейсом, чтобы освободить второй САТА под винт.
Кстати, как вариант, можно поискать под систему накопитель с иным интерфейсом, чтобы освободить второй САТА под винт.
Все проще, смотрите SSD M.2 2280
Или в самом деле на флэшку, и зачем что-то переносить?
Или USB-SSD.
Да. Возьмите простенький Raid контроллер для PCI
Кстати вот такая плата расширения SATA-портов на линуксах заработает?
