• 05 Май 2024, 02:21:34
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 781024 раз)
по ключевым моментам
Самсунг Эво 860 и будет счастье. И в качестве, и в скорости, и в долговечности.
Оффлайн Nickmaster
Vasso, спасибо. Раз ssd только наполовину заполненным рекомендуется, то его практично только под систему (win7) например 64gb, а на сэкономленные деньги внешний hdd для фильмов и фотоархива?
Юркий, спасибо, поизучаю
« Последнее редактирование: 03 Январь 2021, 22:33:56 от Nickmaster »
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
У меня в рабочем компе загрузка 80% от 256ГБ, в домашнем - 512. Удобнее один большой.
Есть деньги - брать сразу 512, разница небольшая от 256.
Мелкий можно в стационарку пихать, а в ноут я бы максимум выжимал
Нормально полноценно поддерживаются 7кой платы на 1151 сокете с чипами до 2ХХ серии.
310я серия со скрипом и танцами с бубнами
на Н270 с I7 7700K и 32Гб ОЗУ и продолжаю сидеть на 7ке
2хх в магазинах уже нет. Есть 310, 310С.
Взять MSI B450M-A PRO MAX, S AM4, AMD B450, mATX + AMD Ryzen 5 2600, SocketAM4, BOX + 16Гб ддр4 нормальный вариант? В стационарку домашнюю. Я все колеблюсь, т.к. АМД ) )
« Последнее редактирование: 03 Январь 2021, 22:38:53 от Юркий »
А как ты 7ку будешь ставить туда? Обычные образы не подходят, Надо же образ винды определенным образом подготовить, я помнится бате заморочился 7ку на его комп поставить убил сутки прежде чем интегрировал туда поддержку юсб3, где-то даже тот образ остался, я там даже boot.wim и всю среду загрузки от интегрировал в образ 7ки из образа 10ки, или у тебя уже был опыт установки 7ки на новое железо?) Если что у меня остался тот образ, Правда он у меня установился на интеловскую систему, но и на амд по идее тоже может.
GT, В смысле "как“? Не буду ставить, обновлю/заменю драйвера в уже установленной. Это единственная пока мат.плата, в описании и на сайте которой я нашел поддержку 7х64
Оффлайн Vasso
SSD под систему и софт, под архив - HDD нормальный вариант. Но 64Гб вообще ни о чем. Поставил себе 120Гб (т.к. брал М.2 MLC, а денег было не много), так он уже забит на 70% только системой и нужным софтом, игры и архивы на других дисках. Т.е. 240-250Гб под систему и софт надо минимум, ИМХО.
Оффлайн Vasso
Вроде как есть в наличии https://spb.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS-PRIME-H270-PRO-RTL-LGA1151-H270-2xPCI-E-DVI-plus-HDMI-plus-DP-GbLAN-SATA-ATX-4DDR4_291115.html
Драйверы под 7ку на оф сайте есть https://www.asus.com/ru/Motherboards/PRIME-H270-PRO/HelpDesk_Download/
У них же на B250 чипе тоже есть ещё платы https://spb.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS-PRIME-B250M-PLUS-C-SI-OEM-LGA1151-B250-2xPCI-E-Dsub-plus-DVI-plus-HDMI-GbLAN-SATA-MicroATX-4DDR4_441081.html#
Только как показала практика общения с этими ухарями - никакой предоплаты.
« Последнее редактирование: 04 Январь 2021, 01:46:41 от Vasso »
Nickmaster, Если подешевле, вот 128 Саша продает https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,47609.0.html
Vasso, Посмотрел, только сразу облом - у меня mATX, или ещё и корпус нужно будет менять.
На 250 у них сроки какие-то долгие, 18.01+
Nickmaster, сейчас новый ssd ~120G с 3-х летеней гарантией в районе 1500 купить вообще не не проблема, например и это еще не самое дешевое место.
Оффлайн Vasso
Лучше уж корпус поменять. Я где то уже предлагал Аэрокул Аэро 500 - не на много больше чем микроАТХ, но хорошо скомпонован и подходит для больших видеокарт. Так же могу на работе посмотреть какой ни будь инвин - вообще на халяву будет.
Вот, кстати на авито есть плата как у меня https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/materinskaya_plata_1151_msi_h270_pc_mate_1838083289
С ней в комплекте ещё и Ram Drive на диске с дровами шел. До 4Гб халявный, вполне хватает для кэша браузеров.
« Последнее редактирование: 04 Январь 2021, 16:03:16 от Vasso »
Оффлайн Nickmaster
Спасибо, примерно разобрался  :) теперь осталось выбрать из кучи предложений, понял что нужен в металлическом корпусе, а то по отзывам  при нагреве скорость передачи падает.
P.S. Может у кого завалялся ненужный адаптер sata ide в dvd 12мм , а то смотрю они редкие...
« Последнее редактирование: 04 Январь 2021, 17:34:19 от Nickmaster »
Nickmaster, про падекние скорости от перегрева предрассудок примерно из той же области, что и ограниченное количество циклов перезаписи ... в теории да, а на практике ноутбук столько не проживет ))
адаптер-переходник вот рекомендую
ССД у меня не нагревается выше 40, с чего бы?
А вот от переходника пришлось отказаться, т.к. вместо двд у меня в двух относительно старых (11/12й год) сыпались CRC ошибки, т к  плата неправильно обращалась к диску. Пришлось ставить диск только вместо диска, а не вместо двдшника.
С выше указанным адаптером от CHIPAL имел дело далеко не в одном ноутбуке, а вот проблем нигде не имел, кстати даже в iMac'е
бывают адаптеры со встроенным  переключателем, ну и если он в "неправильном" положении, то как раз и возникают подобные проблемы
« Последнее редактирование: 04 Январь 2021, 20:21:24 от goatmen »
Оффлайн Nickmaster
goatmen, нужен не sata-sata, а sata-ide. Но на Али и тех и этих полно, дешевле чем здесь раза в два, просто ждать придётся  :)
