• 20 Май 2024, 18:34:05
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 784583 раз)
Half, 250 сейчас по моему, это нереальные пожелания.
At Home нет там? у них есть абонемент
Оффлайн MikeD
Half, как выше писал, ростелеком дал скидку, когда от них уходить собрался - 330 р. Правда, обещали "навсегда", а где-то через полгода уже 360 стало, но хоть так. Может и скай попытается удержать?
MikeD, да поговорил я с ними, мол  12 января у нас всё закончится, быстрый инет не нужен, нужно дешевле и можно медленнее. Но стало понятно что интереса к такой клиентуре у них нет.
Юркий, вот ознакомьтесь https://pakt.ru/internet/tarifi.html
У меня тёща 180р в месяц пакту платит и довольна.
ПАКТ -> искать аналогичные районного масштаба, но, возможно, дешевле уже перейти на мобильный.
« Последнее редактирование: 04 Январь 2022, 01:12:32 от tsrodger »
Оффлайн Gbnth
Half, идем по ссылкам, вбиваем адрес подключения, смотрим варианты и далее изучаем более предметно на сайтах провайдеров:
https://moyisp.ru/
https://101internet.ru/sankt-peterburg
Все остальное - гадание на кофейной гуще, имхо
Оффлайн halfer
  • Костик
Gbnth, я сейчас вбил на обоих сайтах свой адрес - и только ростелеком показал. Хотя у меня оптика о  другого провайдера.  Да ещё и 3-ий есть тоже с оптикой.
Оффлайн Gbnth
halfer, у меня 5 и 7 или 8. Видимо не все мелкие провайдеры считают необходимым на подобных площадках себя обозначать..
Оффлайн halfer
  • Костик
halfer, а есть ли некий справочный сайт с провайдерами?. А то типа могут все и везде, а по факту совсем наоборот.
Такой вопрос : кто кроме Asus поддерживает AiMesh?. Или это только их фишка?.
Различные варианты бесшовного ячеистого WiFi есть у многих производителей, но некой "стандартной" реализации между производителями нет и они не совместимы друг с другом (выше писал про микртотиковский capsman). У Asus есть еще ZenWiFi, он не совместим с aimesh. Поэтому пока "сев" на какое-то решение, придется использовать как минимум того же производителя.
« Последнее редактирование: 04 Январь 2022, 21:26:44 от tsrodger »
Что меня смущает в мешке,  что в любом случае, физически это несколько сетей. Т.е. смысл только в том, что устройство тихо переходит из одной сети в другую при переходе из комнаты в комнату. Однако, если на роутере без Меш включить Смарт, то будет одна сеть, но две физических, например 2.4 и 5ГГц и устройство также будет переходить из 2 в 5 и обратно. Иногда этого может хватить.
тут вся фишка именно в бесшовном роуминге между помещениями, это удобно. Если настроить несколько отдельных сетей, то переход между ними это цикл отключение/подключение, он быстрый, но он есть, кроме этого есть момент, когда сигнал от текущей сети слабее, чем сигнал следующей, а устройство не переключается и держится за сеть с худшим сигналом. С ячеистой нет переключения, т.е. для устройства это одна сеть (2G/5G) с едиными параметрами доступа, и в итоге меняются только каналы.
Юркий, если частотные диапазоны 2.4ггц и 5ггц забиты вхлам то ловить  нечего. Новых диапазонов пока не открыто. С соседями общаться чтобы мощность своих передатчиков роутера уменьшали вижу занятием бесполезным. Ноут/пк на провод, мобильники пусть работают на вафле как есть.
Gbnth, в ходе поисков выяснилось что в доме только 3 магистральных оператора: скайнет, ростелеком и домру. М-да... Походу надо переходить на мобильного оператора.
если частотные диапазоны забиты вхлам то ловить  нечего.
ну так то да, но АХ55 молодец всеже.
2.4, забитый диапазон, прямая видимость 6м. На 51U было 30-50 где-то.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2022, 00:20:08 от Юркий »
Юркий, неплохие результаты. Этого разве мало? У меня на свободном канале диапазона 5ггц скорости раза в 2 выше, но не более. Провод показывает 400-500мбит/с
Кстати можно сделать несколько замеров скорости в разное время, обычно в рабочие дни с 19.00 до 22.00 могут быть провалы в скорости.
