• 29 Апрель 2024, 06:29:47
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 779490 раз)
Да, отличный результат, хороший пинг, даже в пиковое время.
5ггц не 2ггц, распространяется хуже, поэтому на практике он всегда будет свободнее. Работай в диапазоне 5 и будет счастье)
Оффлайн Gbnth
Gbnth, в ходе поисков выяснилось что в доме только 3 магистральных оператора: скайнет, ростелеком и домру. М-да... Походу надо переходить на мобильного оператора.
А, ну вот, кстати, тоже вариант. Мелких просто не пускают)
неплохие результаты. Этого разве мало?
Более чем, при тарифе 150.
Пусть они на загрузке даже 60+ будут - это уже лучше, чем я мог выжать только с одним 51м. Провод я бы кинул, но комп стоит в таком месте, что я звезданусь его туда проводить.
Но результаты эти стали доступны только после кручения - верчения настроек, замены места маршрутизаторов, кручения антенн и т.д.
Оказалось, что мой 51й не поддерживает на входе 100+ Мбит. Только 100. Одна из причин, почему у меня "ускорении" до 200 не работало никогда.
Далее сетвые карты на компах - они тоже 100+ не видят, только стационарный комп, тут да, и сетевуха 1000 и вайфайка нормальная.
В принципе, теперь (на данный момент) даже меш делать не буду - сетей хватает, у каждого своя.  :D
Убавил ширину канала, чтобы соседей не накрывать или минимально накрыть и выставил в "окна", где минимум загрузки на данном этапе.
Но иногда у соседа снизу что-то включается, через 2 этажа -10Дби у меня, при моем уровне до -30 вплотную. ЧТО там у него за "печка" я понятия не имею.  :D
У меня из-за не 100% совместимости с семеркой, или еще каких-то нюансов, сразу подключиться в 5ку комп не может. Ему нужно сначала сеть 2.4, на том же роутере, а уже после этого только 5ка.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2022, 17:01:23 от Юркий »
Оффлайн halfer
  • Костик
Возник такой вопрос: а можно подключить комплект mesh-системы через свитч?.
Да, конечно (у меня в сети, например,  два свитча между двумя точками)
« Последнее редактирование: 10 Январь 2022, 00:04:16 от tsrodger »
Нужен коллективный разум.
Несколько дней тому назад начал отлетать интернет.
Перезагружаю роутер - примерено 5-6 минут и отваливается опять.
Прекращается это всё ближе к вечеру, может один-два раза отвалится.
Поменял роутер на абсолютно новый - вначале было норм, к вечеру отвал три-четыре раза. Со вчерашнего дня - 7-9 раз за день, хаотично, от времени суток не зависит.
Вроде как это не провайдер, потому как перезагрузка мгновенно восстанавливает соединение + провайдер смотрел канал - всё нормально и я же не один в доме - их давно бы уже задолбали заявками, а по адресу ни у кого нет проблем.
Но и роутер я не могу винить - второй-то абсолютно новый.
Нужен коллективный разум...
Это в 2.4GHz или на 5GHz ?
Если в 2.4, то можно в телефоне/планшете посмотреть через WiFi analyzer, какие каналы свободнее и попробовать вручную вписать. Например 8 или 11.
Или проводом через RJ45 в роутер ноут подключить и посмотреть, будут отвалы или нет.
Wi-Fi ни при чём.
Неправильно настроенный сервер Domain Name System
Заставляет роутер то начинать, то прекращать раздачу интернета каждые 5 минут, если вы неверно настроите сервер системы доменных имен. Чтобы эта неприятность пропала:
Зайдите в веб-интерфейс вашего роутера;
Откройте раздел для настройки DCHP;
Введите выданный провайдером адрес DNS.
Внимание! Если провайдер не выдает статические адреса ДНС, наберите другой известный вариант, например, Яндекс.DNS.
Прописал гугловые DNS,  настроил WatchDog.
Вроде пока держится, но как я уже говорил - нет какого временного порога по отвалу, то раз в 20 минут, то раз в 4 часа.
Буду наблюдать. Жаль нет аналога WinMTR под ведроид, так бы на планшете запустил в постоянном режиме.
Прикольно роутер настроил...
Теперь например блокировка роскомпозором сервера статичных изображений ютуба у меня не работает и я опять вижу все иконки каналов и статику.
П.С. вообще весело :) У меня теперь в принципе никакие блокировки не работают, VPN стал не нужен.
« Последнее редактирование: 29 Май 2022, 22:09:51 от Юркий »
А скажите ка, есть какой-то потенциальный минус использования ГуглДНС?
П.С. прикольно, кстати. )
Иногда возможно чуть медленнее может быть, ну и гугл будет знать, а не провайдер, на какие сайты ты ходил. Для кого-то это плюс, а для кого-то возможно минус. Тут смотря на какую частоту мозг настроен.
P.S. есть еще 1111 Cloudflare и есть шифрование DNS.
« Последнее редактирование: 30 Май 2022, 00:18:37 от Serg777 »
Видимо это не роутер.
Шаманств с настройками хватило на сутки, сейчас опять понеслось говно по трубам.
15 минут - три раза отлетел.
Ладно - если это роутер - почему два сразу и разных? Почему бывают периоды длительной бесперебойной работы?
Если это не роутер - почему перезагруз мгновенно восстанавливает соединение? Почему остальные жильцы не терроризируют провайдера?
Почему сутки было всё норм (соединение обрывает так, что само не восстанавливается, поэтому я точно знаю, отрубался ли интернет, пока я был на работе)?
Тогда только проверять  напрямую, без роутера, если тоже отвалится, то это точно роутер провайдера моросит.
