• 27 Май 2024, 06:18:32
Автор Тема: залипает стрелка указателя топлива  (Прочитано 12637 раз)
Оффлайн скай мастер
коллеги подскажите причины почему стрелка указателя топлива может иногда с полного уходить на ноль. и так до следующего запуска двигателя
Стаж вождения и эксплуатации  27 лет
ВАЗЫ 013, 056, 07, 083, 093, РЕНО ЛОГАН, ФОРД МОНДЕО, МАЗДА 3, Тойота Аурис, ТЛ-2000 "Стинг", С 42 В "Икарус", "Скай ренжер"
С 2008 года пересел на Шкоды и вообщем то доволен!!
 Октавия ТУР, Шкода ЕТИ., ТЛ-2000 "Стинг", С42 В "Икарус"
Оффлайн Kevlar
Re: залипает стрелка указателя топлива
« Ответ #1 : 13 Июль 2010, 10:28:02 »
ну когда двигатель глушишь, то питание основных потребителей отключается  :)
заводишь- возобновляется  :)
Оффлайн скай мастер
« Ответ #2 : 13 Июль 2010, 11:43:52 »
Я конечно ценю ваш юмор!  ;D ;DНо речь не об этом
Стрелка уходит на ноль при полном баке и при работающем двигателе , в движении
Оффлайн tak421
« Ответ #3 : 13 Июль 2010, 13:40:44 »
Иногда когда бензина в баке остается порядка 5-7 литров, стрелка  начинает дрожать и подает на ноль, при этом лампочка остатка топлива не загорается и бортовой комп начинает показывать ----- вместо остатка пробега на бензине в баке. Если налить полный бак бензина то все начинает работать нормально.
Шкода Тур 1.4 2008 года.
Оффлайн скай мастер
« Ответ #4 : 13 Июль 2010, 17:49:58 »
Коллеги! Ну я же вроде по русски пишу!!
Что стрелка уходит на ноль при ПОЛНОМ БАКЕ!!!!!!
 А не при 5-7 литрах
Оффлайн Kevlar
« Ответ #5 : 13 Июль 2010, 17:57:38 »
 А не при 5-7 литрах
Предлагаю задать вопрос в теме "общие вопросы и мои ответы" автор Haller
Уверен, что это будет эффективней  :)
NordGear
« Ответ #6 : 28 Июль 2010, 14:12:51 »
плакал,
Датчик уровня топлива проверять не пробовали?
Оффлайн Panic
« Ответ #7 : 29 Июль 2010, 10:18:11 »
Вопрос думаю можно прикрепить к этой теме.
Где-то прочитал, чтобы достать бензонасос с датчиком, нужно поднять заднее сиденье и там будет лючок и там вроде все находится.
Так вот заглянул я под сиденье и ничего там не нашел.
Вопрос: ГДЕ?
Тур 1,8Т
А5 FL 1.8 TSi 2012 ручка
« Ответ #8 : 29 Июль 2010, 10:37:12 »
Быть того не может ...
Откидываешь сиденье ,  убираешь обшивку тряпочную и там лючок справа ( два - на полноприводных модификациях) ...
Оффлайн Panic
« Ответ #9 : 29 Июль 2010, 15:24:34 »
Силы свыше позволили мне его увидеть. УРААА. Спасибо
Извините за невнимательность. Я думал сидухи поднимаешь и вот он, а тут оказывается еще манипуляции с обшивкой провести надо.
Ну совсем обленился
Оффлайн скай мастер
« Ответ #10 : 06 Август 2010, 16:26:41 »
плакал,
Не пробовал! Раскажите как ?
Оффлайн скай мастер
« Ответ #11 : 06 Август 2010, 16:29:48 »
Вообще какя то фигня с указателем топлива!
 заправляешь полный бак- стрелка показывает то полный а то уходит на ноль но лампочка аварийного остатка не горит.
покатаешься километров 300 а она все полный бак показавает.
кто посоветут ? что может быть?
Оффлайн Cega76rus
« Ответ #12 : 06 Август 2010, 17:48:44 »
всем привет  ! у меня не датчик топлива а стрелка температуры так же гуляет ,то нормально а то в ноль потом тряхнет и снова температура 90.   Причину нашел но пока не исправил ,  плохой контакт в разъеме на маторе у датчика температуры.  Пошевелишь провода возле разъема и заработает ВОТ ...  Может поможет  такая подсказка порой любая инфа бывает полезна.   Думаю у вас тоже болезнь плохого контакта.    Удачи всем!!!!! ;) ;) ;)
вадим зеланд
 Шкода октавия  1.6 101л.с. AKL амбиент 2003г. пр.60000км. у меня с 2007г.
Оффлайн скай мастер
« Ответ #13 : 06 Август 2010, 21:29:24 »
Сейчас открыл лючок под сиденьем насос весь в песке . не рискнул далее его снимать . завтра возьму пылесос очищу его.
электрический разьем снимется легко а вот как снимаются или выкручиваются две трубки с насоса пока не понятно. с виду трубки крепятся к пластмассовым входам в насос. но сами трубки не снять они очень плотно. должен быть какой то замок. но по виду только какието отверстия на пластиковых входах.
может кто подскажет?
« Ответ #14 : 09 Август 2010, 09:36:41 »
Все топливопроводы изготовлены из полиамидных трубок (материал РА 12) и резиновых  шлангов. Диаметр трубок 8/ 6,2 мм. Соединение трубок осуществляется  быстродействующими муфтами из двух частей, изготавливаемых также из пластмассы.  Концы самих муфт выполнены либо прямыми, либо под углом.
Соединение быстродействующей муфты производится лишь прижатием одной части к  другой. Разъединение производится растягиванием их с одновременным нажатием  противолежащих выступов пластмассовой пружины, торчащих по сторонам большей  (черной) части муфты. Трубки надеты на штуцера быстродействующих муфт после  предварительного нагрева и это соединение нельзя разобрать без повреждения. Если на  штуцер быстродействующей муфты надет резиновый шланг, то соединение  обеспечивается упругим стальным хомутом. Выводы (штуцера) из топливного фильтра,  топливного насоса и т.п. имеют наконечники для насадки и крепления быстродействующих  муфт.
