• 24 Май 2024, 02:43:18
Автор Тема: Не включается первая передача.  (Прочитано 54834 раз)
plusch
Здравствуйте.
Есть проблема с включением первой передачи помле остановки на светофоре. После повторного выжима сцепления передача также не включается. Помогает только включение другой передачи.
Авто Фабиа Нью 2007 г.в.
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
Re: Не включается первая передача.
« Ответ #1 : 13 Июль 2010, 02:40:32 »
А на холодной машине с выключенным двигателем?
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
« Ответ #2 : 27 Июль 2010, 11:09:43 »
Возможно не до конца выжимаете сцепление. Как вариант, попробуйте остановливаться на передаче, а не подкатываться на нейтралке. Проблема бывает, кстати незаметно подобравшись к 43 тысячи ее не наблюдаю, видимо уже давно.
  • Skoda Rapid
Оффлайн Ярик Kiev
  • www.skoda-club.org.uа
« Ответ #3 : 30 Июль 2010, 11:01:03 »
Возможно нужно подъехать и отрегулировать кулису ИМХО? А у меня была проблема услышал какойто гул, подумал на подшипник ступицы, а окозалось все плачевней загудел подшипник вторичного вала, немного попал на денежку.
Fabia NEW 1,6 silver Elegans + много допов
Оффлайн Sandars
  • Skoda Fabia FL 1.4 Sport
« Ответ #4 : 06 Август 2010, 22:32:58 »
Скорее всего требуется замена сцепления, это первый признак.
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #5 : 07 Август 2010, 01:17:23 »
Не согласен с предыдущим товарищем:признаки умирающего могут сцепления могут быть разными,смотря по ситуации:износ диска сцепления или попадание масла на диск через сальник.Скорее надо купить ремкомплект кулисы.Что касается признаков кончины сцепления,то первое-машина "буксует" на повышенных передачах.А еще,как сказано выше,проверь четкость включения передачи с выключенным двигателем!
Оффлайн antondm
« Ответ #6 : 07 Август 2010, 10:28:04 »
+1 Sandars Такая же была беда. Не в тыкалась именно 1я и именно на горячую. Диск сцепления был изношен немного но не равномерно. Криво выжимался.
Хотя конечно начинать надо не со сцепления, а с кулисы, это всё таки дешевле.
plusch
« Ответ #7 : 26 Январь 2011, 11:30:09 »
Не думаю что проблема в сцеплении и в кулисе. Проблема была практически изначально просто не заострял на этом внимание, а потом стало надоедать.
На станции ничего не обнаружили.
Оффлайн eddy5
  • Это МОЁ
« Ответ #8 : 26 Январь 2011, 11:34:11 »
   На ничего не обнаружили? Значит так искали, подобные дефекты сами по себе  "не рассасываются".....ИМХО, на приличную станцию заехать надобно :)
plusch
« Ответ #9 : 26 Январь 2011, 11:47:31 »
Был на Пулково Авто и в Гриффине - не всегда такое происходит, обышно на светофорах. Не включается как будто что то мешает, рычаг тупо упирается во что то.
Оффлайн eddy5
  • Это МОЁ
« Ответ #10 : 26 Январь 2011, 11:50:07 »
   Но ведь отдиагоностироваться то неполадка должна..........больше по времени на органолептический метод :) Чудеса конечно бывают,.....но редко....к счастью или к сожалению не знаю.
plusch
« Ответ #11 : 26 Январь 2011, 12:12:14 »
Пока сидел в салоне девушка жаловалась на аналогичную ситуацию, но у нее Октавия.
Проверили - все ОК.
Оффлайн An2
« Ответ #12 : 26 Январь 2011, 21:57:02 »
И у  меня такое было. Пусть на другой машине, но симптомы точно такие  -  "не в тыкалась именно 1я и именно на горячую". Сцепление вело. При прогреве диск выжимался криво, и больше всего это добивало на светофорах и в пробках. Помогла только замена корзины и ведомого диска.
Оффлайн AndFabia
« Ответ #13 : 28 Январь 2011, 14:51:23 »
Тоже периодически первая втыкается с трудом чаще на светофорах,  :( как было написано выше будто во что-то упираясь, чуть больше усилия или вторая попытка и она наместе, раздражает конечно, да и в пробках не удобно, но что интересно подобный баг был и на Ауди, т.ч. начал относиться к этому как "к защите от дураков" что-б случайно не воткнуть 1-ю вместо 3-й  :) ;)
Skoda Fabia 1.2 HTP
plusch
« Ответ #14 : 28 Январь 2011, 15:15:11 »
Именно так и есть!!!
И что? Это проблемы со сцеплением?
