Бензин замени ... И манеру езды заодно .
Чтобы клапОны не стучали нужно лить хороший 95 бензин и вовремя менять свечи, желательно иридиевые!На холостых цокает абсорбер, это нормально!
Детонация происходит либо при позднем-раннем зажигании, либо ввиду перелива топлива(некачественного) т.к. мозги получают инфу с лямбда-зондов о бедной смеси и происходит перелив топлива, либо катушки зажигания нужно смотреть (диагностика). Но для начала попробуйте бензинчика плеснуть хорошего литров 30 (ГазПром, Лукойл).
Бензин, 92-й, заправляю всегда на одной заправке Роснефти.
Цитата: pechon от 15 Июль 2010, 00:41:00Бензин, 92-й, заправляю всегда на одной заправке Роснефти. Ну , тут вопросов нет .ТАК целенаправленно убивать двигатель , а потом почему-то жаловаться , что что-то где-то стучит ...
А в чем убийство?
П.С. 92й на FSI,
да еще Роснефть... Лучше тогда Петрол, IP, Славнефть, ПТК - быстрее мотор отмучается.
и еще. не путайте ДЕТОНАЦИЮ при резком нажатии на газ ( в народе "пальцы стучат"), "цоканье" гидрокомпенсаторов и СТУК клапанов. Если они стучат, то это уже ремонт. П.С. 92й на FSI, да еще Роснефть... Лучше тогда Петрол, IP, Славнефть, ПТК - быстрее мотор отмучается.
