• 29 Май 2024, 08:32:03
Автор Тема: цепь грм  (Прочитано 17430 раз)
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
Re: цепь грм
« Ответ #15 : 24 Март 2008, 16:13:44 »
Я не призываю забить на рекомендацию официалов, но сколько я ни искал подтвержденных фактов разрыва цепи от перепробега, так  и не нашел. Неподтвержденных - только один (и то на уровне слухов, типа: у моего соседа есть родственник, у которого порвалась цепь и размолотило все под капотом...) Цепь короткая двухрядная, и надо очень постараться, чтобы ее порвать.
Двигатель 1.3 карб. на Филе шумный по определению: нет успокоителя цепи. Многие филеводы были разочарованы, ожидая после замены цепи полной тишины.
Согласен с wett: многовато 7 тыр за такую работу. Для кого-то это не деньги, а для кого-то это полдня неспешной работы.
And1, если днем подъедешь к ЛДМу, я посмотрю твою машину.
Skoda 1.2, в мультимедийном руководстве по ремонту Фелиции есть рекомендация к замене цепи при пробеге 50 тык. 90- это как-то слишком оптимистично.
Оффлайн And1
Re: цепь грм
« Ответ #16 : 24 Март 2008, 17:02:09 »
Все таки я бы у официалов поменял, 7к перебор, около 5 с запчастями...
cсегдня звонил сказа 5-6 с запчастями. что-ж придется менять
  • Skoda octavia tour
Skoda octavia tour 1.4 bca
Оффлайн AMG
Re: цепь грм
« Ответ #17 : 24 Март 2008, 18:44:50 »
Цепь то не рвется, но слегка растягивается. От увеличенного хода цепи приминаются звездочки и вот как раз по ним цепь "пробегает". Если такое случилось, клапана встречаются с поршнем и т.п. На автовэбере есть "витрина", вот там лежат клапана после "пробега" цепи по звездочкам. Но мне кажется, чтоб цепь "пробежала" надо все 200к ездить и не менять, либо оглохнуть от грохота цепи при заведенном двигателе...
Оффлайн Alena_Su
Re: цепь грм
« Ответ #18 : 17 Март 2009, 20:03:09 »
у меня сегодня муж катался на моей машине, сказал цепь после 3000 оборотов позванивает (лязг). Пробег 61т. км.
Надо менять цепь?
Денис
Re: цепь грм
« Ответ #19 : 17 Март 2009, 22:07:23 »
Надо менять цепь?
Надо или ненадо - это Вам решать...я поменял сразу как купил машину..вернее мне поменяли...цепь стоит около тыщи со звездочками. Работа около 4т.р + обычно сразу регулируют клапана за доп плату...По городу знаю два неплохих места где меняют цепь.
У меня на машине цепь не менялась с самого начала - мастер определил по каким-то там особенностям..а пробег при продаже был 145.000 :) ну и думаю тыщ 50 там было откручено предыдущим владельцем...т.е, думаю 200тыщ цепь должна ходить нормально. ;)
Кстати, а чего у Вас такой маленький пробег? ;)
Оффлайн Alena_Su
Re: цепь грм
« Ответ #20 : 17 Март 2009, 22:31:26 »
а на моей машине 8 первых лет ездил дедушка (действительно дедушка, проверяла по базе), ездил только летом на дачу, остальное время она стояла в гараже, наездил 30т.км, когда ему стало совсем тяжко ездить, в почти 80 лет, продал ее и за последние 2 года на ней наездили еще 30, ну и я тут уже чуток добавила...
А можно поподробней о местах где менять цепь, так - на будущее ;)
И как ее можно проверить надо менять или нет?
« Последнее редактирование: 18 Март 2009, 14:41:46 от Alena_Su »
shura
Re: цепь грм
« Ответ #21 : 18 Март 2009, 16:40:39 »
Во первых - металлический лязг со строны цепи на холостых
Во вторых - плавающие холостые
Во третьих - когда стробоскопом смотрите зажигание, метка плавает сильно плавает (5 и более градусов)
Оффлайн Alena_Su
Re: цепь грм
« Ответ #22 : 18 Март 2009, 21:52:34 »
фуф, первого и второго точно не наблюдается; а стробоскопа нет, но с зажиганием вроде бы все хорошо - заводится сразу
СПАСИБО! :)
А муж привык на ВАЗе прислушиваться и чинить-чинить-чинить, уже и машину продал, а привычка осталась, теперь к моей прислушивается и меня пугает :bv:
« Последнее редактирование: 18 Март 2009, 22:02:00 от Alena_Su »
