• 29 Апрель 2024, 03:18:58
Автор Тема: Подготовка под установку 2-din  (Прочитано 17132 раз)
Колюнчик
« : 03 Август 2010, 15:35:36 »
Всем привет!
Не подскажите что за позиция в опциях при покупке Шкода Йети подготовка под установку 2-din магнитолы? Что в нее входит?
V1ad
Re: Подготовка под установку 2-din
« Ответ #1 : 22 Август 2010, 21:59:37 »
Всем привет!
Подготовка 2-din предполагает, что у Вас будет дырка соответствующим размером для установки нештатных магнитол такого размера. Т.е., если будете ставить 2-din штатную магнитолу - Bolero, Columbus, то эта опция не нужна.
Оффлайн zih
« Ответ #2 : 22 Декабрь 2010, 23:05:40 »
А если будет желание воткнуть туда сенсорный монитор 8" али 9"(если влезет)
нужен этот доп?  :bw:
« Ответ #3 : 22 Декабрь 2010, 23:09:11 »
Можно рассмотреть что - либо из того , что делается именно для Skoda : родные " Болеро " , " Свинг " и " Коламбус " , а так же " Фантом " - все это будет ставится штатно , без применения каких - либо рамок . И смотреться будет не чужеродно .
Оффлайн zih
« Ответ #4 : 22 Декабрь 2010, 23:56:58 »
В том то и дело, штатную систем не горю желанием устанавливать....
Хотелось бы реализовать сенсорный дисплей с полноценным ПК... O0
« Ответ #5 : 22 Декабрь 2010, 23:59:21 »
Что хочется точно ? Тот же " Фантом " позволят реализовать все : сенсорное управление ,  ТВ ,DVD, CD , МР 3 , камера , поддержка функций климата , парктроника , навигации .
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,7410.0.html ,
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,8229.0.html
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2010, 00:01:44 от Dimon 280 »
Оффлайн zih
« Ответ #6 : 23 Декабрь 2010, 00:08:48 »
:o
В чем прелесть такой штукенции?
если только климат есть?
« Ответ #7 : 23 Декабрь 2010, 00:12:14 »
:o
А в чем прелесть других ?
Оффлайн zih
« Ответ #8 : 23 Декабрь 2010, 00:27:28 »
Имелось ввиду, реализация данной функции магнитолы, возможна только при наличии климат контроля?
« Ответ #9 : 23 Декабрь 2010, 00:30:20 »
Если функции :
отображение режимов климат - контроля ( показания направлений , скорости вентилятора , температуры справа \ слева )
отображение режимов подогрева сидений ( показание степени нагрева правого \ левого сидения )
то они выводятся на дисплей только при наличии климат - контроля .
Оффлайн zih
« Ответ #10 : 23 Декабрь 2010, 00:34:06 »
Только отображение или возможность тыкнуф пальчиком в дисплей повлиять работу  ?  :ce:
« Ответ #11 : 23 Декабрь 2010, 00:44:27 »
Только отображение . На самом деле функционально управление климатом \ кондиционером проще ( делается без проблем на ощупь )чем " тыкать " в дисплей .
« Ответ #12 : 23 Декабрь 2010, 13:02:00 »
Главное, что-бы при такой "подготовке" не отрезали оригинальные раъемы, особенно разъем антены. Существуют море переходников Fakro (Quadrolock) ---> ISO.
Стоят они от 400 (без антенны) до 800 р за полноценный переходник с правильной распайкой штатной антенны.
В противном случае, уровень приема будет ооочень посредственным, а если отрежут разъемы на "голову", то поставить штатную в любых условиях будет очень проблеммно.
Оффлайн zih
« Ответ #13 : 23 Декабрь 2010, 21:29:27 »
А чем ПК плох в машину?
очень гибок по допам , которые и дешевле во всяком случае стоят
ну да - установка трудоемкая..
V1ad
« Ответ #14 : 01 Январь 2011, 21:43:50 »
тем, что лично я не встречал ни одного бюджетного решения и к тому же хорошо работающего. Только если самому колхозить...
