• 02 Май 2024, 21:58:25
Автор Тема: Вода на лонжероне  (Прочитано 7321 раз)
печатник
Вода на лонжероне
« : 20 Август 2010, 15:27:07 »
У меня Шкода-фабия седан 2007год.Покупал новую.Все нравится.Но удивляет один момент.После дождя или после мойки кузова снаружи,под капотом на левом лонжероне у перегородки в салон стоит лужа воды,в ней мокнут провода,и вода никуда не уходит,пока ее не промакнешь тряпкой.Подскажите пожалуста :1.как не допустить попадания воды в это место,2-если уж налилось,то должны ли быть какието дренажные отверстия для слива,3-если ничего не делать, как быстро сгниет лонжерон и провода.Замечено на лонжероне со стороны водителя,с другой стороны трудно подлезть и разглядеть.Заранее спасибо всем ответившим.
Re: Вода на лонжероне
« Ответ #1 : 20 Август 2010, 15:38:33 »
Изоляция проводов от воды не сгниет, сгнивают контакты, но если попала на контакты вода - будет к.з.
нужно посмотреть у себя, чего там с водой.
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #2 : 21 Август 2010, 22:45:40 »
Вообще-то ты не одинок-это одна из болезней первой фабы,а по поводу проводки,ты прав:провода в воде не есть гуд.Посмотри тему,в которой люди на второй фабе боролись с помощью резинок от ваз 2110 с грязью под капотом-тебе поможет!
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #3 : 22 Август 2010, 07:33:12 »
Была такая проблема,решилась просто: Струей воды вымыл грязь и песок с лонжерона,в районе перегородки моторного отсека обнаружил забитое сливное отверстие- прочистил, и теперь регулярно слежу за этим. Фабия-1 комби 2005г.
печатник
« Ответ #4 : 23 Август 2010, 11:34:49 »
авто новый,не могли бы схематично нрисовать,в каком месте искать(думаю проделать придется,наверное замазано антикором и краской).
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
« Ответ #5 : 23 Август 2010, 11:39:01 »
По месту и смотрите, вода попадает со стороны лобового.
  • Skoda Rapid
печатник
« Ответ #6 : 23 Август 2010, 11:50:28 »
А как снимаются решеточки и все остальное чтобы добраться до сливного отверстия под лобовым стеклом?Поиском не нашел.
печатник
« Ответ #7 : 24 Август 2010, 10:40:51 »
вот фото лонжерона,где стоит вода.Подскажите где должно быть сливноеотверстие?
Оффлайн ruslanik76
« Ответ #8 : 25 Август 2010, 12:28:40 »
Сливное отверстие (2 симметричных)имелось ввиду под лобовым стеклом(слева и справа)часто забиваются(у все машин независимо от марки)листвой и т.д.
печатник
« Ответ #9 : 25 Август 2010, 12:42:01 »
ruslanik76,это не тот случай,отверстия по бокам стекла чистые.интерисует случай,описаный Кузьмич
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #10 : 25 Август 2010, 17:48:36 »
К сожалению сейчас в Удмуртии, приеду 31 могу пальцем показать. А так сливные отверстия находятся в задней части лонжерона, ближе к ногам водителя.я  когда водой поливал прутиком ковырял, и вдруг вода ушла!!! Знал-бы, что кому-нибудь пригодится_ сфоткал-бы...
печатник
« Ответ #11 : 25 Август 2010, 17:52:42 »
Кузьмич ,спасибо,подожду 31.
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #12 : 31 Август 2010, 09:05:58 »
Я в Питере, если проблема еще есть- звони 921 9459238
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #13 : 10 Сентябрь 2010, 19:29:13 »
Только сейчас сфоткал-красная стрелка-сливное.Лонжерон левый
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #14 : 10 Сентябрь 2010, 19:30:04 »
А это-правый.
