• 01 Июнь 2024, 20:44:20
Автор Тема: ECР  (Прочитано 6873 раз)
Оффлайн eddy5
  • Это МОЁ
ECР
« : 29 Август 2010, 00:32:51 »
Добрейшего всем времени суток:) На моём Румике 1.6 бензиновый загорелся неприятный значок ЕСР, автомобиль как ехал так и едет, ни в звуке работы двигателя ни в расходе топлива изменений нет. Вопрос- ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?)))
Оффлайн Алексей-VBG
  • Audi A6 3.0 quattro 218л.с. \ Skoda 1.6 102л.с.
    • Я на drive2.ru
Re: ECР
« Ответ #1 : 29 Август 2010, 01:07:57 »
Думаю на все вопросы ответит vag-com. Подключиться, почитать, снять логи, глянуть ошибки, в общем я бы начал с поиска шнурка.
А так ECP - Управление двигателем...
AScok
Re: ECР
« Ответ #2 : 29 Август 2010, 01:19:09 »
Ну, в обще-то в руководстве по эксплуатации каждый значок контрольных ламп и все их состояния описаны.
Оффлайн малина
  • Skoda Superb 2,0 TDi
Re: ECР
« Ответ #3 : 29 Август 2010, 09:17:07 »
У меня на окташе таже фигня!!! Оказалось дело в предохранителе задних стоп сигнало!!!Перегорел....проверь его! Говорят у шкод стоп сигналы завязяны на ЕСР!
Оффлайн Easter
Re: ECР
« Ответ #4 : 29 Август 2010, 11:55:50 »
Проблема была тоже в стоп-сигналах, но только они у меня горели постоянно, даже после выключения зажигания и вынимания ключа, проблема была в лягушке на педали тормоза, после замены все пришло в норму.
Skoda Fabia Sedan (red) 1.2HTP
Оффлайн eddy5
  • Это МОЁ
Re: ECР
« Ответ #5 : 29 Август 2010, 23:14:59 »
Спасибо всем откликнувшимся)) Всё прозаично проблема оказалась в том, что одновременно перегорели лампы в правом и левом СТОП СИГНАЛЕ))))))))))
Оффлайн Easter
Re: ECР
« Ответ #6 : 29 Август 2010, 23:34:43 »
Кто-то на форуме уже писал, что загорелся этот сигнализатор, когда перегорели два стопаря, только у машина почти не ехала, обороты выше 2000 не поднимались. Поздравляю с решением проблемы! Причем в памяти компа бортового, след от этой неисправности остался в виде записи об ошибке, если будете делать диагностику, чтобы не развели, что есть неисправность.
« Последнее редактирование: 29 Август 2010, 23:38:06 от Easter »
