Привет! подскажите может у кого было такое!1) стало наблюдаться в пробках, трогаешься с места отпускаешь педаль газа, едешь не выключая сцепления практически на ХХ, потом при плавном добавлении оборотов происходит периодически кратковременное дергание-рывок на оборотах примерно 1000, при более резвом нажатии вроде в норме. (грешу на электронную педаль газа)2) при переключении передач стали появляться рывки в момент отпускания сцепления, даже при плавном отпускании происходит что-то вроде кивка, переключаюсь как правило между 3000 и 4000.по второму пункту был у дилера полгода назад сказали типа так коробка работает и нужно переключать на более высоких оборотах, что синхронизаторы так в этой коробке работают.3) практически не возможно переключиться с первой на вторую, без рывка, как бы плавно не отпускал сцепления и на каких бы оборотах это не происходило.Спасибо.
Я бы на сцепление (корзину) подумал бы сначала
Хм.. Ну тогда почитать машину и заслонку почистить попробовать. Или адаптировать.
Цитата: Юркiй от 03 Сентябрь 2010, 16:23:03Хм.. Ну тогда почитать машину и заслонку почистить попробовать. Или адаптировать.ок попробую!
А чё за машина? Если ТУР, так у меня тоже такое бывает.
у меня тоже bfq, рывок с 1 на 2 лечится свежим бензином. как отстоится - опять беда
Хорошая шутка.
так проводов то вроде нету
Цитата: Dim4ik от 04 Сентябрь 2010, 21:26:51Цитата: Юркiй от 03 Сентябрь 2010, 16:23:03Хм.. Ну тогда почитать машину и заслонку почистить попробовать. Или адаптировать.ок попробую!А чё за машина? Если ТУР, так у меня тоже такое бывает.
Цитата: mebius3912 от 05 Сентябрь 2010, 17:52:24у меня тоже bfq, рывок с 1 на 2 лечится свежим бензином. как отстоится - опять бедаЦитата: haller от 05 Сентябрь 2010, 22:05:06Хорошая шутка. Валера, ты как всегда прав, т.к. это больше похоже на перебои в искрообразовании... Вот думаю менять надо на 60 тыс. км. не только свечи, но и провода. Мне не поменяли, а теперь есть эти подергивания. (Но может это и не так...)
Эндрю, если вылечите проводами, сообщите.Та же проблемка меня мучает периодически на Туре 1,6.ПОсле дневной стоянки по двору едешь как чудак - машина всё время дёргается, как будто я рэпер
