• 28 Апрель 2024, 20:58:04
Татнефть (Circle K, Neste)
Лукойл
Teboil (Shell)
ГазпромНефть
BP
Кириши
Роснефть
другая
Автор Тема: Бензин и где лучше заправляться  (Прочитано 2613376 раз)
« Ответ #6975 : 05 Март 2017, 17:47:24 »
Источнику доверяю на все 200%. Конечно, может так просто совпало, но, результат вскрытия моего мотора, говорит что истина где-то рядом: последние три года только 98 Экто Спорт
TapaTalk
« Ответ #6976 : 05 Март 2017, 17:55:06 »
Опа, а здесь подробне. Фото то где с отчетом по такому серьезному делу?
Я не про Лукошку, в Лукошке я не сомниваюсь, я про октис.
Онлайн Normet
« Ответ #6977 : 05 Март 2017, 18:03:20 »
Октис не измеряет ОЧ, он просто идентифицирует вещество по его электропроводности относительно некоторых калибровочных эталонов .
И если на одном и том же бензине провести последовательно 4-6 измерений без очистки Нефрасом - он с 92 в конце покажет хоть 110.
« Ответ #6978 : 05 Март 2017, 18:04:33 »
В целом да, есть ведь и другие примеры...
Мини отчет будет чуть позже, когда машину соберут.
TapaTalk
Онлайн Юркий
« Ответ #6979 : 05 Март 2017, 23:50:33 »
tsrodger, Антон, ты сам то в это веришь?
Видимо, да.  :D
Антон, теперь посмотри, как измеряется октановое число по МОТОРНОМУ методу. И сравни. Сравни тесты РЕАЛЬНЫХ лабораторий.
По реальной машине на Шелл ВП/ПР откаты намного меньше по зажиганию, угол коррекции меньше, машина едет лучше.
Поставь себе FIS и наблюдай на приборке, то, чем заправляешься
« Ответ #6980 : 06 Март 2017, 00:08:51 »
Юр, в данном случае это не так важно. Один и тот же прибор, да жижи разные, но результаты интересные. Откаты я и без FIS смотреть могу.
Я же не убеждать кого-то, так тему оживить. Я и без этих фоток на 98 от Лукойл лил)
TapaTalk
Онлайн Юркий
« Ответ #6981 : 06 Март 2017, 00:29:51 »
Не прибор, а показометр. Замеряет диэлектрическую проницаемость.
« Ответ #6982 : 06 Март 2017, 00:37:24 »
Это не так важно что он измеряет: проницаемость, плотность, прозрачность или еще что-то... В любом, случае результаты и их распределение относительно марки топлива на одном и том же тесте интересное )
TapaTalk
« Ответ #6983 : 06 Март 2017, 10:23:50 »
Тоже подумываю о FIS ADVANCED, Юра, у тебя его установить грамотно можно будет? Правда мне он интересен только в части октатов пока, либо есть что-то по проще и через ODBI?
Вот здесь Юру полностью поддерживаю, на Shell бензине машину не узнать.
« Ответ #6984 : 06 Март 2017, 10:40:47 »
После глюкойла 98экто-спорт никакой разницы в поведении не замечал
« Ответ #6985 : 06 Март 2017, 10:57:17 »
3-4 бака откатай на 98 VPR а потом вернись на свой глюкойл :) и почуствуй разницу.
« Ответ #6986 : 06 Март 2017, 11:06:23 »
Я не из той секты, не почувствую
Кстати такой эксперимент год назад у меня уже был, когда я ездил в Норвегию. В Норвегии и Швеции заливал именно 98-й шелл рублей по 105 за литр на тот момент, выкатал пару тройку баков.
« Последнее редактирование: 06 Март 2017, 11:20:17 от dimcher »
« Ответ #6987 : 06 Март 2017, 11:29:04 »
для примера тест октиса и паралельно лабораторные анализы, как-то все это повернулось не в пользу октиса...
http://ammo1.livejournal.com/821856.html
« Ответ #6988 : 06 Март 2017, 13:20:35 »
Если позиционировать именно как тест, то этот тест необъективен. Для измерения, стоило сделать несколько замеров, чтобы понять насколько они близки к рефересным (лабораторным). Результаты не могли совпасть по определению, ведь у любого прибора, который делает косвенные измерения есть погрешность =) К сожалению, установить ее на основании представленных данных невозможно: два замера в разных условиях (т.е. фактически один замер), это ни о чем.
« Ответ #6989 : 06 Март 2017, 13:33:24 »
tsrodger, Я например дико удивился 106 Луку. Боюсь представить сколько ОКТИС у Shell 98 VPR покажет, в нем самая большая концентрация присадок.
