• 27 Апрель 2024, 23:28:37
Татнефть (Circle K, Neste)
Лукойл
Teboil (Shell)
ГазпромНефть
BP
Кириши
Роснефть
другая
Автор Тема: Бензин и где лучше заправляться  (Прочитано 2612095 раз)
« Ответ #7425 : 13 Июнь 2017, 14:52:47 »
спасибо, а я все езжу смотрю когда же 100 shell появится  :)
Не появится. Shell V-Power и Shell V-Power Racing у них уже "новый"... По крайней мере на полиграфии так написано. Теперь в этом топливе еще больше антифрикционной присадки. Так что поршни двигателей ваших машин будут скользить еще легче и быстрее. :bf: :-X
« Ответ #7426 : 13 Июнь 2017, 15:06:04 »
Как в болиде Формулы-1)
« Ответ #7427 : 18 Июнь 2017, 22:30:17 »
короче у шелла все тот же Basf Nemo только номер теперь 6125, было 6115
https://www.tech-drive.ru/?p=2527&page=pages/output.php
« Ответ #7428 : 18 Июнь 2017, 22:35:06 »
Сергей из bmwservice похвалил данный материал в своем посте про Лукойл Экто 100. Это особенно приятно, так как именно статьи Сергея в 2013 году полностью перевернули мое представление о том, что такое «правильная эксплуатация автомобиля». После этого появилось стремление детально разбираться во всем самостоятельно и завести свой авто — блог.
А еще, из-за bmwservice, я перешел на Xenum WRX, холодные термостаты
Дальше не читал ...
« Ответ #7429 : 18 Июнь 2017, 22:40:27 »
Дальше не читал ...
Я тоже поржал и хотел бросить, но дочитал.  :D
Посмотрел данные из паспортов топлива в табличке.
Наименование/параметры   ОЧ исследовательский метод   ОЧ, моторный метод   Плотность, кг/м3   Кислород, % масс.   Оксигинаты (МТБЭ), % об.   Сера, мг/кг   Бензол, % об.   Присадки многофункциональные, %   Паспорт топлива
Лукойл Экто 100,
Москва, 2017-05-28   100,6   89,3   746,9   1,4   7,8   4,1   0,46   0,1% масс.
(в паспорте указано 0,01 % масс. - вероятно опечатка)
Лукойл Экто 98, Москва, 2017, без МТБЭ   99,3   88,0   734,6   0   0   3,9   0,81   0,1% масс.
Лукойл Экто 98, Москва, 2015-01-20   98,2   88,0   750,5   1,55   8,61   3,2   0,62   0,095 % масс.
BP Ultimate 98, Москва, 2016-04-05   98,4   89,0   736,8   1,53   8,2   5,4   0,21   Basf F00005A - 0,146 % об.
Shell V-Power Racing (АИ 98), Москва, 2017-05-03   98,3   88,4   757   0,54   3   8   0,6   Basf Nemo 6125 - 0,2055% об. (обновление присадки)
Shell V-Power Racing (АИ 98), Москва, 2016-02-08   98,5   88,5   738,5   1,53   8,4   7,1   0,53   Basf Nemo 6115 - 0,239% об.
Газпромнефть G-Drive АИ 98,
Москва, 2016-04-14
« Ответ #7430 : 18 Июнь 2017, 22:44:07 »
Такой же дятел, какие на ойл-клубе выбирают себе масло по составу базы и если там нет ПАО, то масло - говно.
« Ответ #7431 : 19 Июнь 2017, 08:57:36 »
Выкатал 2 бак типа нового 98VPR, пока расход подрос по сравнению с ГПН 98, будем дальше посмотреть.
Оффлайн vulture_spb
« Ответ #7432 : 19 Июнь 2017, 14:23:04 »
Катаюсь на 95 Neste, st.1, уже года 1,5 как. На лето планирую 98 заливаться. С Лукойла давно убежал, больше нравится плавность на Neste.
Отец лет 15 на 95 Лукойле сидит (последние 8 лет в 1.6 BTS льёт), проблем не видит (тьфу, тьфу, тьфу). Недавно начал немного жаловаться только, но всё равно им заправляется.
  • Rapid 2020
« Ответ #7433 : 19 Июнь 2017, 14:26:38 »
На что жалуется-то?
« Ответ #7434 : 19 Июнь 2017, 14:27:45 »
8 лет в 1.6 BTS льёт, проблем не видит
а) там не на чем видеть проблемы, для этого не тот мотор.
б) год назад вообще все было хорошо.
Оффлайн vulture_spb
« Ответ #7435 : 19 Июнь 2017, 15:54:49 »
На что жалуется-то?
Что как-то не так едет =) Я ему сказал, так машине сколько лет уже)
Может кратковременно было и всё, я сильно не расспрашиваю.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2017, 15:56:22 от alexspb12 »
  • Rapid 2020
« Ответ #7436 : 19 Июнь 2017, 16:20:25 »
Бывает, что не едет. Не могу уловить связь, с чем это связано.
Оффлайн spitfire
« Ответ #7437 : 19 Июнь 2017, 19:01:30 »
почитал и понял, плацебо такое плацебо.))
чудо-скаут 1,8
« Ответ #7438 : 19 Июнь 2017, 22:04:49 »
Сегодня заправился Новым 98ВПР от Шелл. Не знаю бенз ли это, илм мозги закипели у ДСГ(менял сцепу). Так вот, проехав около 50км, ехал домой по мурманке. Скорость 140. И тут, опрежая машину, давлю в тапку и хватаю какой то провал на 4й. И пипец, машина перестала разгоняться. Кикдаун перестал работать. В режиме D- передачи переключает при 5 000 оборотов. В режиме S- такая же фигня. Заглушил, завел, поехал - вроде поперла, 4я передача и опять хрен в нос. На обгон не выходи хоть. Не едет и пипец, газ в пол- разгона нет!!! Приехал, зашел в сбер. Постояла 3-4 мин, и вроде снова поперла. Завтпа буду еще наблюдать. Вот сижу думаю, бенз или ехать менять сцепу потгарантии опять. Или это очередной симптом какой нить жопы...
У вас что у всех, обострение? можно литературный использовать?
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2017, 23:20:23 от Юркiй »
« Ответ #7439 : 19 Июнь 2017, 22:32:12 »
Дело не в бензе 200%
