• 28 Апрель 2024, 21:44:07
Татнефть (Circle K, Neste)
Лукойл
Teboil (Shell)
ГазпромНефть
BP
Кириши
Роснефть
другая
Автор Тема: Бензин и где лучше заправляться  (Прочитано 2613418 раз)
Оффлайн temich666
« Ответ #7455 : 20 Июнь 2017, 15:28:12 »
Давление давно проверял ?
Илья, каким образом можно проверить давление?
  • Зелёный Мишка 2.0 TSI
« Ответ #7456 : 20 Июнь 2017, 15:29:36 »
Да в принципе любой простейший шнурок и Скан Мастер покажут.
Оффлайн nimed
« Ответ #7457 : 21 Июнь 2017, 20:44:13 »
могла и сетка в баке засраться, на шелле это обычное дело
За три года и 110 т. км. ничего не засорилось. :-X
Советую проверить.Я на 60000 проверил - охренел.Хорошо что поменял - сплю теперь хорошо.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2017, 20:50:55 от nimed »
  • А5 1.8 12.2012
Оффлайн Mike Vazovsky
« Ответ #7458 : 22 Июнь 2017, 10:32:55 »
Это от Газпромовского бенза такая сетка?
Оффлайн nimed
« Ответ #7459 : 22 Июнь 2017, 12:10:06 »
Покурите интернет - от  любого.
С таким же успехом можно сказать что и от шеловского - т.к. он тоже гпновский.
Не зависимо от того где вы заправляетесь - сетку после 50000 менять обязательно.Настанет момент заглохните с концами где нибудь в ебенях - прецедентов навалом.Да и бензонасос с такой сеткой навернется быстро.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2017, 12:23:11 от nimed »
  • А5 1.8 12.2012
Онлайн GT
« Ответ #7460 : 22 Июнь 2017, 12:15:41 »
сама сетка дурацкая, на любом бензине так будет имхо
Оффлайн nimed
« Ответ #7461 : 22 Июнь 2017, 12:21:08 »
:bf:
У меня глохнуть стала на разгоне(обгоне :o)причем когда уровень бенза подходил к резерву,до этого мог выкатывать в ноль.Потом 40 мин не заводилась.После 3х раз стремно стало,стал разбираться.Оказалось проблема очень распространена.Сетку поменял - все гуд.
  • А5 1.8 12.2012
« Ответ #7462 : 22 Июнь 2017, 12:34:00 »
У меня пока нет проблем, но есть большое желание махнуть ее)
Онлайн GT
« Ответ #7463 : 22 Июнь 2017, 12:45:21 »
у меня тоже глохла, правда просто при попытке тронуться с места
Оффлайн nimed
« Ответ #7464 : 22 Июнь 2017, 12:49:20 »
Может по разному проявляться.
Сетку советую вот эту -
Покупал в Балтком,в отделе для Газ,200р.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2017, 12:53:07 от nimed »
  • А5 1.8 12.2012
« Ответ #7465 : 22 Июнь 2017, 12:57:27 »
Сетка уже куплена, но никак руки не доходят(((
Оффлайн temich666
« Ответ #7466 : 22 Июнь 2017, 12:58:06 »
А есть руководство по замене сетки?
Оффлайн nimed
« Ответ #7467 : 22 Июнь 2017, 13:00:48 »
Если бензонасос разборный - 30-40 мин не спеша.
  • А5 1.8 12.2012
Оффлайн nimed
« Ответ #7468 : 22 Июнь 2017, 13:07:34 »
Например
https://www.drive2.ru/l/7100952/
  • А5 1.8 12.2012
Онлайн GT
« Ответ #7469 : 22 Июнь 2017, 13:10:12 »
у тебя разборный? у меня родной неразборный
