• 27 Апрель 2024, 21:17:09
Татнефть (Circle K, Neste)
Лукойл
Teboil (Shell)
ГазпромНефть
BP
Кириши
Роснефть
другая
Автор Тема: Бензин и где лучше заправляться  (Прочитано 2611989 раз)
« Ответ #7515 : 08 Август 2017, 10:26:07 »
FrogiBes, у каждого, кто только сел на ваг такой же вопрос появляется, когда вливают ему литров 50 в 45-литровый бак)
я лично себе заливал 55л, когда лампочка горела, а у полоседана бак вроде больше, чем 45 л.
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #7516 : 08 Август 2017, 15:06:41 »
goatmen, так правда что ли? и где она расположена?
да мне своих 50л на месяц хватает :)
Онлайн goatmen
« Ответ #7517 : 08 Август 2017, 16:07:31 »
FrogiBes, правда, обсуждалось уже не единожды, погугли ...
вот навскидку
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #7518 : 08 Август 2017, 18:59:28 »
goatmen, спс. почитал, всё понял. попробую найти эту кнопку, чисто ради интереса, где она там такая прячется. :)
« Ответ #7519 : 08 Август 2017, 19:13:54 »
А у мну кнопочки нет.
« Ответ #7520 : 08 Август 2017, 23:24:52 »
Угу... Заправляйтесь по горло, только потом не говорите, что у вас почему-то машина не поехала.
Намекаю. Адсорбер, вентиляция бака, состав смеси, подмешивание паров топлива...
Оффлайн tallal
« Ответ #7521 : 09 Август 2017, 11:52:11 »
всмысле кнопку искать не надо,,,??? а то я искал... теперь не буду.
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #7522 : 09 Август 2017, 13:18:11 »
поэтому я и указал
tallal, это можно было бы понять, если прочитать форум, ссылку на который любезно предоставил goatmen
вот навскидку
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #7523 : 09 Август 2017, 16:51:56 »
у меня, кажись, тоже нет!
читал, что типа вроде рычажка она там, на неё надо чуть нажать и утопить типа... находится в ~3см от края горловины бачка.
крутил пальцами там по кругу, никакой кнопочки-рычажка-скрепочки-булавочки не нащупал. :bc:
но там снаружи слева от горловины такое отверстие, куда по идее должен бензин стекать что ли если немного перекапало, так вот, там такая длинная трубка идёт дальше внутрь в сторону бака, так может у нас вместо кнопки эта трубка и предназначена для вывода воздуха из бака? для вывода воздуха из бака?? пока был в отпуске, вот сегодня занялся машиной, и когда заглянул под лючок, так было много воды пахнущей бензином. протечь после дождей точно не могло, скорее всего пары бензина наверно и вышли пока машина стояла...
« Последнее редактирование: 10 Август 2017, 06:47:03 от FrogiBes »
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #7524 : 10 Август 2017, 14:33:15 »
Это дренаж для стока воды (атмосферных осадков). Его надо периодически продувать, а то забивается мусором и вода стоит в корыте под самую пробку бака. Трубочка идет за задний бампер (там где брызговик) и вода (дождь, талый снег) по ней стекает.
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #7525 : 10 Август 2017, 20:38:29 »
Andrew_78, ясно. да забился вот пока меня не было, так осадки там и накопились. я дренаж этот почистил, продул. вроде нормально теперь стало. время покажет.
что, больше этой кнопочки никто не нашёл у себя??
« Ответ #7526 : 10 Август 2017, 21:17:52 »
на а5й шкоде без всяких кнопочек после первой отсечки заливалось до горловины еще 8-10 литров
« Ответ #7527 : 10 Август 2017, 21:33:59 »
Фантастика. Или это если ручейком цедить наклонив машину?
« Ответ #7528 : 10 Август 2017, 22:23:19 »
Не ручейком, но да цедить ждать пока пена уйдет.
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #7529 : 11 Август 2017, 09:20:56 »
Почти тоже и на А7. Отключился пистолет АЗС, подождал минуту и еще литров 3-5 входит. Кстати, если после первого отключения пистолета прислушаться, то слышно как топливо в горловине уходит в бак вытесняя из него пары.
