• 22 Май 2024, 16:21:20
Татнефть (Circle K, Neste)
Лукойл
Teboil (Shell)
ГазпромНефть
BP
Кириши
Роснефть
другая
Автор Тема: Бензин и где лучше заправляться  (Прочитано 2627771 раз)
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #8325 : 21 Сентябрь 2018, 22:13:25 »
вот потому на дизеле никогда не ездил и не покупал.
у меня мания экономии, 100 раз считать буду, чем удобнее и экономнее до места добраться - на метро, общ.транспорте или пешком, чем буду машину лишний раз по центру по пустякам дёргать :) это я к тому, что некоторые до почты 500 метров на машине едут, или ещё куда...
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #8326 : 21 Сентябрь 2018, 23:00:47 »
Мультик вспомнил:"А я ничего выписывать не буду. Я экономить буду."
все будет хорошо
« Ответ #8327 : 22 Сентябрь 2018, 09:52:16 »
но дешевизна ДТ выгоднее, чем эта дорогостоящая материалоемкость при обслуживании? ведь когда-то и эти поршни, форсунки, фильтры, из строя тоже выйдут...
а тем, кто заправляется 1 раз в 2 месяца, как быть в холода? летний ДТ замерзнет. Конечно я в курсе про всякие там подогреватели, но это тоже деньги и расход топлива.
Разве только если заливать по 20 литров при каждой заправке, чтобы успеть откатать до холодов и залить зимний ДТ.
В общем, тот, кто заправляется 1 раз в 2 месяца 98-м, тот наверно и не парится по поводу экономии...
ХЗ, есть у меня 2 машинки в поле зрения, владельцы в них ДТ заливают реально 2 а порой и 1 раз в месяц-два, ездят каждый день, но пробеги 14-20км в день. На вопрос нафига? Ответ - просто захотелось дизель.
Когда у меня был дизель, я заправляя его 4 раза в месяц, ездил каждый день, но пробеги были меньше чем например сейчас. Вообще заметил, что с каждым годом, годовой пробег увеличиваю, больше и дальше езжу.
Мое мнение, на основе некоторой аналитики, Дизеля VW (конечно не только дизеля VW, но сейчас речь про TDI) постепенно займут приличную долю в России, хотя возможно и не обгонят бензиновые двигатели, кроме того, свою нишу уже давно занимают и постепенно расширяют ГБО.
В холода давно уже проблем с дизелем нет в нашем климате, это миф. Поршни, форсунки непосредственный впрыск он везде в современных авто семейства VAG и не только. Конструктивно TSI и TDI близки. TDI чуть покрепче внутри, но вот например последние TDI, которые сейчас ставятся на октавии, тигуаны несколько перегружен обвесами в виде электронных датчиков, к чему это приведет при 5-7 летней эксплуатации не понятно. Свои 4-5 лет они отъездят, даже если следовать просто и тупо стандартному регламенту. Что касается фильтра, то у TDI он хотя бы есть, в отличает от TSI. Если говорить о катализаторе, то он есть и у TSI. Уже давно не слышал про проблемы с сажеными фильтрами на новых авто, качество ДТ значительно выросло за последние 3-5 лет, о чем говорят не только анализы отработок масел, которых навалом на масляном форуме, но отсутствие хоть сколько бы объективных примеров, данных, жалоб на каталитическую систему дизельных автомобилей за последние 3-4 года. А учитывая, что TDI Тигуан, впервые за все время стал стоить меньше на 50т.р. TSI, это тоже аргумент.
Подогреватель если речь о вебасто, потребляет настолько смешное количество топлива, что даже обращать внимание не стоит, здесь другой вопрос дилеры вебасто не обслуживают, это нужно брать полностью под свой контроль, но благо в СПБ с этим проблем нет. В остальном, даже летнее топливо не замерзнет до температур ниже 27-30 градусов за бортом, т.к. современные топливные системы TDI оснащены подогоревом. Главное правило с TDI такое же как и с TSI - замена масла по моточасам (250-300) или раз в 7500км, и качественное топливо с проверенных АЗС, периодическое кормление топливной системы очищающими присадками перед каждой заменой масла, своевременная замена воздушных, масляного и актуального для TDI топливного фильтра.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2018, 18:33:00 от Satteda »
Оффлайн hohlovpavel
« Ответ #8328 : 30 Сентябрь 2018, 07:29:37 »
Всем привет. В Москве на BP появился сотый бензин, по 51.99. Скоро так понимаю и да нас дойдёт. )))
  • VW Tiguan 1.4 (CZDA) / DSG-6
« Ответ #8329 : 30 Сентябрь 2018, 09:11:20 »
Что то на 100 Луке вообще скучно стало. Тупняк чувствуется приличный.
И расход больше стал, по сравнению с летом.
« Ответ #8330 : 30 Сентябрь 2018, 09:59:41 »
может недоливают?
Оффлайн Астра0103
« Ответ #8331 : 30 Сентябрь 2018, 10:45:51 »
Или он нифига не «сотый»... ;)
Я вообще сильно подозреваю, что всё это коммерческое разводилово и не более.
Разницу между 92 и 98 еще можно оценить, но ДВЕ-ТРИ единицы октанового числа (92-95, 95-98, 98-100) по моему мнению находятся в рамках погрешностей измерений + допусков при производстве/хранении/транспортировке.
Я лично проехал на А92 85.000км, потом 10.000км на А95 и сейчас уже больше 8.000км снова на А92, так вот скажу вам коллеги, что исключительно по цифрам (да-да, каждая заправка скурпулезно фиксируется!) разница в расходе между 92 и 95 составляет не более 0,5л/100км, что тоже фактически находится в рамках погрешности измерений, что же касаемо динамики, естественно субъективно, то разницы я вообще не ощутил, скорее даже на 92 машина едет как-то спокойно-увереннее, но это моё восприятие...
« Ответ #8332 : 30 Сентябрь 2018, 11:18:42 »
Запасусь -ка я чипсами..  :)
Каждые 10-20 стриниц одно и тоже.
Не будет "лучше и меньше" на 98-100, он не для этого.
Как и 92й - это трындец лить его в турбомотор
« Ответ #8333 : 30 Сентябрь 2018, 13:13:08 »
Юркий, Юр, у Димы 1.6 атмо, на сколько я помню.
Оффлайн Астра0103
« Ответ #8334 : 30 Сентябрь 2018, 16:36:43 »
Запасусь -ка я чипсами...
Много чипсов вредно для юношеского организъму...
Не будет "лучше и меньше" на 98-100, он не для этого...
Лучше ехать не будет, меньше кушать не будет...
А для чего он тогда?..
.. у Димы 1.6 атмо, на сколько я помню.
Совершенно точно помнишь!  :bs:
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2018, 16:47:40 от Астра0103 »
« Ответ #8335 : 30 Сентябрь 2018, 16:43:25 »
Три рукалица.
Вы понимаете, что напоминает ваш диалог при наличии подписи в профиле " Йети 1.6" ?
Оффлайн Golovast
  • ЭксШкодоФлагоносец
« Ответ #8336 : 30 Сентябрь 2018, 17:04:36 »
1,6 появилось в последний момент, только при последнем ответе Астры :D
Универсальчик Octavia Tour 1.6 BFQ - > Yeti 1.4
Оффлайн Астра0103
« Ответ #8337 : 30 Сентябрь 2018, 17:22:21 »
Факт! Добавил, раз подзабыли...
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2018, 17:23:56 от Астра0103 »
« Ответ #8338 : 30 Сентябрь 2018, 17:56:30 »
Обитатели ЮЗ'а объезжайте стороной Shell на Кронштадской площади, не бензин, а хз что ... она мне еще раньше на саабе не нравилась, когда только открылась, тут надысь решил проверить мож чего поменялось - ни фига чуда не произошло ... 98Sport на уровне между 92-95
p.s. пока лучший Shell на районе на Народного ополчения
Оффлайн Andrew_spb
« Ответ #8339 : 01 Октябрь 2018, 03:17:39 »
goatmen, а чего с ней не так!? Периодически там бываю-уже вторая машина там кормится. Бенз как бенз. Правда я бензиновый атеист-лью обычный 95 (зотя каждый раз "мальчики" уговаривают на V-power :)))
